Autor Tema: Zamjena remena i rolica  (Posjeta: 28708 )
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
« : 28 Lipanj, 2009, 10:52:30 »
Pozdrav svima na forumu.. ;D
Ovako, došlo je vrijeme da zamjenim remen i rolice pa imam nekoliko pitanja:
1. Kako i s čim najlakše i najbrže zablokirati ventilator (valjda sam dobro napisao)?
2. Na koju stranu se treba okrenuti remen? Dali onaj dio gdje piše marka remena itd.. mora biti  okrenut na tu stranu da se vidi kaj piše ili naopako?
Zasad imam samo ta dva pitanja..
Hvala na pomoći :hello:
Offline yems
  • Postova: 97
  • Mjesto: Mo
  • Moj Skuter: ex...runner sp 125
  • MojSetup: nikad otvaran
Odg: Zamjena remena i rolica
« Odgovori #1 : 28 Lipanj, 2009, 11:06:51 »
kolega trazilica  :icon_thumright:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #2 : 28 Lipanj, 2009, 11:14:07 »
Hvala,,našao sam kako zablokirati ventilator ali nisam naišao na temu na koju stranu staviti remen.. :dontknow: Našao sam neku sliku na netu pa nek mi netko samo potvrdi dali se ovako treba staviti remen kako je na ovoj slici
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #3 : 28 Lipanj, 2009, 12:07:59 »
Ček a kaj ti voziš ??? :drunken_smilie:
Offline Scoot_Fan
  • Postova: 470
  • Moj Skuter: Piaggio Carnaby 125
« Odgovori #4 : 28 Lipanj, 2009, 12:10:31 »
pa remen stavis kao na ovoj slici, da ovi "zubci" budu prema dolje, s tim da treba pripazit, na nekim remenima moras tocno stavit u kojem se smjeru okrece, samo prati crtu na remenu.
Pivo sadrzi zenske hormone. Ako ga previse popijes, pocnes pricati gluposti i ne znas vise voziti auto.
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #5 : 28 Lipanj, 2009, 13:01:02 »
Remen je marke Dayco.. nema nigdje označeno kak ga stavit.Nema nikakve oznake ili strelice a ona crta od konca je ista na obadvije strane..pretpostavljam da je to sve isto samo oni zubci moraju biti prema dolje..
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #6 : 28 Lipanj, 2009, 13:29:18 »
Care svaka ti dala, vjerojatno je mislio u koju stranu da se remen vrti a ne na koju je okrenut! Jer i kad kupiš remen, moraš imati dosta mašte da ga oizokreneš na leđa!
Inače ako remen nema označenu stranu, vjerojatno je svejedno na koju stranu ga okreneš da se vrti iako je jurca ili netko pričao da se po koncima može vidjeti kako da se okrene no to nije krucijalno za funkcioniranje!
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #7 : 28 Lipanj, 2009, 13:32:40 »
Hahahahaha bas tako... Kakvo je ovo cudo?! :)
Evo kako blokiras variomat, ovo pisem vec 50-ti put.. Zaglavis vilasti kljuc 10-11 u zubce ventilatora i pregrade na bloku i maticu odvrnes gedorom... Kad zavrces maticu kljuc isto tako zaglavis samo gore...
Kad stavljas remen zadnje polutke moras malo stisnuti rukom da remen malo upadne, odprilike pola cm kao na slici, jer ga inace neces moci prevuci preko bolcne variomata..
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2009, 22:58:37 radomir.g »
Offline Scoot_Fan
  • Postova: 470
« Odgovori #8 : 28 Lipanj, 2009, 13:53:07 »
-Cuo sam svakakvih pitanja i odogovora na pitanja, sta bi ja trebao biti vidovit da znam sto on tocno zeli znat, napisao sam mu sta sam mislio da mu treba :icon_thumright:
"Na koju stranu se treba okrenuti remen? Dali onaj dio gdje piše marka remena itd.. mora biti  okrenut na tu stranu da se vidi kaj piše ili naopako?"
-Eto ja sam shvatio da je mislio na to s zubcima prema van,.... recenica se moze protumaciti na dva nacina zato... :hello:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #9 : 28 Lipanj, 2009, 17:16:27 »
Javljam da sam uspješno zamijenio remen i rolice ;D
A kaj se tiče one slike gore, to nije slika mog prijenosa nego sam tu sliku našao na netu..
S ozbirom da sam prvi put rastavljao to mislim da sam sve dobro napravio, samo šta se sad remen prevrtava al s vremenom će sjesti kak treba.
@ radomir.g  hvala ti što si objasnio kak zaglavit ventilator..tak sam i napravio i bez problema.. također hvala i ostalima koji su pomogli.. ;D :notworthy:
Navečer ću stavit par slika :)
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2009, 17:37:43 Tino22 »
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #10 : 01 Srpanj, 2009, 21:10:29 »
Evo mene opet natrag.. ;D
ovak,kad sam neki dan mijenjao remen i rolice primijetio sam kad sam izvadio variomat van, iza njega je bila okrugla šajbica tj. prsten..E sad mene brine dali taj prsten mora biti tamo ili nesmije? :dontknow: (ako treba, budem stavio i sliku da vidite)
Offline marko189
  • Postova: 181
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: Pedu Shark
  • MojSetup: a, uvjek na mjestu :)
« Odgovori #11 : 01 Srpanj, 2009, 21:33:53 »
daj sliku?  :headbang:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #12 : 02 Srpanj, 2009, 01:35:40 »
Ta sajbica ti povecava krajnju.. Moze i ne mora biti.. Meni je stavili jos pre par godina u servisu kad su mi skidali blokade..
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #13 : 02 Srpanj, 2009, 11:19:53 »
kakva sajbica,blokada?....daj stavi sliku
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #14 : 02 Srpanj, 2009, 15:21:35 »
Znači,ovaj smeđi prsten na slici (malo se slabije vidi jer nisam baš slikao izbliza) se nalazio iza variomata kad sam ga izvadio van..nisam ga micao nego sam ga ostavio kako je i bio jer neznam čemu služi uopće..
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2009, 15:39:23 Tino22 »
Offline VoRdA_NRG_MC3
  • Postova: 837
  • Moj Skuter: NRG mc3
« Odgovori #15 : 02 Srpanj, 2009, 15:40:01 »
neznam sta je to?? na piaggio masinama je drukcije ima bolcna na koju sjeda variomat  i na kraju nje imas prsten preko kojeg ide remen...taj prsten je blokada.. al ovo nezz sta je
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #16 : 02 Srpanj, 2009, 16:15:24 »
I ovaj ima i bolcnu na koju sjeda variomat..samo kad samo to sve maknuo ostao mi je na kraju taj prsten.. malo je čudno što se nalazi iza variomata.. sad ili taj prsten uistinu služi nečemu ili je taj prsten bio blokada koju mi je majstor prije par godina maknuo i valjda stavio iza variomata.. :dontknow:.. neznam ni sam više ;D
Offline marko189
  • Postova: 181
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #17 : 02 Srpanj, 2009, 20:07:51 »
onaj mali prsten iza variomata nemoj dirat, to mora tako biti. (sajbica ona) a prsten na piksni od variomata ti je blokada. sad neznam sta ti nije jasno.  :notworthy:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #18 : 03 Srpanj, 2009, 02:18:21 »
Nije nikakva blokada posto je iza variomata.. Opet kazem, malo povecava krajnju jer variomat moze vise da izbaci remen...
« Odgovori #19 : 03 Srpanj, 2009, 11:35:19 »
to je samo distanca koja variomat drži na udaljenosti od bloka, nema nikakve funkcije u ubrzanju, možeš ju i maknuti i nikom ništa, samo variomat sjedne pola mm dublje..
