Autor Tema: Par pitanja Peugeot Vivacity  (Posjeta: 4549 )
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • Moj Skuter: Peugeot vivacity 50cc
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: Serija IMA GLUPU BLOKADU
« : 16 Lipanj, 2009, 14:19:36 »
Eh ovako predstavio sam se na forumu stavio par slika...Sad da pitam majstore  imam par problema :angry9:...Prvi je mislim da trebam ozraciti i staviti ulja u kocnicu prednji...Sad kako se to radi znam vecinu al volio bih cuti vase misljenje....kad pritisnem kocnicu propadne skoro skroz do rucne gasa ali kosi puuno slabije nego ranije ali koci....to je 1 problem drugi je da mi nesto skripi cuje se susti neznam kako bi rekao u variomatu ja mislim...sad otvarao sam ali nemogu skinuti ni kvacilo a ni ventilator nemam alata da zaglavim zupcanik  :-X blokada sa variomata je skinuta i ide 60 prije je isao 70  ???..... :toothy10: help meee
Make lowe,not war =)
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
Odg: Par pitanja Peugeot Vivacity
« Odgovori #1 : 16 Lipanj, 2009, 14:25:51 »
trebas nanovo ozracivat kocnicu?evo ti od benjamina post pa po njegovom prokuzi kaj treba
kaj brijete vi...pa naranvo da ulje ide nazad u celjust ak je ventil otvoren..tak se niti ne odzraciva kocnica...
ispravno se odzraciva tako da se nalije u casicu ulja najprije ulje...i onda se pocne pumpati kocnica brzina nebitna...ali ventil ili ti ga odzracivac mora bit ztvoren...nakon par puta pumpanja sedrzi rucica stisnuta i odpusti se odzracivac...i opet zaserafi..i onda se pusti rucica i ponovno pocne pumpati..i taj postupak treba nekoliko puta ponoviti...i onda s vremenom pocne kocnica bit sve tvrda...
A ak pustite kocnicu a odzracivac je otvoren potegne nazad zrak u celjust i onda mozete sve ispocetka raditi...
tolko od mene
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #2 : 16 Lipanj, 2009, 14:37:19 »
Hvala puno ok to za kocnicu cu uradit dok odem kupiti ulje (sutra idem u svicarsku.....Dolazim kuci za mjesec dana) a ovo za variomat bio mogao odmah raditi znas li sta na tom podrucju  ????   ;D ;D ;D :icon_scratch:
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • MojSpuh: Serija
« Odgovori #3 : 16 Lipanj, 2009, 15:00:04 »
za to nisam ziher,nek se jave ostali decki s foruma,moguce da su ti klizaci potroseni na variomatu :dontknow:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 16 Lipanj, 2009, 15:00:46 »
Ventilator se bez problema zaglavi vilastim kljucem 10-11. Znaci jedna strana u zubce, druga u prigrade na bloku i odvrne se bez problema.
A to sto ti je opala kranje je sigurno sto su ti rolnice i remen potroseni pa remen ne izlazi do kraja...
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2009, 15:11:23 »
veceras cu rastaviti motor opet i probati nes cackati remen je hmm kako reci debel 2 cm  znaci ona ravna povrsina remena 2 cm vidim remen skoro ide skroz ajd uslikam veceras pa stavim slika pogledajte pa mi recite sta mislite...... :dontknow: :dontknow:
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2009, 19:57:32 »
evo motor rastavljen zato brzoo help kako skinuti ventilator nemogu ga zaglaviti nikako i kako skinuti kvacilo mislim kako odvrnuti onaj prvi saraf ima na slikama sve i jos koje ulje se sipa u valjda je kvacilo ono kod gume onaj saraf i kako znati kad treba nasuti ????
http://www.imagesforme.com/show.php/544778_S6302480.JPG
http://www.imagesforme.com/show.php/544777_S6302479.JPG
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #7 : 16 Lipanj, 2009, 20:24:25 »
Kazes remen se penje do kraja na variomatu? Gde je ovo od kraja fali ti bar 1cm! :) Serijski je debljine 17.5mm, pa proveri...
A ovako se najlakse fiksira ventilator... Znaci zaglavis vilasti kljuc 10-11 u zubce i pregrade na bloku. Kad zavrces maticu samo stavis kljuc gore...
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2009, 20:27:46 »
odoh u garazu skidati haha ok hvala za ovo ko dmene remen 18.5 mm hahha sta znaci nije seriski skuter sam kupio  nedvno mozda prije mjesec kako cu znati jes li se rolnice istrosile sad kada skinem ventilarot???
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2009, 20:31:15 »
Kad skines ventilator iza njega se nalazi variomat. Uhvati ga sa dve ruke i izvuci polako, i pazi da ti se ne raspu rolnice... Videces po njima da li su okrugle ili istrosene. Znas valjda kako rolnice izgledaju :D
A remen ne znam stvarno kako moze biti 18.5mm?! Izgleda da ce tu biti jos ne originalnih delova...
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2009, 20:33:31 »
haha jel se remen mjeri po onoj ravnoj povrsini gore znas ba gornja povrsina haha neznam kako se zove ??? :binkybaby: :binkybaby:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #11 : 16 Lipanj, 2009, 20:40:23 »
Pa da.. Od gore sto ti kazes :D
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #12 : 16 Lipanj, 2009, 20:48:52 »
kralju svaka cast legenda si skinuo sam to i cudo rolnice nisu valjci haha neko kockice hah ima po 2-3 ravne povrsine na rolnici hahaha znaci kupovat nove sad koliko kostaju ako neko zna u bosni i gdje da kupujem
Offline stupar
  • Postova: 262
  • Scooter tuning is not a crime!
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 16 Lipanj, 2009, 21:00:53 »
u bosni najbolje od jednog momka,zove se stanko i nalazi se u zivinicama,nazoves ga,i na adresu ti stigne paket u roku 5 dana i platis pouzecem,eto...ev ti broj:
061 333 585
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #14 : 16 Lipanj, 2009, 21:07:21 »
ok nije problem heh zovem ga kad dodem ubosnu sutra navece idem u svicarsku pa cu u bosnu onda ejj cuj eno sve sam ocistio biloo punoo neke prljavstineu onom e sad jel trebam stavit negdje masti   gdje su rolnice ili onda negdje ???
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #15 : 16 Lipanj, 2009, 21:41:59 »
Nigde ne stavljaj masti, jer prilikom okretanja ako malo odleti na remen mozes na baciti. Trebaju ti rolnice dimenzija 16x13, serijske su 8.5g
Offline mr_krhac
  • Postova: 34
  • Mjesto: Söderhamn
  • MojSetup: /
« Odgovori #16 : 17 Lipanj, 2009, 22:28:45 »
ok moze LOCK na temu sve sam saznao sto me zanimalo :D:D
