Autor Tema: Kutak za lunatike (Luna 50 Vision)  (Posjeta: 382551 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: KUTAK ZA LUNATIKE (Luna 50 Vision)
« Odgovori #60 : 20 Rujan, 2009, 16:37:51 »
Jel mi moze neko rec koja je tocno oznaka na svijecici za lunu? :icon_scratch:
NGK BR8HS, moze i NGK B8HS
Offline lunavision2
  • Postova: 154
  • Mjesto: Ivankovo
  • Moj Skuter: Lunu 50 Vision 2
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: serija
« Odgovori #61 : 20 Rujan, 2009, 17:42:58 »
jos bolje onda...
sta jos bolje onda??sto nemogu to popravit???
Offline Plantak
  • Postova: 60
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • MojSetup: da bar
  • MojSpuh: original zasad
« Odgovori #62 : 20 Rujan, 2009, 18:00:28 »
- nepostelan prjenos
- ili ti tururas ili negdje gubi kontakt (iskru, moze biti CDI, bobina, lulica, svjecica...)
- MOZDA NEMA ULJA
- ide ocajno...
Jesi li mozda sto prcko po karbu?
lampica za ulje cijelo vrijeme svijetli, ali ulja ima do vrha...
kak nepoštelan prijenos a to mi se tek od nedavno počelo dešavat, a prije bilo sve u redu?
ne turiram ga, gas sam držao do kraja i sam od sebe tak vuče cijelo vrijeme
karb sam samo 2 puta rastavio i očistio dizne jer su bile začepljene
prije je skuter normalno vrtio
provjerio sam remen, nema falš zraka, karb je čist, cdi sam stavio nov odblokiran
to mi se čini ko neka tvornička greška. ja nisam ništa zaj#bo
možda je otišla bobina jer se čuje kad se vozim da onak pucketa unutra ko da svjećica baci iskru pa prestane baci, pa prestane
al to se dešava samo kad stisnem gas do daske odjednom, a kad mu gas polagano dodajem onda ne a i treba mu pol minute da dođe do 50km/luninom h
LUNA RULA
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #63 : 20 Rujan, 2009, 20:33:16 »
Začipale dizne?
Provjeri filter goriva i odusak na cepu rezervara...
Upali skut da radi malo na ler gasu, skini gornje crjevo na vakuum pumpici i pogledaj koliko brzo gorivo ide, dali ide slabo ili dovoljno brzo...
Ako mislis da je dobar protok goriva kroz vakuum pumpicu, skini crjevo iza filtera od goriva i vidi dali gorivo dovoljno dobro ide...
Ako ti se i tu cini ok protok, ugasi skuter, istekaj crjevo goriva iz karba i provjeri mali bjeli filter, postoji mogućnost da je se on zacepio...
Offline Plantak
  • Postova: 60
  • Mjesto: Varaždin
  • MojSetup: da bar
« Odgovori #64 : 20 Rujan, 2009, 21:19:46 »
Začipale dizne?
u filter goriva ide jako malo benge...
mali bijeli filter u crijevu sam maknuo
na ler gasu radi savršeno nikakvo lupanje ni niš, isto i u vožnji(nema lupanja) ali tak serucka cijelo vrijeme dok je hladan
dok napravim nekih 300metara onda mu mogu stisnut ful gas i onda ide normalno
sutra mi dođe čovjek koji se razumije u te stvari pa će mi točno reći kaj je problem da se mogu novčano pripremit za izdatak
LUNA RULA
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #65 : 21 Rujan, 2009, 15:44:19 »
Ako je to samo kad ga upalis, onda je stvar u el. coku ili svjecici :icon_thumright:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #66 : 21 Rujan, 2009, 20:03:48 »
Na mojoj je nesto druga slova, ali uglavnom broj 6 između tih slova... Svjecicu mi je prodao serviser prije pola godine i kako je onda bilo hladno svjecica je jos ok radila... Dolaskom ljeta pri svakom paljenju motor je zatrokirao na par sekundi, i svakim danom sve vise i sve gore... danas mi je to postalo nepodnosljivo i prvo sto sam radio je da sam skinuo svjecicu i vidio da se elektroda otopila! zazor je bio oko 1,6mm s otopljenom elektrodom... poslao sam servisera u 100000 PM i obecao mu da ni svjecicu u njega kupit vie necu... pa nisam ja iz rusije :hmh:
danas sam stavio neku drugu dotrajalu svjecicu toplinske vrjednosti 7 a ako slow kaze da je bolje 8 stavit cu...
ima li igdje preko interneta naruciti svjecicu, lulicu i te sitnice ili moram lutat po imotskom u kojem jedva nadjem svjecicu za imt 506 a kamoli skuter :help:
Offline ichko
  • Postova: 1181
  • Mjesto: Kotor, Montenegro
  • Moj Skuter: Generic xor and custom project
  • Moja Kaciga: AGV K Rossi zoo
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: Polini 4race
« Odgovori #67 : 21 Rujan, 2009, 21:00:30 »
Meni su na oba generica svjecice BR7ES, a i prijatelju na matrixa ista ta... a sve su iste masine ko i luni
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #68 : 21 Rujan, 2009, 21:03:17 »
Super bosna f80 za serijalu dusu dalo
taj sam
Offline lunavision2
  • Postova: 154
  • Mjesto: Ivankovo
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: serija
« Odgovori #69 : 21 Rujan, 2009, 21:05:11 »
ma nevalja to nista meni odma u servisu promjene kad vide da imam tu
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #70 : 21 Rujan, 2009, 21:07:22 »
To sam tražil!
Ima bosne ode ko rusa, ako nebude po benzinskim i autodjelovima, reci cu mikiju da mi nabavi nedje preko bare u ercegovini :headbang:
Ako nebude valjala, narucit cu neku drugu, ovu necu bacat nego ce mi sluziti kao blokada na tehnickom luna nece preko 40 hahaha :laughing6: :laughing3: :toothy12:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #71 : 21 Rujan, 2009, 21:08:34 »
bosnu imas za kupit na  svakoj benzinskoj... ak nemoju tu svjecku nek se odma pokopaju i zatvore firmu...
to bar kod vas ide...
taj sam
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #72 : 21 Rujan, 2009, 21:13:10 »
kod nas rade sve moguce blokade, da skuter dimi ko oprasivac komaraca, da mu nerade svjetla, da ima šarene pozicije neonke i ta sranja, da nema zmigavce blatobrane pokoju plastiku... Ika ima blokadu ubaci maticu neznam 10,13,15mm u razvodnu kutiju sajli od ulja i krba i skuter neće preko 40 ;D
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #73 : 21 Rujan, 2009, 21:30:06 »
ja sam danas kupio neku svijecicu Beru ultra,zazor 0.8 mm,francuska.Nisu imali ngk,pa reko uzet cu tu kosta 14 kn.Sad ju nemogu isprobat,neam kljuc za svijecicu.Ima ko iskustva s tim Beruom?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #74 : 21 Rujan, 2009, 21:49:03 »
Svijecica broj 7 toplinske vrijednosti, najcesce dolazi kao serijska uz takve skutere, ali po ljeti je pametno staviti broj 8 jer se broj 7 jako zagrijava i radi probleme, skuter se gasi i dolazi do unistavanja svijecice u nekim slucajevima.
Ako se ne varam clan "gozz" je na svojoj luni koristio broj 8, kada su doclo hladniji dani skuter mu je malo trokirao dok se ne zagrije dobro, kada je stavio 7 nije vise imao problema.
Ovako je izgledala pretopla svijecica, nije se ohladila barem 1h
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #75 : 22 Rujan, 2009, 06:52:30 »
Takva je i moja, samo bez elektrode, otopila se :drunken_smilie:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #76 : 22 Rujan, 2009, 08:10:31 »
Broj 6 postoji koji si gore spomenuo, nije ni cudo sto se otopila elektroda jer toplija svijecica preuzima vise topline, odnosno u ovom slucaju previse.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #77 : 22 Rujan, 2009, 20:34:48 »
Stavio danas super bosnu f80, netrokira niti prilikom paljenja niti tokom voznje, bolje prima gas i ima mrvicu bolji start, danas sam ga uspio zaletit 72 po pravcu i 50 uz ljuti brjeg, clanovi @sunt-master i @zmijavci znaj za taj brjeg, uz groblje suvaču, tu serijska luna ide 25-30, pola baotiana jedva idu (-10km/h) a serjski mc3 je mene uzvukao 45 po satu, meni je to dosta, ali mi nije dosta krajnje, bar jos 5km/h i ja zadovoljan, kad bi bar nekako produzio prjenos za 7-10%...
Offline Plantak
  • Postova: 60
  • Mjesto: Varaždin
  • MojSetup: da bar
« Odgovori #78 : 23 Rujan, 2009, 16:14:17 »
evo ja sam svoj problem riješio, a on je bio samo u svjećici HVALA BOGU
i odma snimio jedan filmić:
svjećka koju sam stavio je DENSO W20FRP-U i zasad sam prezadovoljan njome
LUNA500RR hvala ti na savjetima!! kaj misliš o sadašnjem ubrzanju??
LUNA RULA
Offline lunavision2
  • Postova: 154
  • Mjesto: Ivankovo
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: serija
« Odgovori #79 : 23 Rujan, 2009, 17:26:04 »
jel ti imas sve serijsko???
