Autor Tema: Minarelli CDI na keewaj -cpi  (Posjeta: 45338 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« : 10 Lipanj, 2009, 13:27:11 »
ovako znaći na svom kinezu sam stavio cdi minarelli(sve drugo je kinesko bobina i paljenje magnet)tako da ako neko ima na svom ljubimcu iste boje đekove koji se spajaju na ser.cdi-može ovako napravit:
žice koje dolaze od kineza što se spajaju na cdi ima 5 žica:(komkretno govorim kako je kod mene)
CRNO ŽUTA
ZELENA
BIJELO CRVENA
ROZO CRNA
CRNO BIJELA
a minarelijev cdi ima isto 5 žica a boje su
NARANĐASTA
CRNA
CRVENO BIJELA
CRNO CRVENA
CRNO BIJELA
e sad za to sve spojit jedno sa drugim treba ovako:
cdi minarelli:          cvajo žice:
naranđasta-------crno žuta
crna-------------zelena
crveno bijela-----bijelo crvena
crno crvena------rozo crna
crno bijela--------crno bijela
znaći ovo pišem kako je konkretno u mom slućaju na kinezu i bojama žica sad kako je kod drugih kineza???
ali ako su boje žica iste ko na mom kinezu i blokiran ser.cdi nabavite cdi minarelli i oslobodite zvijer......
evo par slika kako to izgleda u praksi:
lovac u mutnom team
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
Odg: cdi minarelli na kinezu...
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2009, 13:43:18 »
jel ima razlike u odnosu na otvoreni kineski cdi?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2009, 13:49:20 »
konkretno neznam jer moj ser.cdi nije bio blokiran a kad sam mijenjo mašinu(minarelli)sam odma i stavio drugi cdi...
ovo sam stavio u slučaju da je ser.cdi blokiran...
lovac u mutnom team
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2009, 13:51:03 »
hm, robert je stavljao ducatijevu struju, mogao bi on nesto vise reci o razlikama..
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2009, 14:04:13 »
kaže da se njegov minarelli preporodi sa novom strujom...
lovac u mutnom team
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2009, 15:21:16 »
stavio sam jednom dečku cdi minareli na nekog kineza, i dosta je startniji skuter s njim
www.sco.hr
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #6 : 19 Svibanj, 2010, 21:01:59 »
Mislim da bi bilo korisno spojiti ovo sa Pajinom temom...
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,19449.0.html
Mina CDI prepakovan na Keewaj-CPI ...
plavo i bijelo -> crvena i bijela
crveni i crni -> crvena i crna
Crno -> narančasta
crno-bijeli -> crna
zelena -> crna i bijela
bijelo zeleno -> - (sasija / negativne baterije terminala)
Ovo su boje na orginalnom CDI-u..[.zanemarite one jednobojne oznake desno-to su boje sa Cheesee-cdi-a]...
Ja nisam isprobao pa za evuntualnu stetu ne odgovaram :D al momak kaze da radi odlicno...c/p
Yeah! It works great. Nice to see you alive Posted Image Nowadays I have it on my shelf, using Stage6 Racing now. Intention to drive 110km/h this year, now max 103km/h.
I have also ported the block etc. I've had problems with oil pump. White "gear" broke off and I replaced it with one from Minarelli. Worked since. I also premix 1-2%.
Minarelli CDI fitted to CPI   http://www.motot.net/galleria/showphoto.php/photo/358826/cat/21133
Installing the ignition is very easy, it's bolt-on. If you have problems with it, I'll help you out. First time I attached it, it had built-in limiter always on. Don't know why. It should be only on when you attach the blue wire to ground. I disconnected it and blugged in again, worked like a charm.
MVT Millenium gave me honestly 1-2 extra hp. You should buy it from my link. Send them email and they will order it to you. Remember to mention CPI/Keeway.
jonik
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2010, 21:21:51 cvele60 »
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
Odg: Minarelli CDI na keewaj -cpi
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2010, 10:15:05 »
Ako koga zanima ja sam spojio Malossi TC-Unit K15 CDi na lunino ozicenje, s lijeve strane cu pisati boje na skuteru, s desne na cdi-ju:
crno bijela - crno bijela - kontakt
bobina - narancasta
masa - crna
crveno crna - crveno crna - HV zavojnica
narancasto bijela - bijelo crvena - pickup
kontam da bi se gotovo svi cdi-jevi dali spajati medjusobno, cdi-ju su bitne samo ove navedene zice, kontakt (iako moze i bez toga raditi), bobina i masa, visoko naponska zavojnica i pickup. to je osnovno za rad, a to svaki motor mora imati. osim ak je DC-CDI u pitanju
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2010, 12:36:28 »
problem je sto dosta kineza ima drukcije boje zica prema CDI-u, ali sve je to isto, samo su boje drukcije i evenualno oblik jacka.
Na minarelliju je to ovako izvedeno (CDI sa 5 zica):
Crno bijela zica sluzi za gasenje skutera, kada se spoji sa masom onda se skuter gasi jer svijecica ne dobiva iskru. Na skuteru je to spojeno preko bravice, i crno bijela zica se preusmjerava na masu kada je bravica u polozaju OFF.
Crveno bijela je najcesce signal iz pickupa u CDI, kod nekih je plavo bijela.
Crveno crna je napajanje CDI-a imjenicnom strujom direktno iz zavojnice paljenja/statora.
Crna je masa koja se spaja na sasiju, kod nekih je zelena zica masa.
Crno zuta je izlaz iz CDI-a i ide u bobinu, kod nekih je siva zica izlaz.
« Zadnja izmjena: 18 Ožujak, 2011, 22:55:31 SlowRider »
Offline drzga
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: madison 250
« Odgovori #9 : 05 Kolovoz, 2010, 09:55:59 »
Slazem se i vec sam radio to da mjenjam CDI sa jednog motora na drugi sa jednog proizvodjaca na drugog itd..
ali nemojte zaboravit da CDI unutar sebe ima isprogramiranu mapu paljenja najcesce je to advance kod novijih masina, tako da se lako moze desiti da ta mapa nije ista za sve masine pa moze doci i do pregrijavanja samog cilindra i cjele masine
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2010, 09:50:06 »
to mi se dogodilo sa baotianovim cdi-jem, zakretao sam stator namotaja za 3°, a baotianov cdi do 7600 je vrtio sa 13° paljenjem, a od 7600 na 23, pucao je ko iz puske..
kontam da bi se na serijskom paljenju ili mozda napraviti retard paljenja, mogao koristiti baotianov cdi, pogotovo jer je promjenjivi... samo mi je sumnjiv prijelaz na tih 7600..
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2010, 09:51:48 animatrix »
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #11 : 19 Listopad, 2010, 12:30:38 »
http://i54.tinypic.com/9bdjt5.gif
skenirao sam shemu lunine struje, dobro dodje
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #12 : 19 Listopad, 2010, 13:34:33 »
Ja isto imam neki diagraim i isto se slabo vidi kao i na tvome?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #13 : 19 Listopad, 2010, 15:07:13 »
na mome se odlicno vidi ali problem je u stranicama za upload slika, resizeaju sliku i onda izgubis dosta linija. jedino ako zelis, mogu u rar pa na rapid okinit.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #14 : 19 Listopad, 2010, 15:48:58 »
Aj ako mos okini na rapid ili 4share ili nesto slicno :notworthy:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #15 : 20 Listopad, 2010, 00:07:29 »
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
« Odgovori #16 : 17 Ožujak, 2011, 21:13:04 »
Da ne otvaram novu temu da se ovde prikljucim.
Imam kratko pitanje. Cvele je dao ovu semu spajanja:
"Cvajo zice:       Minarelli cdi zice:
Crno -> narančasta
crno-bijeli -> crna
Sve mi se zice poklapaju,
Minarelli cdi:
Cvajo zice:
Jedini problem je sto kod mene "bijelo-zelena" zica nije slobodna nego ide u chinarelli cdi, a imam posebnu neku zicu (sva je crna) koja ide na masu tj. zavrcem je na deklo. Ona je kao slobodna, ne dolazi u kontakt sa cdi.
Evo i te zice:  (vidi se zica u gornjem lijevom dijelu dekla, skroz crna)
Pitanje je: da li da spojim "bijelo zelenu" zicu sa minarelli cdi?  Ili da zelenu zicu spojim sa masom, a ovu sto je bila na masi da spojim sa cdi?
Ako mi moze neko pomoci  :help:
Offline M!cko46
  • Postova: 266
  • Moj Skuter: Spyder
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #17 : 17 Ožujak, 2011, 21:49:35 »
Jedno glupo pitanje jel mogu ja da stavim CDI sa minarelija na kineza 4t?  :dontknow:
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #18 : 17 Ožujak, 2011, 22:47:17 »
da ne otvaran temu novu
spaja san yamahinu struju na instalaciju od duciati struje,sve san spojia ali ostajemi jedan đek sa cdi-a sa crvenon i crnon žicon,jeli se taj đek spaja na bobinu(crvena na bobinu,crna masa)?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #19 : 18 Ožujak, 2011, 23:08:34 »
Crnu zicu kod anlasera ne diraj, ostavi je spojenu na bloku jer je to glavna masa.
A ovih 5 zica sto idu u cdi na tvom skuteru takoder spajas sve na cdi od yamahe.
Yamaha         Tvoj CDI
Crno crvena -  Crno crvena
Bijelo crvena - Plavo bijela
Crno bijela    - Crno bijela
Narandzasta - Bijelo zelena
Crna            - Crna
Bilo bi dobro da pogledas koje je boje zica koja ide u bobinu, ako je Bijelo zelena kao sto imas u cdiu, onda spajaj kako sam naveo.
Ne moze.
koji ti je dzek ostao viska, ovakav kao na slici sa crno crvenom zicom?
http://i921.photobucket.com/albums/ad54/enel_/CIMG1749.jpg?t=1300392521
