Autor Tema: Minarelli CDI na keewaj -cpi  (Posjeta: 45214 )
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
Odg: Minarelli CDI na keewaj -cpi
« Odgovori #20 : 18 Ožujak, 2011, 23:12:07 »
je taj đek mi je osta viška
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #21 : 18 Ožujak, 2011, 23:31:36 »
taj ti napaja CDI, kako si spojio ostale zice?
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #22 : 18 Ožujak, 2011, 23:38:45 »
nezna tocno,slikan ti ja sutra instalaciju i žice sa cdi-a pa mi ti napisi di sta triba spojit
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
« Odgovori #23 : 19 Ožujak, 2011, 13:36:40 »
Crnu zicu kod anlasera ne diraj, ostavi je spojenu na bloku jer je to glavna masa.
A ovih 5 zica sto idu u cdi na tvom skuteru takoder spajas sve na cdi od yamahe.
Yamaha         Tvoj CDI
Crno crvena -  Crno crvena
Bijelo crvena - Plavo bijela
Crno bijela    - Crno bijela
Narandzasta - Bijelo zelena
Crna            - Crna
Bilo bi dobro da pogledas koje je boje zica koja ide u bobinu, ako je Bijelo zelena kao sto imas u cdiu, onda spajaj kako sam naveo.
Ovakva je situacija Slow.
Ovu sam bobinu od aeroxa kupio:
Ovo je moja chinarelli bobina:
A ovo su zice koje idu u chinarelli bobinu:
Kako vidis dvije zice idu u bobinu i nisu bijelo-zelene boje  :sad1:
Sta predlazes, kako da spojim minarelli cdi sa chinarelli zicama?
I imas li kakav prijedlog kako da spojim aerox bobinu sa ove dvije zice?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #24 : 20 Ožujak, 2011, 12:03:42 »
Bobinu od aeroxa ces spojiti tako da crno bijelu zicu spojis na ovu stopicu, a crnu mozes spojiti na zeljezni dio kroz koji prolaze 2 serafa jer je to masa kod bobine. Cak i ne moras spajati crnu zicu, ali onda moras pricvrstiti bobinu na sasiju da dobije masu. Ja bih stavio crnu zicu i spojio na sasiju.
Kineska bobina ima plasticni nosac koji ne provodi struju pa zato ima posebno izvedenu masu.
Spajanje CDI-a izvedi ovako:
Yamaha         Tvoj CDI
Crno bijela    - Bijelo zelena
Narandzasta - Crno bijela
Crna            - Crna
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #25 : 20 Ožujak, 2011, 14:25:29 »
Jedno glupo pitanje jel mogu ja da stavim CDI sa minarelija na kineza 4t?  :dontknow:
Moze, i sada imas cdi kao na 2t kinezma i sada imas iskru viska, ako i poslje stavis minarelli cdi opet ces imati iskru viska... Ako ti trenutno cdi nije blokiran, neisplati ti ga se ni najmanje mjenjat i mucit se s prespajanjem zica...
Offline M!cko46
  • Postova: 266
  • Moj Skuter: Spyder
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #26 : 20 Ožujak, 2011, 22:18:15 »
Ok,govore da je startniji pa sam zato mislio da stavim :P
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #27 : 22 Ožujak, 2011, 23:28:26 »
Hvala puno Slow, uradit cu kako si ti rekao  :icon_biggrin:.
Ako moze jos samo malo pomoci oko ove struje...
Kako da spojim Yamaha struju na chinarelli ozicenje  :help:?
Evo slike:
- yamaha struja:
- chinarelli ozicenje:
U ovaj dzek na yamahi ulaze samo dvije zice, a kod chinarellia 3  :o
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #28 : 23 Ožujak, 2011, 00:08:47 »
mislis yamaha namotaji?
ove 2 zice sto su odvojene ti idu na cdi, crno-crvena bi trebala biti visokonaponska zavojnica a bijelo crvena pickup.
ove 2 sto su na konektoru, moguce da zuto-crvena je naponska koja ide na regler, a bijela je masa. uglavnom te 2 spoji direkt na konektor na skuteru i gledaj hoce bit svjetala na skuteru.. mislim da nemos nis zajebat
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #29 : 23 Ožujak, 2011, 18:52:28 »
Jeste Yamaha namotaje.
Na slici jedan su zice sa Yamaha namotaja, 1 konektor i 2 zice.
Na slikama 2, 3, 4 su spojene zice od chinarelli namotaja sa chinarelli ozicenjem.
Mene zanima, kako da spojim ove dvije zice od Yamaha namotaja sa ove dvije zice od chinarelli ozicenja tj. koje boje da spojim?
Dalje me zanima da li mogu spojiti Yamaha konektor sa chinarelli konektorom, iako u Yamahin konektor ulaze 2 zice, a iz chinarelli konektora izlaze 3 zice?
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #30 : 24 Ožujak, 2011, 13:34:19 »
Jel moze neko pomoci oko ovoga  :dontknow:
 :help:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #31 : 24 Ožujak, 2011, 23:56:16 »
ciljaj da ti se bijele poklapaju jer je veca vjerojatnost da su iste nego obrnute. treca na china namotajima je crna? to ti je masa covjece. to ti ne treba jer su namotaji oslonjeni na blok motora a motor i rama su masa. spajaj to
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #32 : 31 Ožujak, 2011, 11:15:43 »
tako kako su ti rekli.. iz yamaha struje su ti boje
žuta - napon za svetlo - ide na instalaciju ista je boja kinez minarelli
bela - napon za punjenje - ide na regler ide na instalaciju ista je ranije bila boja kinez minarelli
crna sa crvenom prugom - visoki napon ide za nabijanje - ide na CDI
bela sa crvenom prugom - signal za okidanje pick-up - ide na CDI
mase nema, namotaji su na šasiji, a blok je prevezan u jednoj tački sa ramom, ako nije na jednom šrafu alansera...
kod CDI ja trebaš prepoznati sledeće
1. žica koja je pre ovoga bila za nabijanje, tu ide crna sa crvenonm prugom iz namotaja (ako nisu one sa silikonskim buksnama)
2. žica koja je pre bila sa pick-up-a, tu ide bela sa crvenom prugom (ako nisu one sa silikonskim buksnama)
3. braon ta će biti za gašenje sa kontakt brave, kada okreneš ključ na off tu dobije masu
4. crna to je masa za CDI ide na šasiju
5. žica kod kineza može biti za obrtomer
6. žica kod kineza može biti još jedna masa
e sad u konektoru kod kineza imaš tri žice, verovatno je jedna masa, druga gašenje sa kontakt brave, a treća ili obrtomer ili planirano ako jednog dana bude obrtomer ili dupla masa, to sve možeš proveriti Ohm metrom, to ima svaki instrument...
ove dve što su bile u buksnama silikonskim su jedna za nabijanje jedna sa pick-upa i to možeš proveriti instrumentom ili samo isprati boje do dole što idu kod namotaja, te žice se ne prekidaju nigde, kreću od CDI-ija i idu unutar bloka do kalemova tj. struje
Offline luka.rukavina2
  • Postova: 1
« Odgovori #33 : 17 Lipanj, 2013, 23:07:40 »
aloha ljudi  ;D, valdja sam dobro upal.
imam problema sa spajanjem CDI.-a, imam longjiu aliena, skuter ima konektor sa 5 žica:
crno-žuta
zelena
bijelo-crvena
rozo-crna
crno-bijela
a CDI ima samo žice bez konektoa:
sivu
crnu
plavo-crnu
crveno-crnu
crno-bijelu
nije mi problem odcvikati konektor i pospajati sa rednim stezaljkama, nego ne znam kako pospojiti žice kad su različite bolje :///
heeellllppppp???   :notworthy: :help: :notworthy:
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2013, 23:12:38 luka.rukavina2 »
Offline mixon1A
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: cpi husar
« Odgovori #34 : 06 Ožujak, 2016, 19:05:27 »
ljudi pomagajte  imam CPI husar tj kinez i nisam bas vjest u spajanju kao vi molim vas da mi pomognete. postavio sam namotaje  pa stavio magnet ali se dzekovi i boje nikako ne slazu,namotaji su minareli valjda  sve sam nekako spoijo ali nece da baci iskru na svjecicu sta da radim
