Autor Tema: pitanje u vezi kita  (Posjeta: 9628 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
pitanje u vezi kita
« : 18 Travanj, 2009, 23:49:04 »
Kad mi je bio zribao benelli prije dva mjeseca stavio sam termo grupu od lune jer mi je bilo hitno i trebao mi je skuter,i sad sam odlucio stavit gore kit,najprije sam mislio stavit gor kit od 50cc ali su mi onda rekli da bolje stavim od 70cc,jer ja bi ipak da mi traje i da mogu na duze relacije,sta vi kazete da stavim kit 0d 70cc ili od 50cc koji duze traje,karb imam vec spreman od 17.5 doma jedino neznam dal da iskljucin mjesalicu ili kad stavim kit od 70cc dal da stavljam sinteticko ulje i vozi to mi je bolja solucija jer nebi bas volio radit mjesavinu ,i koj je kit po vama bolji tj koj da uzmem tp trophy ili malossi sport ili ako vi znate koj base kit bolji. i da jos jedno pitanje dal ce mi radilica patit kad stavim 70cc jer je seriska
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: pitanje u vezi kita
« Odgovori #1 : 18 Travanj, 2009, 23:53:09 »
nece ti patit radilica sa base kitovima, cjena ti je podjednaka, malossi je dobar, al neznam jeli bolji jer torpija nisam nikd vidio. Definitivno uzmi 70, manje ce trosit za iste preformanse
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #2 : 18 Travanj, 2009, 23:59:58 »
vazno mi je da trje a ne ko onima koji montiraju i nakon 1000km im  zariba,da to znam da im je ista cijena cak je trophy malo jeftiniji ali neko mi je reko da trophy ima kanale bolje obrađene ili tako nesto pa bi volio cut vas savijet
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2009, 00:07:36 »
ta ti dva kita drze oko 15000 i vise km bez specijala, to racing kitovi drze max 2-3t km, prijatelj mi vec drugu sezonu vozi na malossiju, platio ga 850kn i bez problema oko 10000km, radi kao i prvi dan
za thorpija neznam nek ti rece netko ko ga ima
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #4 : 19 Travanj, 2009, 00:19:20 »
uzmi trophy nećeš pogriješit :icon_thumright:
što se tiče radilice za base nemaš problema.jedino ležajevi poromijenit ako ima dosta km??
što se tiće mišelatora ne moraš ga vadit...
polu sintetika ti je ok. :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2009, 00:21:07 pajo »
lovac u mutnom team
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #5 : 19 Travanj, 2009, 00:22:59 »
ti si pajo imao i trophi i malossi sport ako se ne varam pa sta ti kazes koji ti je bolji,da lezajeve i semerige cu uzet nove
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #6 : 19 Travanj, 2009, 00:25:57 »
meni se ćini da su isti po snazi,jedino za trophya kažu da ima boljiu završnu obradu :dontknow:.
bilo koji da uzmeš malossi-trophy ili polini nećeš pogriješit :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #7 : 19 Travanj, 2009, 00:47:37 »
sve su ti rekli...bolje 70cc, ne moraš ga terati stalno pun gas jer ima dosta snage pa će ti tako i manje trošiti...Trajaće, bez brige, ako se dobro poštela, razradi i čuva...Nova radilica ti nije neophodna, držaće i serijska ako nema puno kma...
Malossi, trophy... isto...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 19 Travanj, 2009, 00:59:14 »
uzmi trophy, jeftinij, jos neki govore da je bolja zavrsna obrada, ja sam cuo da je trophy nesto malo bolji na krajnjoj, ugl ako imas puno km na radilici promijeni lezajeve i to je to.
ja nisam mjesalicu iskljucio, ali pazi koje ulje stavljas, ako ga mislis vozit skroz koliko moze gledaj sinteticko ulje kupovat, nemoj stedit na ulju, eto ja sam svoga cuvao, sipao mu motorex ulje koje mi je odgovarala skroz, i jednom motul za injectione, sto mi je reko lik da moze bez beda na kit i po istoj voznji, mozda malo jacom mi otisao klip.
to je to, ponavlja se sto su svi rekli.
lezajeve provjerit, pazit na ulje i vozi.
« Odgovori #9 : 19 Travanj, 2009, 08:03:49 »
sve to stoji navedeno al mislim da je to kineski blok na novom Benelliju, pa sva teorija o jačini kita i trajnosti pada u vodu..
moj kolega je imao malossi gus na Luni i nikako ga nismo uspjeli uštelat..
probaj stavit, pa štelat pa ćeš vidjet..
uzmi kit koji ti je lakše nabavljiv..
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2009, 08:06:46 ivanm »
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #10 : 19 Travanj, 2009, 09:00:27 »
on ima starog benellija, koji bi trebo bit mina ac
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #11 : 19 Travanj, 2009, 10:24:40 »
Trophyja stavi i obavezno taj 17,5 ili 19 ako možeš nabaviti i nemaš problema. Ja vozim već podosta kilometara na tom kitu  :icon_thumright:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #12 : 19 Travanj, 2009, 11:16:54 »
da moju blokovi su minareli a ne od kineza jer ja imam stari beneli,da lezajeve i semeringe cu svakako mjenjat jedini kazite mi vi neko sinteticko ulje koje da stavljam jer ja sam cuo za ono silkoline i valvoline da su dobri ali sinteticki
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #13 : 19 Travanj, 2009, 11:19:34 »
Fuchs Silkolene Scoot Sport 2, polusintetika.
Sve drugo su samo ulja  :notworthy:
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #14 : 19 Travanj, 2009, 11:20:01 »
stavi motul, litra kosta 110kn imas ga u loniju u porecu.....
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #15 : 19 Travanj, 2009, 11:21:37 »
je sinteticko to motul,sta nema loni jos ja imam kod njega neki popust jer sam tamo kupovao djelove za tomose taj lik ima svega :headbang:
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #16 : 19 Travanj, 2009, 11:24:44 »
100% sintetika, ja samo to stavljam unutra i nikad problema...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #17 : 19 Travanj, 2009, 13:14:21 »
koliko dode  litra tog ulja? ja mislim prec na silkolene.
i jos pitanje u vezi ulja da ne otvaram novu temu,
koje bi ulje bilo preporucljivo za apriliu mx 125 i yamahu dt 125?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #18 : 19 Travanj, 2009, 13:15:17 »
Nesto manje od 60 kuna.
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #19 : 19 Travanj, 2009, 13:16:19 »
ja bu uzeo na tvom mjestu polini sport,cuo sam da je malo bolji nego trophy i malossi
