Autor Tema: SF2 SS  (Posjeta: 49460 )
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: SF2 SS
« Odgovori #160 : 04 Rujan, 2009, 23:19:45 »
Tek sam ga kupio pre neki dan, a nisam jos montirao ne da mi se sad zezati oko stelovanja... ;)
A i iz Srbije sam, tako da mislim da ne postoji mogucnost slanja...  :icon_thumright:
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: SF 2, Husaberg
  • Moja Kaciga: Airoh Stelt
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: Gianelli sp6, Akrapovic
Odg: SF2 SS
« Odgovori #161 : 04 Rujan, 2009, 23:25:31 »
nista ne kosta ako pitam :icon_tongue:
Supermoto - druga najbolja stvar koja vam se može naći među nogama
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: SF2 SS
« Odgovori #162 : 04 Rujan, 2009, 23:30:13 »
 :grejt:
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #163 : 05 Rujan, 2009, 10:50:25 »
Zna tko koja je koja zica na mikuniju? Ima crveno-crna i crna.
Sad, zdrav razum mi govori da crveno-crna spaja na zutu koja ide iz struje, a crna na zelenu, tj. nulu. Jesam u pravu?
I zamolio bih nekoga ko ima volje da mi objasni kako se stela karb da me slobodno doda na msn  :). Glup nisam, sigurno cu skuzit ako se dobro objasni. Citao sam neke tutoriale na netu al to nije isto ko da ti neko objasni iz prve ruke.  :icon_thumright:
jos jedno pitanje: kolko vidim E5 je 38mm, sad sam mjerio otvor na mikuniju i on je 40mm, oc to moci prepasati?
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2009, 11:20:12 iPro »
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: SF2 SS
« Odgovori #164 : 05 Rujan, 2009, 12:56:22 »
e5 ne može stati na taj otvor od 40mm...Ja sam pokušavao više puta i ne može se lepo napraviti a da nije fušeraj!
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #165 : 05 Rujan, 2009, 13:16:17 »
omg, koje su mi onda opcije?
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
Odg: SF2 SS
« Odgovori #166 : 05 Rujan, 2009, 15:16:16 »
ak me oš poslušat ak nisi ljut na mene.... ja sam izrezao airbox veći promjer od karba i unutra stavio komad gume nekih 3 cm tako da mi može airbox bez problema stat na karb i da mi nigdje nepušta zrak a i nemože past dolje jer ima onaj šaraf ispod airboxa koji sve fino drži na okupu
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #167 : 05 Rujan, 2009, 19:59:22 »
Mislis na serijski airbox?
Znaci samo si originalnu rupu prilagodio mikuniju?
BTW, evo slike kako napreduje undertail:
Jos treba malo rubove obradit, šprickit pa lakiranje. Sad mi rezbarenje SS-a otpada zbog oblika samog unertejla, za sad ce biti bez rupe (tj. mreze) kad mi dosadi cu izrezbarit nest :))
Sad su susjedi vesel kad se navazam samo sa ovom spuzvom preko usisa  :toothy9:
PS. @Lazo- jos sam lud, al me polako prolazi ;D
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2009, 20:04:05 iPro »
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
Odg: SF2 SS
« Odgovori #168 : 06 Rujan, 2009, 01:48:48 »
da... serijski airbox sam prilagodio.... undertail će bit dobar al izrezbari ipak nešta da neizgleda kao poklopac... ajde valjda će te ubrzo proć... nisi morao tako sitno pisat  :toothy11:
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #169 : 06 Rujan, 2009, 01:51:06 »
ma prvo cu vidjet kako ce to izgledat bez rezbarenja, ako nebudem zadovoljan onda rezem :D
Daj ti meni reci rađe dali znas koja je zica faza, a koja nula na mikuniju?
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
Odg: SF2 SS
« Odgovori #170 : 06 Rujan, 2009, 01:54:34 »
e to ti neznam... pitaj kizu i te iskusnije
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #171 : 10 Rujan, 2009, 13:03:52 »
Eto,
undertail je gotov  :)
Znaci, iz ovog:
je preraslo u ovo:
nakon cega je sljedilo spricanje filerom i na kraju lak crnom bojom:
evo kako to izgleda na skuteru:
Moram priznat da nisam 100% zadovoljan, al bolje je od serijskog. Tablica ce doci iza dekla, tj. ljevo od kocione celjusti. To cu jos danas sredit. Zmigavce cu integrirat u svijetlo, al moram prije kupit novu plastiku od stopa :)
Kroz zimu ce se cijeli skuter bojat u crnu mat/lak kombinaciju i tek onda ce to licit na nesto. Onda cu vjerojatno i izrezbarit undertail i stavit mrezicu, samo neznam koji oblik ;)
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2009, 13:05:28 iPro »
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: SF2 SS
« Odgovori #172 : 10 Rujan, 2009, 13:57:47 »
pa ok je ispalo, ne izgleda loše...Jeste da se vidi da nije perfektno ali s obzirom da je home made, super!
ps: jel si ikada oprao zadnji točak tj felnu?  :icon_biggrin:
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #173 : 10 Rujan, 2009, 14:04:51 »
rubove se nisam ni trudio ljepse zavrsno obradit jer bi bilo doslovno gubljenje vremena posto su ionako utopljeni u gornjoj masci  :frajer:
skuter cu valda oprat sad kroz vikend, al mi je to opet upitno posto idem u jedne gorice kroz neku sumu i makadamski put sad kroz vikend na rođendan  :toothy9:
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #174 : 02 Studeni, 2009, 09:32:54 »
ovako,
skupilo opet nesto love i danas bi trebao pasti TP Trophy i Polini SpeedControl. Caka je u tome da lik koji mi prodaje Trophy nema bolcne, a veli da ide od original klipa. Zanima me dali je ova informacija tocna pa da se poslje ne j**** sa trazenjm iste. Isto tako veli da jedna karika ima malo korozije po sebi (Vjerojatno jer je kit stajao jedno vrijeme pa se navukla), ali veli speed da nebi smijela biti ostecena i da namakanje u nafti bi trebalo to skinuti. Aj pls odgovorite ovo za tu bolcnu da to mogu u miru kupit  :icon_thumright:
EDIT: bio bih jako zahvalan ako bi to neko mogao ovu informaciju cim prije potvrdit, jer mi je hitno  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2009, 10:20:38 iPro »
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
Odg: SF2 SS
« Odgovori #175 : 02 Studeni, 2009, 10:36:20 »
bolcne su ti iste,tj vanjski promjer je isti jer ti mora odgovarat na klipnjaci i iglicastom, jedino duzina nije ista, ipak je razlika 7mm izmedu serijskog i trophy klipa
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: SF2 SS
« Odgovori #176 : 02 Studeni, 2009, 10:38:33 »
a jesu iste duzine?
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #177 : 02 Studeni, 2009, 10:47:23 »
neznam zato pitam...
znaci bolcna je prekratka?
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
Odg: SF2 SS
« Odgovori #178 : 02 Studeni, 2009, 10:51:36 »
da, imas pm
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
Odg: SF2 SS
« Odgovori #179 : 02 Studeni, 2009, 10:54:23 »
da, imas pm
vidim, puno ti hvala  :icon_thumright:
