Autor Tema: problem rad motora  (Posjeta: 2160 )
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
    • http://bikepics.com/members/dino0706/
  • Mjesto: Baška-Rijeka
  • Moj Skuter: RR -bike patike
  • MojSpuh: YOSHIMURA TRC
problem rad motora
« : 17 Lipanj, 2009, 11:06:23 »
ovako imam problem naci nemogu motor upalit ima struje ima benzine ,naime konstantnim kurblanjem kad je na čoku upali al jedva se drzi i onda dr%anj3m gasa odjednom digne okretaje u nebesa......
kad iskljucim čok motor se odmah izgasi koda sam kljuc okrenuo ...... probo sam sa dva serijska cdi-a i jednim od malossia i uvijek ista stvar ,zakreto paljenje uvijek ista stvar ,sviječice mijenjo ista stvar, mase pregledo spojene su
neznam sta bi moglo bit .... dizne nisu zastropane ispuho sam ih ,iglu probo na svim pozicijama
ja danas se vracam doma i murija na stanici bila,izade mi pandur na cestu i pocne mahat(a nema palicu),a ja iz kulture poceo njemu mahat i secer na kraj prodem pokraj njega i potrubim iz postovanja
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: problem rad motora
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2009, 11:13:01 »
mozda ti vuce negdje fals zrak
Under construction...
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2009, 11:16:27 »
a nema di sve sam pregledo usis kompletan,zadihto cilindar na spoju sa blokom sa 5 kila dihmasahitisa  :toothy12:   iako bi moro upalit i da vuce fals samo nebi radio kako treba a ovdje bez coka nema sanse
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #3 : 17 Lipanj, 2009, 11:19:12 »
pa zato bas...jel kad das chok zatvoris mu dotok zraka odnosno smanjis..omjer je drugaciji..a ak s coko upali a bez ne onda se moze zakljuciti da ga nekaj muci s zrakom
Nemoze sam tam vuci...si gledaosemeringe na radilici...tam prije povuce zrak neg na spoju cilindra i bloka...
« Odgovori #4 : 17 Lipanj, 2009, 11:19:55 »
probaj sarafic od zraka zatvorit skroz i onda probaj upalit.. ;)
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #5 : 17 Lipanj, 2009, 11:20:35 »
probo sam i to  ;D
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #6 : 17 Lipanj, 2009, 11:21:42 »
semerinzi su novi stavljeni od corteca kao i novi lezajevi radilice od skf-a c4
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #7 : 17 Lipanj, 2009, 11:22:59 »
ovako od prva mi padaju semerinzi na radilici na pamet.
probaj skinut vario(ali prije svega magnet i natucat ih jos unutra sa cjevasim kljucem!
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #8 : 17 Lipanj, 2009, 11:25:17 »
pa sta nebi on upalio kako tako i da vuce fals zrak  :icon_scratch:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #9 : 17 Lipanj, 2009, 11:25:43 »
a isto kak i meni...
ovak kak si opisao meni isto opako smrdi na fals zrak
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #10 : 17 Lipanj, 2009, 11:28:30 »
cemo probat onda
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #11 : 17 Lipanj, 2009, 11:30:47 »
Bas zato sto su novi mozda ih nisi nabio do kraja i pusta kompresiju kartersku van.i nemoze zapaliti.a kad i zapali ne radi dobro!
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #12 : 17 Lipanj, 2009, 11:33:35 »
ili je gadno karb rastelan ...ali sumnjam u to...nemre bas bit da je tak rastelan da nebi upalio...
najvjeorjatnije semerinzi..probaj od tud...
btw ak je motor malo radio s tim semerinzima...onda bi se trebao vidjeti masni trag oko semeringa..onda si siguran da propusta...obadva pogledaj
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #13 : 18 Lipanj, 2009, 18:33:41 »
evo proradio je sad  ;D samo kako god okrenem onaj sarafic benga /zrak i onaj od ler gasa uvijek mi se gasi bez coka ..... ne pusta na semerinzima ..... na usis stavio diht masu i na spoju cilindra i bloka da nebi mozda tamo vuklo jer imam alu dihtung
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #14 : 18 Lipanj, 2009, 23:34:22 »
ajde tunneri di ste
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2009, 10:36:08 »
 nezeli radit na minimumu kako god ga stiman a vozi bezprijekorno ,čim spustim gas bez čoka se gasi
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2009, 11:31:51 »
Jel sam radis mjesavinu ili imas uljnu? Mozda je previse ulja?  :dontknow:
(jebiga, u nedostatku drugih ideja, treba sve analizirat)
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2009, 11:41:45 »
radim sam mjesavinu uljna pumpa je izvadena
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2009, 11:47:29 »
mozda si prićero u strahu da ti kit ne zariba ?  :toothy10:
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #19 : 19 Lipanj, 2009, 11:51:59 »
ma stavio sam 2.5 posto
