Autor Tema: SP 180 =)  (Posjeta: 22422 )
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #40 : 16 Listopad, 2009, 16:01:05 »
to su one plastike od ivanSP???
da ima gore vec napisano
Offline Nikon
  • Postova: 2578
  • how low can you go ^.^
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
  • Moj Skuter: Beverly 500
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #41 : 16 Listopad, 2009, 16:05:36 »
prvobitno od joke  :icon_biggrin:
SMK Predatori Member
www.smk-predatori.com
Offline Mexx
  • Postova: 55
  • Adrenalin Ovisnik
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX(R)
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #42 : 16 Listopad, 2009, 19:10:27 »
bija je lipši sa starin plastikama, ali ni ovako nije loš, serijala look ... u svakom slučaju, bolje od krša i loma.  :)
prije par dana si prosa kraj lamana sa vxr-om...i sta je je-najlipse serijske plastike su tvoje,kao sta su moje bile.
nije mi se dalo zezat sa pitireavanjem  i varenjem pa mi je ispalo odlicno dat svoje pod racun i uzet ove koje su jebeno nove.
a i izgleda ko iz ducana motor sada
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #43 : 16 Listopad, 2009, 19:36:10 »
stavi blatobran,operi ga i bit ce tip top... :icon_biggrin:
Offline sinke23
  • Postova: 44
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Runner SP180
  • Moja Kaciga: Shoei
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #44 : 21 Listopad, 2009, 19:46:35 »
mi zna neko od vas reci ako postoji neki nacin da se 100 posto rijesi luft na zadnjem kotacu od sp-a. kad sam ga tek kupio je imao lufta 5 mm u svaku stranu, stavio sam komplet nove osovine sa zupcanicima i nove lezajeve i uvijek imam 2, 3 mm lufta u svaku stranu. bio sam i na servisu i kaze da je to normalno  :help:ali meni to i nije bas normalno..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #45 : 21 Listopad, 2009, 19:52:47 »
lijep je sp nema kaj..al puno puno ljepsi je bio sa starim plastikama
Offline Mexx
  • Postova: 55
  • Adrenalin Ovisnik
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #46 : 24 Listopad, 2009, 19:27:05 »
ma tribas ga vidit uzivo.....nemam ja s cime slikat
nego ajmo prijedloge za turpiju masine...
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #47 : 24 Listopad, 2009, 19:39:27 »
glava, karb, usis, multivar..moze i delta ako se ima  ;D
Offline Mexx
  • Postova: 55
  • Adrenalin Ovisnik
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #48 : 24 Listopad, 2009, 19:50:39 »
ispuh?'
razlika u kb i malossi glave?
koji karb?
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #49 : 24 Listopad, 2009, 19:58:44 »
ispuh?'
koji karb?
malossi glava ima kompresiju 10.5 a kb 12.5
a karb,na serijalu ne preko 25mm,stavis jos multivar i imas pilu
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #50 : 24 Listopad, 2009, 20:01:25 »
razlika je u kompresiji nisam sad siguran ali mislim da je malossi 10,5 a kb 12,5 a serijska je 9,8..karb dellorto 25 naravno tu treba ic i prirubnica druga i usis..auspuh..ja nebi stavljao neki rezo nego bi stavio samo 34 granu ali to povlaci i sirenje ispuha na cilindru jer je inace 28
Offline Mexx
  • Postova: 55
  • Adrenalin Ovisnik
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #51 : 24 Listopad, 2009, 21:06:06 »
znaci serijsku granu moram prosirit na 34?nije problem...
pitanje br2.-moze li se malossi glava poravnat,tj skinut da dobijem vecu kompresiju ?
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #52 : 24 Listopad, 2009, 21:36:55 »
serisjka grana je na dijelu koji naljeze na cilindar promjera 28 i to sam dio od kojih par cm..znaci ima suzenje..to suzenje rezes i varis komad cijevi promjera 34..ali onda ti ispuh na cilindru ostaje 28 tako da i njega moras turpijat tj. sirit..moze se i malossi glava jos doradit ali racunaj koliko ces dat za glavu + tokar ispadne te koda si uzeo kb..prodaje decko na ss-u za 600kn mislim kb glavu
Offline Mexx
  • Postova: 55
  • Adrenalin Ovisnik
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #53 : 25 Listopad, 2009, 18:14:40 »
evo montira blatobran,hvala ivanusp koji mi ga je oboja....
i opra ga malo danas...
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #54 : 25 Listopad, 2009, 18:37:49 »
odlicno izgleda  :icon_thumright:  btw jel ta auspuh udubljen na grani ili mi se cini  ;D
Offline Mexx
  • Postova: 55
  • Adrenalin Ovisnik
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #55 : 25 Listopad, 2009, 23:07:37 »
je udubljena je.... :(
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #56 : 25 Listopad, 2009, 23:19:48 »
cini mi se dosta ali sumnjam da utjece na performanse
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
Odg: SP 180 =)
« Odgovori #57 : 26 Listopad, 2009, 01:49:29 »
 ;D ;D sviđa mi se  odlično izgleda
---OSIGURAČ RACING---
