Autor Tema: SPRINT eagle blokade ?  (Posjeta: 25060 )
Offline sprint_
  • Postova: 83
  • Mjesto: bihac
  • Moj Skuter: luna vision 2,,peugeot sf3,,biciklo :D
« : 05 Srpanj, 2009, 18:44:13 »
eh ovako drug mi kupio sprint-a eagle....sprint = luna  :toothy9:....motor je fantastican mali zuti su ga bas dobro uradili...a i lijepo ide..ubrzanje je pre bolesno,ali samo ga muci to sto ima blokadu na 50 km/h sve fino povuce..krene i onda ga zagusi,pa zanima me gdje ima blokade taj skut i na koliko se km mogu skinuti,,prije 7 dana ga je novog kupio...instrument tabla je super napravljena..a i fora je sto mijenja boje :icon_biggrin:... evo to je taj model  :) napred i nazad su diskovi...zadivljen sam sta kinezi mogu da naprave  :toothy12: :toothy12:..za koji dan snimimo video ubrzanja da vidite kako ide  :happy8:
Offline zoki_NRG
  • Postova: 1140
  • Mjesto: Ri-Kraljevic
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power
  • MojSetup: Unique
Odg: SPRINT eagle blokade ?
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2009, 18:46:13 »
wanna be aprilia sr  :toothy12: :toothy12:
Offline ProDriverGT(TGB)
  • Postova: 668
  • Moj Skuter: R50X
  • MojSetup: Polini Sport
  • MojSpuh: Chrom
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2009, 18:49:11 »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2009, 18:52:53 »
možete dečku pomoć bez spama! :icon_thumright:
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2009, 18:57:50 »
...ljep je skuter, nema sta...pa nek skida blokade na nekih 300km...vjerovatno su blokade ko i na drugim skuterima...na spuhu, na variomatu il mozda jos negdje..pa nek pita u servisu di je kupiio skut...
  • Postova: 668
  • Moj Skuter: R50X
  • MojSpuh: Chrom
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2009, 18:59:04 »
Pitao sam i ja u servisu pa su mi rekli za samo jednu,na kraju se ispostavilo da ih ima 4
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2009, 18:59:15 »
stavi ga na centralnu nogaru i nabi puni gas, ako se razvrti: auspuh, sajba na variomatu... Ako se ne razvrti onda trebas promjeniti CDI :hello:
Pozeljan bi bio i jedan video i par slikica stroja, preljep je :toothy10:
Offline sprint_
  • Postova: 83
  • Mjesto: bihac
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2009, 19:03:02 »
mislim da nema blokan cdi razvrti se do negdje 7000 rpm :) sutra snimamo video pa da pogledate kako lijepo ide..a i zvuk mu je super grub
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2009, 19:04:52 »
...mozda ima mozda nema...do 7000 nije neka vrtnja za serijalu kolko ja znam...bar do 8000-9000 ...tek tada znas jel je blokan il nije...
Offline sprint_
  • Postova: 83
  • Mjesto: bihac
« Odgovori #9 : 05 Srpanj, 2009, 19:10:17 »
sutra to provjerim sa CDI i najvjerovatnije da cemo ga na servis da vide te blokadice  ;D :hello:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #10 : 05 Srpanj, 2009, 19:11:31 »
na 9 tisuca cdi ima blokadu..
imas blokadu na auspuhu,variomatu,i cdi
usput stavi par brojeva vecu diznu i 3,7 rolice i tvrde federe kvacila..no opet nis neces dobit ak ne kupis odblokirani cdi
da i jbt cak su uspjeli iskopirat prednje vilice..il ugraduju srove vilice hahhahahhahahahahha
Offline sprint_
  • Postova: 83
  • Mjesto: bihac
« Odgovori #11 : 06 Srpanj, 2009, 14:42:03 »
evo danas smo ga na nogaru stavili i vrti se do 8000 rpm dalje ne ide...jel blokan CDI ?....na auspuhu mislim da nema  blok. onda nam preostaje samo vario :jerk:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #12 : 06 Srpanj, 2009, 15:03:35 »
Valjda cdi, jer da je vario, razvrtio bi se u nedogled, neznan koliko okretaja, ali se pricinja da ce se raspast pri tim obrtajima :dontknow:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #13 : 06 Srpanj, 2009, 15:29:22 »
imas blokiran CDI
Offline sprint_
  • Postova: 83
  • Mjesto: bihac
« Odgovori #14 : 06 Srpanj, 2009, 15:38:59 »
evo video ubrzanja do 50 km/h sa dvojicom
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #15 : 12 Srpanj, 2009, 23:36:39 »
a celer pari da je od Z750 ;D
Offline ROTKOS
  • Postova: 15
« Odgovori #16 : 14 Srpanj, 2009, 12:31:23 »
Eeeeee ovako drustvo necu nista da sad pametujem i da glumim neko znanje koje stvarno u ovoj oblasti nemam,samo cu reci kako sam sta uradio tj kako je vec to sve bilo samo ja vratio na prvobitno stanje:)
Juce sam naso te dve zice(rozu i zelenu) i reko aj bas da vidim dal ima tu famoznu blokadu takozvana "roza zica" i spojo ja te dve zice upalio motor iz prve nikakv problem elktronika sva radi sve je ok svetla zmigavci kontrol tabla bas sve i karenem ja motor ono malo mi se drugacije cuo bas je ono ne znam kako da kazem predo:)hahhaha
i krenem ja ono normalno ima ok start ALI eto nece vise od 6500 obrtaja i od 50 km/h
I onda skontam da ovaj stvarno ima tu rozu zicu:)
Stanem ja raskacim uaplim motor i ono sve ok cuje se ko na pocetku kad sam ga kupio razvija istu brzinu i mirna BACKA:)))
Eto to je moje iskustvo necu nikom da pametujem i da solim pamet verujte mi to mi nije cilj...Vec samo da znamo jedno vise da i na 2T ima jebene roze zice:DDDDD
KAD SVE TO SKINES VIDECES CDI I IZ NJEGA KAKO VIRI ROZA ZICA SAMO JE RASKACI OD TE DRUGE I TAD IMAS ODBLOKIRANI CDI:)I RAZVIJA TI NEKIH 9500 OBRTAJA:)
INACE ZNAM DA SU "ROZE" ISKLUCIVO na 4T masinama ali ima i ovde provereno 100000%
Sto se tice ostalih blokada u servisu su mi rekli da nema na varijatoru pristen(ja  ga jos nisam rastavio) ali da je auspuh pun pregrada tako da i na njemu imas...
e ovako bih trebo da ti ide kad skines blokade i jos bolje ce ici kad se razradi meni sad sa predjenih 850 km oko 70 km/h moze da razvija:)
http://tinypic.com/player.php?v=jv6d8h&s=5
Offline ROTKOS
  • Postova: 15
« Odgovori #17 : 20 Kolovoz, 2009, 16:25:25 »
Ljudi jel zna neko jel ima EAGLE joskoju blokadu jel neko radio nesto na njemu ..:)
Offline ROTKOS
  • Postova: 15
« Odgovori #18 : 20 Kolovoz, 2009, 17:43:10 »
Neko nesto bilo sta ako zna!???:)
I ako neko zna iz sikustva,gde bih jos mogla biti...
Offline ROTKOS
  • Postova: 15
« Odgovori #19 : 08 Rujan, 2009, 10:05:12 »
Opet ja:)
Ajmo Vlasnici Eagla ne moguce da niko nije nista cackao...;)
