Autor Tema: Italje Dragster 50;par pitanja  (Posjeta: 3635 )
Offline tHE CHE
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2005 Gilera Runner 200VXR
« : 24 Travanj, 2007, 22:53:05 »
imam dragstera i super mi je motor ali ima nekih stvari koje bi se trebale promijeniti pa trebam misljenje prije nego kupim....
1.Htjeo bih ugraditi elektricnu blokadu motora i zanima me da li moze na moj motor,minarelli-jeva  je masina,da li je ugradnja jednostavna kao i na drugim motorima?
Procitao sam sve o tim blokadama i spominje se kako nije problem sa mojim motorom ali nisam u potpunosti siguran.
2.Imam malih problema pri ubrzanju izmedju izmedju  30 do 50 kmh.do 30 mi jako ubrza,tak da ostavim frendove iza sebe,od 30 do 50 osjetim kak slabije vuce a nakon 50 opet pocne vuci ko' lud i opet naberem brzinu.U cemu bi mogao biti problem,tj. sto bi trebao promijeniti ak treba?
3.Pri brzini vecoj od 80km osjetim neko pucketanje(valjda u masini,nisam siguran),na 82-85 je zvuk prilicno jak,iako ne osjetim razliku u voznji nije mi svejedno,da li su mozda rolice otisle?
Buduci da neznam nista o masinama svaki odgovor mi dobrodosao :)
a ako je potrebno mogu detaljno objasniti bilo koje od pitanja zbog jasnijeg i boljeg razumijevanja iz kojeg bi mogao dobiti precizniji odgovor   :laughing7:
Bolje piti i voziti ,nego piti i ici pješaka.
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
Odg: Italje Dragster 50;par pitanja
« Odgovori #1 : 25 Travanj, 2007, 08:53:01 »
za drugo pitanje zamijeni centralni feder i problem riješen
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #2 : 25 Travanj, 2007, 09:17:06 »
1) bez problema
2) centralni i rolice
3) vjerojatno rolice
Offline tHE CHE
  • Postova: 21
« Odgovori #3 : 25 Travanj, 2007, 18:28:16 »
OK.Drugo i trece su mi jasni.A sad malo za prvo pitanje...
sad sam gledao po motoru i imam crnu,crvenu i crnocrvenu zicu koje idu sa akumulatora i dolje imam crnu i zutu zicu koje idu na el.cok(mislim)!gdje bih ja trebao spojiti ovu zicu sa kondezatorom?Ako tko moze pomoci,procitao sam sve ovo vezano za el. blokadu ali nisam u potpunosti siguran...neznam sta je CDI...
help
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #4 : 25 Travanj, 2007, 18:34:21 »
nije ti to bas za prckanje ako ne znas. treba nac koja zica ide u pickup, na nju ide kondenzator.
Offline tHE CHE
  • Postova: 21
« Odgovori #5 : 25 Travanj, 2007, 20:54:04 »
Ne kuzim se u motore ali kuzim se u elektroniku,elektrotehniku,... pa mi je glupo sad traziti da mi netko spoji tu jednu zicu koju ja ne mogu naci....uostalok,kolika je cijena da mi netko to ugradi?Nije puno?Ili je?
moze li mi tko objasniti koju zicu da trazim ili da se obratim nekomu da mi to ugradi?
Iskreno neznam sta je ''pickup''
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2007, 20:55:38 tHE CHE »
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
  • Moj Skuter: Minarelli
« Odgovori #6 : 25 Travanj, 2007, 21:17:54 »
Ako nesto krivo spojis, napraviti ces s..nje
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #7 : 25 Travanj, 2007, 21:23:46 »
2 zice idu sa pick-upa na CDI... kroz jednu ide mnogo veca struja (nju ne diras)
edit: ja pogrijesio, procitati dolje kako je ispravno
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2007, 21:29:02 Mr J »
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #8 : 25 Travanj, 2007, 21:26:55 »
iz pickupa ide samo jedna zica! ostalo su zice od magneta... ili dvije zice kod nekih kineza,s tim da je jedna masa.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #9 : 25 Travanj, 2007, 21:28:28 »
Eto roby44 je rekao kako ide!
« Odgovori #10 : 25 Travanj, 2007, 22:06:58 »
ako imas srece uspjet ces naci el. shemu motora (malo googla nikom ne skodi)
po shemi mozes skuziti sta ti je pickup, a sta je cdi, i svaku zicu imas nacrtanu koja postoji na motoru
znaci fino nades (ako nabavis negdje shemu) pickup i cdi i pogledas koja zica ih spaja, ocitas boju zice i to ti je to
ispravak:
...tek sam sad procitao da se ne kuzis u elektroniku....al eto napisao sa nacin kako da nades zicu
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2007, 22:11:04 igor.sb »
Offline tHE CHE
  • Postova: 21
« Odgovori #11 : 26 Travanj, 2007, 15:14:06 »
Rijesio sam blokadu,napravit ce mi decko s foruma....za 50kn
a sad .... zvao sam za centralni feder i imaju bijeli,zuti i crveni,buduci da mi je motor serijski (sve na njemu),koji bi mi preporucili.U  bencony-ju mi preporucili zuti.
Sta mislite o tome?
a buduci da moram kupiti i rolice,ima li neka kombinacija,laksih ili tezis rolica + bijeli,zuti ili crveni feder...da bolje ide.Mozda pitanje nije smisleno,u tom slucaju se ispricavam!
Ili da kupim rolice njegove serijske gram-aze i centralni bijeli feder
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #12 : 26 Travanj, 2007, 15:59:31 »
Sta mislite o tome?
Zuti centralni + serijske gramaze rolice
« Odgovori #13 : 26 Travanj, 2007, 16:51:58 »
Sta mislite o tome?
popusit ce na krajnoj, a malo dobit na međuubrzanju
najbolja opcija ne diraj, nek ostane seriski
Offline tHE CHE
  • Postova: 21
« Odgovori #14 : 26 Travanj, 2007, 22:57:13 »
Koliko bih izgubio na krajnjoj brzini ?cirka...
kad bih stavio zuti centralni feder+ser. rolice
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #15 : 26 Travanj, 2007, 23:30:05 »
Moja procjena oko 5km/h...
Sada sve ovisi koliko je masina jaka, jel moze potisnuti centralnu oprugu ili ne...
