Autor Tema: Speedfight2 club  (Posjeta: 394993 )
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: Speedfight2 club
« Odgovori #940 : 30 Ožujak, 2014, 21:03:41 »
Pozdrav ljudi, opet mi treba pomoc, danas sam rastavio jednog SF2, skoro je sve serijsko, ali je rastelan. Ima ZX-a, dizna 64, serijski filter zraka, rolice ne znam ali sam mislio 6,7 - 7,0 gr staviti sta kazete na to?
I jedna slika, jel takva rupa mora biti na ulazu? Hvala
Rolice bi trebale biti tu negdje kako si mislio a na ovom predfilteru fali jedan plasticni dio koji ulazi u tu rupu i na njemu su dvije rupe ako se nevaram od po 8 mm a kad je vec tolika rupa onda tog predfiltera niti netreba.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #941 : 30 Ožujak, 2014, 21:24:38 »
Da a reci mi sad je gore 64 dizna, ako ostavim tu diznu jel treba taj predfilter ili netreba opce...
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #942 : 30 Ožujak, 2014, 21:40:32 »
Ta 64 ti je uvrh glave i bez tog predfiltera tesko ces ustelati skut jer dobiva previse zraka,znaci nabaviti taj dio ili novi kompletni predfilter i kolko se sjecam ja sam na toj plastici malo prosirivao te rupe e sad dal na 10 mm bas se vise i nesjecam uglavnom potrosio sam dosta zivaca i vremena dok sam to donekle ustelo..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #943 : 30 Ožujak, 2014, 21:43:54 »
Znaci moze ostati dizna 64 ali moram zatvoriti taj predfilter... jel ima neko sliku od tog predfiltera da vidim kako to izgleda.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #944 : 30 Ožujak, 2014, 21:46:23 »
samo uzmi komad plastike, izbuši dvi rupe 8-9mm i tu plastiku sa rupama zalipi na ovaj tunel preko ove velike rupe..
tako sam ja radio dok sam bio eksperimentirao  :icon_thumright:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #945 : 30 Ožujak, 2014, 21:54:16 »
Moze decki, sutra cu tako probati...  :icon_thumright:
« Odgovori #946 : 30 Ožujak, 2014, 22:31:14 »
da, fali bijela plastika sa 2 m8 rupe.. ta dizna je vjerojatno oke da ima taj bijeli dio, ovako je sigurno premala, pokusaj samo zalijepiti djelomicno ako mislis da te to zeza pa kad vidis, lako je staviti neki cep sa odgovarajucim rupama
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #947 : 30 Ožujak, 2014, 23:19:40 »
Hvala Drndicu, popit cemo nesto kad se vidimo.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #948 : 01 Travanj, 2014, 22:18:53 »
Pozdrav ekipa, evo par pitanja vlasnicima, skuter je serijala i rastelan, danas sam ga poceo sredivati... stavio sam diznu 64, zrak na 1 i 3/4 krug, na airbox sam stavio plocicu sa 2 rupe jedna je 10 mm druga je 13 mm, boju mozete vidjeti na slici. Rolice su 7 gr i home made ZX, serijska grana + piaggio auspuh. Problem je slijedeci, prvi put prije stelanja kad sam ga upalio jedva uhvatio gas i uzasno pucketao iz auspuha. Struju sam pregledao, sve izgleda ok, skuter pali iz prve, poslije ustimanja setup gore, dobio sam brzinu 75 kmh, lijepo povuce ali i dalje jako sitno cuje se kao da pucketa, najvise kad pustim gas i padaju okretaji. Na zalost nisam probao sa drugim CDI-em i bobinom kako radi, mislim da je problem sa home made auspuhom i zbog toga to radi.... Sta vi mislite? Hvala
Offline rasplinjac
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: SpeedFight2
  • Moja Kaciga: who knows
  • MojSetup: serijala -_-
  • MojSpuh: Leovince TT
« Odgovori #949 : 02 Travanj, 2014, 22:13:46 »
meni stalno pucketa u auspuhu sav je rastelan jedva potegne 80 na brzinomjeru ko zna kolko idem po gpsu 60 haha , to nema sanse navuc preko 80 haha bokte di to ima stavim novi tt rolice od njega i feder i ide isto 77kmh ko orgigi spuh mislim cak i da je bolje vukal sa orginal rolica i federima. Bacio novce u blato.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #950 : 03 Travanj, 2014, 00:04:35 »
Ovaj je skroz rastelan, sad je na servisu kod mene, sutra ako uspijem napraviti onda cu napisati kako...
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #951 : 13 Travanj, 2014, 23:10:17 »
Imali ko kakvu ideju zasto na sf2 stalno crkaje prednje svitlo? I koje role i federe preporucate uz leo vince tt spuh
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #952 : 14 Travanj, 2014, 12:03:30 »
Itko ??
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #953 : 14 Travanj, 2014, 12:25:11 »
Jel ti crkaje žarulja ili se samo ugasi?
Leo vince tt- stavi malossi bijele federe i rolice 6,7gr ili malo teze ako ti bude prevrtavao
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #954 : 14 Travanj, 2014, 13:44:13 »
A kaze covik da mu crkaje to sam u njemackoj pa kucnom prijatelju od staroga radim ahaha
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #955 : 14 Travanj, 2014, 13:44:55 »
Ok dns popodne idem tamo odvorit da ih vidim i jos za sf2 samo AC sa technigas trekom trokira jakoo dok ne razvrti neki setup za to zna li ko
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #956 : 14 Travanj, 2014, 23:42:36 »
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #957 : 15 Travanj, 2014, 23:06:22 »
ajmo sad:
stigla bgm evolution radilica i sad me zanimaju lezaji koje dimenzije idu?moze sve iz lagerosa :icon_thumright: zemo mi je napisa za semeringe
15,6x25,5x7
20x30x7/7,5
al mu ne kuzin ovo zadnje 7/7,5 sta nije svejedno jel ide 20x30x7 ili 20x30x7,5 il sta vec to 7/7,5 znaci??
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #958 : 16 Travanj, 2014, 00:54:49 »
20x30x7/7,5
može ići i 20x30x7 i 20x30x7,5- to su dvije dimenzije, ništa više.. može ići i jedna i druga  :)
Offline grx
  • Postova: 22
« Odgovori #959 : 01 Svibanj, 2014, 19:59:52 »
Pozdrav ekipi!!
Imam sf 2 i trebao bi nekoga tko se razumije da mi pogleda neke sitnice na motoru...
Zagreb-Sesvete.
Javite se na pm.
