Autor Tema: Matica na radilici  (Posjeta: 6177 )
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Matica na radilici
« : 10 Travanj, 2009, 07:31:58 »
Kako ja nemam srece sa tim glupim, jadnim ,deblinim maticama!!!! Kad god hocu skiniti maticu sa variomata svaki puta neke komplikacije.
Svaki skuter isti problem. Uglavnom ,kupio kompresor ,pistolj i sve ,pomislio da sam rijseio problem kada jucer iznenadjenje ... Idem skiniti maticu ,pistolj tuce ko lud ,kompresor na max pritisku , pistolj podesen na max i nema sanse da skine,.... nakon par pokusaja pocnu se kidati komadici matice od trzaja pistolja!!! Uglavnom matica je zadobila druzni oblik ,ostatak je zavrsio kao piljevina.
Koliko ste matica na radilici do sada unistili?  :angry9:
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
Odg: Matica na radilici
« Odgovori #1 : 10 Travanj, 2009, 08:20:46 »
i kak si ju skinul??
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2009, 08:41:00 »
ne se iživljavat na alatima  :sad3: . prvo se matica i šaraf malo ugriju da se malo užare i polije se vodom. pištoljem nikad odvijat nešto što je tako stegnuto ili rđavo itd. nego uzet ključ i jednu cjevku od metar,metar ipo. ne baš ključ gedora nebi izdžala najbolje nešto zavareno home made. na gedoru zavarit običnu šipku
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2009, 08:57:00 »
niti jednu slomio nisam do sada, uvijek patent ruckom i gedorom odvijam  :icon_tongue:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #4 : 10 Travanj, 2009, 09:31:03 »
E zaboravi na grijanje ,jer ce se otopiti ventilator koji je od plastike isto na radilici...
Jos nisam skinio ,sada sa na poslu ,kada dodjem kuci idem skiniti.
Prosli slucaj koji se nije dao odsarafiti niti jednom metodom ,rijesen je rezuckanjem matice da popusti ,znaci brusilica i pomalo dok integritet matice ne popusti.
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #5 : 10 Travanj, 2009, 09:37:01 »
Home made alata imam puno ,komplet smo pravili kolega i ja ,..sve uvlakace i skidace radilice ,lezajeva . Samo sa maticama nema srece i to onim na radilici. Magnet ide dole isto posebnim alatom bez problema ...
Imao sam jedan slucaj matice na radilici kada mi se gedora cijela pomotala i nije htjela dole.
Sto se tice zasto toliko drzi nemam pojma ,nema hrdje ,stegnuto umjereno jako ,stanje super nije bilo ostecenja navoja ili necega... naspricao wd prije skidanja...
« Odgovori #6 : 10 Travanj, 2009, 10:56:14 »
niti jednu maticu, ni na zadnjoj osovini di je kvačilo ni na radilici, stežem na ruku onako po osjećaju svaki put, a otpuštam bez problema isto. Neznam kako svi imate takvih problema s time :(
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #7 : 10 Travanj, 2009, 11:29:56 »
neznam kako sa pistoljem (8bara tlak) nisi uspio skinuti maticu sa radilice... Jesi li mozda stavio preveliku gedoru pa je samo lizala maticu?! (valjda nisi toliko smotan da to ne primjetis)
Jos mi se nikada nije dogodilo nesto slicno... :)
Ubuduce kada skines ovu maticu sa nareznicom prodji navoj po radilici i sa ureznicom prodji navoj po matici onda tek rukom zasarafi maticu i samo dovrsi sa pistoljem ali ne opet prejako zavrtati... Kod skidanja pistoljem nemoj spricati sa wd-om!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #8 : 10 Travanj, 2009, 17:38:33 »
a kontra navoj ???? ja sam neki dan skidao s morini masine polutku variomata i imala je kontra anvoj na railici i naravno sj#bo sam cijelu polutku polomio sva rebarca ,malo prouci navoj moze biti da je kontra  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2009, 17:41:28 neer »
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #9 : 10 Travanj, 2009, 21:52:14 »
dakle prvo provjeri navoj a poslije ak si skroz zaj#bo navrtku probaj ovo sto sam ja...obrusio sam ju za otvor vilastog kljuca  15 (ti mozes neki drugi ali najbolje je da stijenka ostane sto manje debljine..znaci mozes i za drugi otvor kljuca brusit) ali pazi da ne zbrusis navoj na radilici  :nono: ...
navrtka ce se zagrijati i dobit ces na tolerancijama (dakle navrtka ce se sasvim malo prosirit)..evo slika moje navrtke poslije odvijanja...
http://img148.imageshack.us/my.php?image=photo0019x.jpg
sretno
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2009, 21:54:31 b_l_a_c_k »
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2009, 20:25:19 »
Nije problem u kontranavoju ,to je pia masina .... Nije problem u stezanju ....problem je sto se matica sama dotegnila od voznje i nekako nepojmljivo uhvatila... naravno skinuta je jos prije 2-3 dana ,ali nisam bio na forumu jer sam jucer bio sa efz , kizom i vuk_om na picu u VK ,a danas na susretu u NG kod hac_a ,uglavnom za 2 dana ,napravio 318km... :icon_biggrin:
Za skiniti maticu bez da ostetim navoj trebalo je cca 2h natezanja i zaje.. jer nije htijela popustiti ,,...ali na kraju pametni popusta.
Evo deformirana do neprepoznatljivosti i tek je u ovakvom stanju popustila sa radilice!
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #11 : 12 Travanj, 2009, 20:32:14 »
Ja u svojih 70 tisuća km nisam sj*** niti jednu jedinu maticu. Još uvijek je tvornička gore  :laughing7:
« Odgovori #12 : 12 Travanj, 2009, 20:32:43 »
care ovo samo ti mozes od matice napravit... :toothy12: salim se... imao sam i ja takvih problema ali od tad uvijek kljucem skidam i od tad nikad problema... :dontknow:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #13 : 12 Travanj, 2009, 20:35:20 »
Prirodno sam talentiran za sje**** matica  :icon_biggrin: ,ali kao sto se vidi ,navoj radilice nije taknut a matica izgleda kao da je imala susret sa terminatorom.
dhorvat , ako nisi unistio ni jednu maticu ,onda nisi nista ni radio.
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #14 : 12 Travanj, 2009, 20:36:39 »
kaj nemaš TP radilicu gore
taj sam
« Odgovori #15 : 12 Travanj, 2009, 20:37:52 »
nije horvat ni stigao nis radit, treba napravit 70tkm u 8 godina na skuteru... :laughing9:
sad ti radilica vise nije u balansu... :icon_biggrin:
ima malossi
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #16 : 12 Travanj, 2009, 20:41:35 »
Greska, po radilici nije lupano ,udarano i nista toga tipa sile primjenjivano... skut je dobio nove lezajeve i sve sastavljeno ,u zadnja dva dana napravio 318km bez problema i pri tome stalno gazen koliko ide...
Po satu od runnera brzina sa ZX i 4,8 rolice i seriskom termogrupom sa 25,000 km ide 100-105km/h
« Odgovori #17 : 12 Travanj, 2009, 20:44:21 »
ma nisam ja ni mislio da si nabijao po radilici nego si brusilicom malo zarezao na par mjesta ovaj krug za kurblu... :icon_biggrin:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #18 : 12 Travanj, 2009, 20:45:18 »
e to jesam....a cuj bolje nije moglo....a bolje malo i to zarezati nego da sam slucajno navoj na radilici
« Odgovori #19 : 12 Travanj, 2009, 20:48:16 »
ma znam...to se nece osjetit al mogo bit to onim metalom iz tubice pokrpat i posmirglat ljepo i onda je sve cakum pakum...
