Autor Tema: Ide samo na pocetku? :S  (Posjeta: 10091 )
Offline need_help
  • Postova: 2
  • MojSpuh: -
« : 12 Travanj, 2009, 14:21:32 »
malo cudan naslov al...znaci problem je u tome kaj skuter povuce samo prvi put..znaci kad ga upalim i krenem prvi put potegne normalno a dalje nakon poteze slabije i muci se..pa sad me zanima gdje bi mogao bit problem..
skuter je cpi oliver..06..nije tuniran..
jel moze biti problem smjese il?
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Spy
  • MojSetup: Top Performance
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Ide samo na pocetku? :S
« Odgovori #1 : 12 Travanj, 2009, 14:25:13 »
Ocisti karb, pogledaj da ti ne vuce zrak pa se gusi.
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
« Odgovori #2 : 12 Travanj, 2009, 14:37:24 »
remen?
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
« Odgovori #3 : 12 Travanj, 2009, 14:40:58 »
ista stvar ko i kod mog frenda na dna,hmmm,pogledaj prvo frgu kak ti je spy reko,da ne vuce negdje zraka previse,neznam bas da bi bilo do remena :icon_scratch:
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
« Odgovori #4 : 12 Travanj, 2009, 14:41:38 »
ak mu prvi put potegne a poslje dok se ugrije ne vuce.....meni je tak bilo i zajenil sam remen i sve 5...
ĐITN ĐITN......
PIČKIN PRDEC
« Odgovori #5 : 12 Travanj, 2009, 14:41:47 »
Ajde ovako
jel itko može pratit pravila foruma
napiše se:
Marka i model skutera
godište
kilometri
uvjeti u kojima je nastao kvar (nakon prćkanja po skuteru, prije prćkanja, vožnja po kiši, itd)
e, ovo ti je do karburatora i do prijenosa 100%, znači karb dole, očisti ga, propuši, našteluj, i skini deklo i pogledaj prijenos, a sad dal treba remen mjenjat il ne neznam ti reć dok ne kažeš koliko km ima, jer ako 5000 km nema smisla ga mijenjat.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #6 : 12 Travanj, 2009, 15:46:48 »
Jesi li mijenjao rolice, ako su preteske rolice (stavio multivar i serijske rolice), ako frga nije dobro postelana pa samo vuce pri choku, itd...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2009, 16:04:28 »
mome prijatelju isti skuter oliver city, ali obrnuto, podje iz malih okretaja, jedva ide, pa oko 30 povuce ko lud. Njemu je najvjerovatnije do federica, bice su mu serijski oslabili jer ima vec 15000km i 4-5g. Ubrzo cemo mu staviti tvrdje federe pa cemo viditi kako se ponasa
Offline crazy marek
  • Postova: 483
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2009, 16:34:23 »
ako je tako da slabo vuce kad se zagrije..........onda ti je 100% do remena tako je i meni bilo nekvalitetan remen......i dobro bi ti bilo deklo probusit za bolje strujanje zraka :icon_thumright:
Offline need_help
  • Postova: 2
  • MojSpuh: -
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2009, 17:31:11 »
pa..ne radi se tu o pol sata voznje pa da ne vuce vise..to se odma primijeti..prakticki samo pri prvome dodavanju gasa vuce...
km ima tek oko 3000tak da...a rolice su ak se ne varam lakse nego prije tak da nisu preteske..
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2009, 18:34:00 »
tako se i meni dogadja, prvih par startova je super, a kasnije kao da izgubi nesto okretaja. Skuter je nanovo slozen, rolice i svi federi su novi prakticki, remen ima 3.5k km, tako da je vjerojatno to do zagrijavanja remena. Sad gledam solucije kako najbolje izbusit deklo.  :glasses9:
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
« Odgovori #11 : 12 Travanj, 2009, 18:49:48 »
Svakako busenje dekla  :icon_thumright: poslije cu pogledat po forumu kako su izbusili deklo za minarelli masinu pa cu se ici bavit sa time sutra.
Offline xtaCy
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: je isto kao i auspuh u trgovini
  • MojSpuh: je još u trgovini
« Odgovori #12 : 12 Travanj, 2009, 19:37:27 »
ah, imam isti problem.
vozim yamahu aerox 50 ccm, 2004 godište, drugi vlasnik, nekih 5500km, prije nekih 1000km mjenjan remen, rolice, filteri, ulje itd...na motoru je SVE serijski btw blokade su skinute i ide cca 80 km/h (nekad 84 kad se sagnem)
ugl: kad upalim motor vuce ko nenormalan, kad stanem i opet dam gas krene polako ko da se gupi il nema snage ; kad ugasim motor i ponovo ga upalim, on opet ponovo povuce ko nenormalan a kad stanem krene al polako .
kao što sam pročito može bit problem u karbu ili prijenosu ? ja sam mal detaljnije opisao stanje skutera pa ako moze neko dati preciznu "dijagnozu"  :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Hvala  :icon_tongue: :icon_tongue:
Offline ZverkO
  • Postova: 554
  • ....SportProduct 2T....
    • http://www.facebook.com/zverko191
  • Mjesto: Zemun
  • Moj Skuter: Focus
  • Moja Kaciga: MDS GP-1
  • MojSetup: RMS 50
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #13 : 12 Travanj, 2009, 20:05:00 »
Dok je ladan super povlaci cim se malo ugreje oslabe performanse a pogotovo na scooterima koji imaju ne kvalitetan remen.
Moj sa starim auspuhom cim ga kresnem sednem i idem propinjati odma prodjem krug kroz grad i scoot mi nece krene...
Sad kad imam auspuh dok se ne zagreje nece krene i posle sve 5
Samo sam primetio kad kecem uz neko brdo sa dvoje kao da mi kvacilo proklizava... :dontknow:
Dali se kvacilo moze sje*ati ako proklizava stavio sam zute federe koje mislim da se pre tvrdi...
Nakon pola sata voznje gradske na mom kvacilu mozes pesi rostilj  :redface:
Za prijatelje Zverko, za ne prijatelje Zverka !
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #14 : 12 Travanj, 2009, 20:39:49 »
Problem je u pomičnoj polutci ili u variomatu  :icon_thumright:
Isti problem je bio na Malagutiju kojeg sam slagao kad se variomat nije vračao u početnu poziciju. Odnosno zapinjao je. Probaj izvaditi variomat i očistit apsolutno sve
Offline xtaCy
  • Postova: 91
« Odgovori #15 : 18 Travanj, 2009, 14:46:01 »
ma na mom nije bitno jel hladan ili zagrijan,jednostavno uvijek je tako, kad ga upalim prvi put povuče sam tako, kad zakočim i stanem vuče 3 puta manje, kad ugasim motor i ponovo ga upalim opet prvi put povuče sam tak a kad zakočim i stanem i ponovo krenem vuče 3 put manje, molim vas pomagajte :P
Offline xtaCy
  • Postova: 91
« Odgovori #16 : 18 Travanj, 2009, 23:18:15 »
rastavio sam motor kolko tolko, mislio sam očistiti karb i variomat, zanima me jel se moze ocistit sa ivasolom ili kako ?
Offline Disko Nindža
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Piaggio NRG MC3
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #17 : 18 Travanj, 2009, 23:30:54 »
Identična se stvar meni danas desila na mom NRG-u!
Popodne sam išao na još jednu vožnjicu i radio je normalno, ali nakon par kilometara kad sam se vratio doma sam osjetio da slabije vuče. A i mašina je bila jaaaako vruća. Ne spuh, nego baš mašina...
Sto ljudi sto ?udi, sto žena dvjesto grudi.
Offline xtaCy
  • Postova: 91
« Odgovori #18 : 19 Travanj, 2009, 00:05:42 »
i kak si rješio to ?
  • Postova: 51
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #19 : 19 Travanj, 2009, 10:20:18 »
Nisam još... Jučer se to desilo, nisam imao vremena do servisa otići.
Sam nisam prčkal po skuteru jer nemam gdje, a niti ne znam previše...
