Autor Tema: Kvacila za skutere  (Posjeta: 301712 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: Kvacila za skutere
« Odgovori #160 : 13 Siječanj, 2010, 14:04:03 »
ne
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #161 : 13 Siječanj, 2010, 14:47:33 »
Ne sjećam se da je netko komentirao, ali ako nije, ja ću!
Znači ako kupite RMS kuplung i zvono na minarelli makini izgubili ste par sitnih postotaka krajnje. Zašto? Evo ovako:
Testirao sam kod sebe u rukama svoj serijski kuplung i serijsko zvono te ih stisnuo do kraja. Imam negdje sliku kako to izgleda  :happy3: Razmak između ruba polutke i zvona u tom trenutku je oko 1 mm. Neznam sad točno.
E sad, RMS kvačilo je očigledno šire od serijskog, kao i zvono. To zajedno daje odlične performanse jer većom površinom prijanjaju ferode koje su isto tako većih dimenzija i od mekšeg materijala. Sve bi to bilo dobro da nisu preširokih dimenzija. Zašto? Zato jer se polutke sada spoje sa zvonom i ne mogu se širiti još tih nekoliko desetina milimetra, a možda i cijeli milimetar i gubi se krajnja. Ništa drastično, radi se o par km/h  :icon_tongue:
Provjereno  :icon_thumright:
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #162 : 15 Siječanj, 2010, 17:02:39 »
ee to sam i ja primjetio. RMS racing, Rms zvono (ali ne "wingbell" nego obicno) i polutke od baotiana.
Dok ih drzim u rukama i sve "slozim" (bez centralnog, zategnem kolko mogu na ruku samo radi probe) i 100% ce zapinjat.
Dal dugorocno koristenje takvog zvona moze imati stetan utjecaj na okolne djelove ili utjece samo na brzinu?
Forumska Sirotinja R/T
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #163 : 15 Siječanj, 2010, 17:07:15 »
ja sam probo da vidim dali se kod mene spaja zvono i polutka,međutim ima par mm razmaka..
rms kvačilo-s6 zvono i polini torqe....
lovac u mutnom team
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #164 : 15 Siječanj, 2010, 17:43:36 »
to si testirao u rukama, ali probaj na nogarama razvrtiti masinu pa pogledaj onda situaciju...
Ali ima jos jedna fora, ako stvarno udari rub pomicne polutke u rub zvona, onda ce se masina razvrtiti vise nego inace jer imas kraci prijenosni omjer. Sto znaci da pomocu okretaja dobijes nekoliko km/h.
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2010, 17:46:23 SlowRider »
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #165 : 15 Siječanj, 2010, 18:03:42 »
a polutka udara u zvono, jel to moze bit stetno?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #166 : 15 Siječanj, 2010, 22:41:39 »
Hej! Na minarelliju je svaki kilometar na sat bitan kad ima relativno kratki ukupni prijenosni omjer i sa najboljim variomatom  :jerk:
I skraćivanjem prijenosnog omjera zapravo gubiš krajnju a ne dobivaš. Ako imaš primar ko ja (25%  :drunken_smilie:) onda ti pomaže to mi inače mašina nemože "izgurati" getribu  :headbang:
Ali koji smisao onda produživanja getribe ako ju moraš skratiti. Samo bez veze gubiš start s mjesta.  :laughing7:
Ja sam siguran da se polutke ne mogu stisnuti ko sa serijskim zvonom i osjetim gubitak krajnje. Probao sam sa serijskim variomatom, remenom i auspuhom. Prije počne nabirati okretaje. Sa serijskim zvonom na 92, sa RMS na oko 87-88 :dontknow:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #167 : 15 Siječanj, 2010, 22:44:44 »
Kako misliš udara?
Probaj rukama polako širiti polutke (jer tako se i događa inače samo što se sve skupa vrti pa te vjerojatno to zbunjuje) i kad dođe do zvona samo stane. Nema nikakvog udarca  :laughing7:
Štetna posljedica bi možda mogla biti to da se slabije hladi kuplung jer nema zraka  :laughing6:
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #168 : 16 Siječanj, 2010, 11:22:11 »
dobro, krivo sam se izrazio  ::)
mislio sam da ga dotice...
A ne znam... cinilo mi se da pritisak polutke na zvono (kad ga dosegne) moze biti stetan za nesto...  :dontknow:
al dobro, ako nije, onda super  :toothy10:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #169 : 01 Ožujak, 2010, 17:49:55 »
da
daj odgovori na pm molim te!!!
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
« Odgovori #170 : 10 Ožujak, 2010, 13:20:55 »
evo da malo osvjezim temu posto je tema o kvacilima i da ne otvaram istu dali je netko ima iskustva sa hebo kvacilom....kakvo se pokazalo i ko je zvono moze na njega sjest
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #171 : 10 Ožujak, 2010, 20:51:08 »
mislim da ti horvat ima hebo kuplung!!
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #172 : 10 Ožujak, 2010, 20:53:40 »
hvala na informaciji pitat cu njega...
« Odgovori #173 : 29 Ožujak, 2010, 14:43:42 »
jel zna netko tko je imao takvo RMS kvačilo na piaggiu il pežou od kuda da počnem.. gore su plavi federi a crveni jači sa strane...
dal da našpanam na pola ili do kraja te plave federe pa probam ili da stavim odmah crvene?
auspuh je yasuni R i radi na okretajima 10500, start bi trebao ne predivlji, ali za usporedbu, sa žutima malossi na standardnom kvačilu kreće prerano, premekani su...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #174 : 29 Ožujak, 2010, 23:50:00 »
ja imam plave u najmekšem položaju i kreču mi sa cirka 5500-6000rpm
probo sam nategnut max polažaj ali mi neodovara,sad su na sredini šušte nategnute,ali vrati ču najmekši položaj jer mi tako najviše odgovara za setup.
crvene nisam ni probo.
-govorim za minarelli mašine.
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2010, 00:18:45 pajo »
lovac u mutnom team
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #175 : 30 Ožujak, 2010, 20:38:25 »
Hebo kuplung koje izgleda identično ko ovo i ima iste federe, doduše još se dobiju i mekši zeleni, je toliko mekano a k tome su i šerafi za štelanje mekani pa mi je jedan šeraf puko i mogu se slikat sa njim dok to ne rješim sad  :angry7:
« Odgovori #176 : 30 Ožujak, 2010, 21:34:14 »
pa koje si ti federe imal onda sa setupom??
da kvačilo je kinesko i vjerojatno je sve to isto.. trebalo bi otić u kranjec vijke i kupiti poštene šarafe za štelanje jer ovo gore je smeće..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #177 : 30 Ožujak, 2010, 22:34:38 »
Sve je to u redu, al sad treba prvo izvaditi ovog unutra koji je puko  :dontknow:
« Odgovori #178 : 31 Ožujak, 2010, 11:28:49 »
zagrij sa fenom cijelo mjesto, i onda probaj nekako išćeprkati...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #179 : 31 Ožujak, 2010, 19:33:32 »
Ma navoj je m3 ili m4, neznam točno. Kak do to zvadim?  :redface:
