Autor Tema: VXR180 se gasi na punom gasu  (Posjeta: 13425 )
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: Piaggio X9
« : 02 Srpanj, 2009, 11:45:51 »
Evo problem je sljedeci, kada se normalno vozim sve ok tu i tamo stisnem mu pun gas nikada duze od par sekundi mislim na 10 ili 15 sek.
Ali kada recimo na magistrali stisnem pun gas minutu ili 2 onda se pocne kao gusiti u pocnje stajati naglo kao da sam mu pustio gas, i ako ga i dalje drzim gas do kraja on se nastavlja gusiti do 50 na sat i onda opet krene a kada mu pustim gas na par sek i opet dam onda ne izgubi toliko brzine ali za par sek ako mu drzim opet pun gas opet isto.
Promijenio sam bobinu jer sam mislio da je do nje. Čistio sam karburator i opet isto. Pumpa goriva baca dovoljno benzina. Sva crijeva su dobra, nisu nigdje ispucana da bi mogao vući falši zrak. Jedino mi je sumnjivo što hladan ima jako mali ler gas, kad ga palim moram mu dati malo gasa. Kad je vruć sve je u redu i ima normalan ler. Mislim da ćok radi jer motor hladan upali iz prve samo mu treba dati malo gasa.
Offline X-Spirit
  • Postova: 384
    • Hostel Sunce
  • Mjesto: Slav.Brod
  • Moj Skuter: VX125 2k2
  • Moja Kaciga: HJC FG-15 Draco
Odg: VXR180 se gasi na punom gasu
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2009, 14:08:14 »
znaci kad mu zavrnes gas do kraja trzne i na tren zastane i poslije normalno nastavi vuci?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #2 : 02 Srpanj, 2009, 14:56:45 »
i da imaš li brojač okretaja na njemu.
ako imaš na kojem je broju te koliko km/h ideš tada kad ti se to desi.
kad mi odgovoriš na ova pitanja dat ču ti odgovor jer znam koji ti se vrag  dešava.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline X-Spirit
  • Postova: 384
    • Hostel Sunce
  • Mjesto: Slav.Brod
« Odgovori #3 : 02 Srpanj, 2009, 15:11:47 »
nema stari vxr brojac okretaja
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #4 : 02 Srpanj, 2009, 15:47:53 »
Imam brojač jer se radi o starom X9. To se dešava neovisno o okretajima, ali rekao bi da je negdje oko 8.5-9.5 o/min. To je negdje oko 110-120 po satu koji je jednak GPS-u. Mislite da ide u blokadu? Nije to. Kad se vozimo u dvoje onda se češće događa i na manjoj brzini. I kad je hladan mislim da se to ne događa.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #5 : 02 Srpanj, 2009, 15:52:46 »
Nije baš tako, ja mu odvrnem gas i on se počme razvrtavati. Kad se razvrti nakon minutu samo prestane vuči ko da sam mu pustio gas. Onda moram pustiti gas malo sačekati i opet dati gas da bi krenuo. Ako ne držim full gas već samo malo pustim onda radi normalno. Nekad mu i skroz padnu okretaji i ugasi se, onda moram sačekati 20-30 sekundi da bi ga uopće upalio. Onda ide normalno dok se ne razleti po magistrali i opet prestaje vuči.
Offline X-Spirit
  • Postova: 384
    • Hostel Sunce
  • Mjesto: Slav.Brod
« Odgovori #6 : 02 Srpanj, 2009, 16:03:39 »
meni ti se slicna stvar dogada, znaci vozi on normalno i kad mu zavrnem gas do kraja jednostavno motor u jednom trenutku kao da prestane raditi i nakon toga nastavi dalje normalno ici, prvi put kad se to desilo bila je valjda u pitanju dizna, reko ok, radio je jedno vrijeme i opet je poceo stekat, da bi ja kasnije uzeo drugi karb stavio ga i opet sve bilo u redu, i onda opet poceo stekat, malo sam se igrao s karbom, probao sam s vecim diznama, ali je to trzanje onda bilo izrazenije, mijenjao sam i polozaje igle, no nikak da otkrijem u cem je problem...
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #7 : 02 Srpanj, 2009, 16:20:02 »
I ja mislim da je nešto do karba, ali nemam drugi da probam. Motor sam uzeo polovni tako da ne znam jeli na karbu što dirano, ali ide jako dobro. Krajnju ima bolju nego novi runner 200.
Offline X-Spirit
  • Postova: 384
    • Hostel Sunce
  • Mjesto: Slav.Brod
« Odgovori #8 : 02 Srpanj, 2009, 16:51:57 »
jesi gledao koja je dizna na karbu?
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #9 : 02 Srpanj, 2009, 18:27:03 »
Nisam gledao koji je broj. Mislim da mu zraka ne fali, probao sam izvuči jedno crijevo vakuuma da vuče malo falši zrak pa je još gore. Nekako mi je čudno zašto su stavili da airbox vuče vruči zrak odmah blizu cilindra. Možda bi bilo dobro nadostaviti neku cijev da vuče malo naprijed hladniji zrak, a ne odmah s motora.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2009, 17:20:11 »
Danas sam malo vrtio onaj šaraf na karbu što je otvoren 2.5 kruga i nije bilo nekog pomaka. Također sam na dovod bobine spojio unimetar i u vožnji mjerio napon da vidim da li prekida. Kad motor prestane vuči napon je i dalje prisutan pa ne bi rekao da je do struje.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #11 : 05 Srpanj, 2009, 14:34:06 »
a jel ti bobina baca iskru.nije bitan samo ulazni napon več i izlazni.
možeš imatu napon na ulazu ali dali zavojnica radi napon i struju dovoljnu za iskru..
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #12 : 05 Srpanj, 2009, 17:42:52 »
Radi jer sam kupio novu, a problem je ostao isti.
Offline Scoot_Fan
  • Postova: 470
  • Moj Skuter: Piaggio Carnaby 125
« Odgovori #13 : 05 Srpanj, 2009, 23:38:29 »
-Smjesa, ili se gusi :dontknow: ???
Pivo sadrzi zenske hormone. Ako ga previse popijes, pocnes pricati gluposti i ne znas vise voziti auto.
Offline The Freak
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: Gilera nexus 125 i.e
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2009, 01:34:13 »
Ili je gorivo u pitanju. Probaj ulit drugo gorivo.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #15 : 02 Kolovoz, 2009, 02:30:02 »
Ocigledno je suvlja odnosno siromasnija smesa na fullu i posle minut-dva na punom gasu se pregreje.... Ubaci par brojeva vecu diznu pa javi rezultate...
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #16 : 02 Kolovoz, 2009, 09:20:11 »
Problem je bio u tome što je imao premali dotok u čašicu, pa ju je na full gasu cijelu potrošio. Stavio sam novi filter zraka, isprobao malo pumpu goriva i sad je OK.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #17 : 02 Kolovoz, 2010, 19:16:23 »
Izgleda da je bilo samo privremeno rješenje. Problem se opet pojavio. Čini mi se da se događa samo kad su vani veće temperature. Lani sam došao do zaključka da potroši sve gorivo iz čašice karburatora. Zašto se to događa ako pumpa goriva baca dovoljan protok? Jedino ako na pumpa na visokim okretajima ima manji protok nego na manjim.
« Odgovori #18 : 02 Kolovoz, 2010, 19:22:42 »
Imao sam isti problem na vxru 200. Problema nije bilo dok ja nisam rastavio pumpu benzina (koju nisam trebao rastavljati). Ne znam kakvu ti pumpu imaš, ali na runneru je izvan rezervara i radi na vakuum.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #19 : 02 Kolovoz, 2010, 19:53:31 »
I moja je na vakuum. Ima ulaz, izlaz i jedno crijevo za vakuum. Kad odspojim crijevo i zaverglam baca dosta benzina. Probao sam spojiti pumpu od 125 2T isto na vakuum, ali uopće nije radila. Možda 2T ima drugi princip.
