Autor Tema: Sta se dobiva a sta gubi?  (Posjeta: 5007 )
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
Odg: Sta se dobiva a sta gubi?
« Odgovori #20 : 26 Lipanj, 2009, 17:16:53 »
sa kojeg je skutera taj SC08 auspuh?karb mi je tvornicki 17,5...
...to je spuh sa starijeg nrg, runnera iz 98-99 ja mislim...
50ccm  air cooled masine imaju kracu getribu i idu max 75-80kmh pravih...liqued cooled masine 50ccm mogu do 100kmh pravih ja mislim al tu negdje kojih 5kmh gore dole tako da... :laughing7:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #21 : 26 Lipanj, 2009, 17:39:09 »
ima ko za prodat? ;D
btw,sad san bia u piaggio ducanu i vratia se s malossi rolicama 6,5gr :jerk:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #22 : 26 Lipanj, 2009, 21:35:47 »
i sad nemogu popustit vide od poklopca prijenosa... :icon_scratch:
jel ima za kupit te vide u piaggio ducanima?pa ako ima lako cu ja ove rijesit...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #23 : 26 Lipanj, 2009, 21:39:35 »
,,,hm...moras malo traziti il ti ja mogu pitati kolegu dal ima tam kod sebe kaj...
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #24 : 26 Lipanj, 2009, 22:00:50 »
aj pitaj pa javi...
Offline bijesna glista
  • Postova: 217
  • Mjesto: Republika Vi
  • Moj Skuter: Runner4ever
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: -a
  • MojSpuh: nemam auspuh
« Odgovori #25 : 27 Lipanj, 2009, 05:21:02 »
ka,prvo,ovo nije motor.
ka drugo,kad skupis nesto postova na forumu onda se drugima pravi pametan
ka trece,ulozio bi ja neke pare u motor ali definitivno nebi da 1000+ kn za neki auspuh koji cu opet tribat raspilat 10 puta zbog pregrada koje su unutra,znam to iz vlastitog iskustva,lik je isto za typhoon 50 uzea neki auspuh(ne sjecam se koji) za cirka 1500 kn pa je rekao da skuter s njim ide nesto bolje nakon sta ga je na 10ak mista ispila i vadia pregrade,bolje cu kupit sc22 auspuh od runnera pa njega raspilat i dobit koliko mi je dovoljno...a kit mozda cak i uzmem,ovisi o lovi...inace imam vaznije stvari za trosit pare,npr dijete od 4 mj.,a i skuter cu vozit samo ovo lito tako da mi se ni ne isplati ulagat puno...
A jesmo si nabrijani.Da sam mladi forumas....pa recimo da jesam na ovom forumu,al na kolko sam mašina napravio setup ni sam bog nezna i jednostavno nemos dobit sve ako nisi spreman malo uloziti.Ak ti je puno pljunit 500 kuna za RMS-ov kit(novo na trzistu) i to za LC,a za Typhoona je mozda i jos jeftiniji i malo srezati spuh,malo se poigrati sa valjćićima i kvačilom i vidjeti dali se da iskopati neki polovni primar tada neznam kako ti pomoci.Jel ti puno ulozit cca 700-800 kn,al da imas pristojan scoot?Moj kum ima Typhoon-a koji ispucava 115 na satu a sve sto je kupio je malossi gus kit,lezajeve i RMS radilicu mislim da 1500 kn nije nikakva cijena sa obzirom da ce se on voziti barem 4-5 godina na tom kit-u.
P.S. i ja imam dijete od 3 godine,pa sta sad stim?Svatko moze naći koju stoticu sa strane,pa si polako sloziti tormo............
Ak ces me poslusat evo ti moj prijedlog:
RMS-kit (kontaktiraj Davida on je diler)
Rolice 5 grama ili cak mix 3 od 5 grama i 3 od 7.8(nece ti toliko vristati,a kit ce ti dati snagu)
Spuh si probaj iskopati od starog piagio nrg iz 1998 godine i nes ga morat nist pilati jer su to otvoreni spuhovi.
Eto za 500-550 kuna si rijesio problem i malo se igraj sa diznom u karbu jer pretpostavljam da imas 12-icu.
Op mala mic imam novi bic sjedni mi na sic ako neceš onda šic.
Offline zoki_NRG
  • Postova: 1140
  • Mjesto: Ri-Kraljevic
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power
  • MojSetup: Unique
« Odgovori #26 : 27 Lipanj, 2009, 09:55:01 »
nije sve polovno , spuh kupis gianneli next 720 kn , imam ga ja i mislim da za te pare neces boljeg nac
                        kupis multivar , negdje je 550 kn , negdje 400 ali ajmo rec da je 550
                        valjcice mos kupit od 50 do 100 kn , ja koristim polinijeve plave nekakve od 80 kn , 5,3 grama
                       karburator , mozes kupit 17 ako oces ali i nemoras , ja sam stavio diznu 10 brojeva vecu (mislim da 64) i primjeti se razlika , bolji odaziv i ide bolje (dizna 10 kn)
evo sve to bez karburatora (original) , 1360 kn
ja nemam multivar nego serijski variomat a skuter mi ide do 100 za 8 sekundi po tom satu i da laze nekih 10 km , opet ide 90
sve si ti to lijepo napisao, jedino sta ne mogu utuvit u glavu sebi da ti do '100' ide 8 sekundi, jbt, pa ti napres pola autiju od preko 100 konja od 0 do '100'
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #27 : 27 Lipanj, 2009, 11:35:55 »
a kakva je to logika ili staviti svih 6 od 5 grama ili pomijesat 3 od 5 i 3 od 7.8 ... ukupna razlika je 1.4 grama po rolici, to ima veliki utjecaj
  • Postova: 217
  • MojSetup: -a
« Odgovori #28 : 27 Lipanj, 2009, 12:32:07 »
Pa razlika je sto moj scoot sa MHR replicom sa 5 grama čupa,al ide 80,a sa ovim mixom i čupa i ide cca 105.Da to nešljaka nebi nitko radio ovakve mikseve,a koliko ja znam svi ih skoro rade jer svako si stima kak mu nejvise odgovara. :icon_biggrin:Ak ti znas zasto mi se to dogadja molim te detaljno objasni,ja nemam pojma znam samo da sam zadovoljan........
