Autor Tema: Speedfight2 club  (Posjeta: 358518 )
Offline scooter tuning
  • Postova: 281
  • Mjesto: ispod sljive nasred njive
  • Moj Skuter: speedfight 2-na prodaju
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: ako mi babo kupi
Odg: Speedfight2 club
« Odgovori #520 : 14 Lipanj, 2011, 22:46:28 »
kad sam stavijo nove lezajeve vracam radilicu i onaj mali blok,kad okrecem radilicu sve fino se okrece dok nestavim one sarafe od bloka,tad se tesko okrece ko da je problem u lezajevima :help: :help: :help:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #521 : 15 Lipanj, 2011, 08:38:28 »
kad sve stegnes malo lupi gumenim cekicem po radilici sa strane varia i magneta da sve sjedne
Offline counter
  • Postova: 79
« Odgovori #522 : 15 Lipanj, 2011, 15:18:52 »
Imam ovaj setup, koje bi vi otprilike rolice i federe kvacila stavili?
Variator - Multivar Malossi
Remen -  Malossi X-Kevlar Belt
Auspuh - Sport Exhaust Stage6 PRO
Karburator - Stage6 19mm Dellorto BE 21mm
Usis - Intake system Stage6
Kit - Stage6 Sport Pro 70cc
Federi kvacila - Polini
Rolice - 5.5, 6, 6.5, 7.0
Dizna - 80
Filter zraka - Malossi red sponge
  • Postova: 281
« Odgovori #523 : 15 Lipanj, 2011, 19:25:38 »
kad stavljam nove karike,da ih stisnem pa ugurnem u cilindar ili,jer prosli put mi pukle
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #524 : 15 Lipanj, 2011, 19:50:38 »
A,normalno da ces ih stisnut i za to postoji poseban alat ali mislim da se ne primjenjuje na skuterima :)
Prije nego ces stavit nove karike ocisti eventualnu cadju u utorima. Zatim malo naulji cilindar. A,kad stavljas karike pazi da sjednu u slic na klipu.
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Peugeot-sf-2,Gilera runner sp50 2008
  • Moja Kaciga: shark s 500
  • MojSpuh: Tp nardo,top line
« Odgovori #525 : 16 Lipanj, 2011, 12:20:33 »
evo nesto me zanima,dakle mijenjeao sam blokove na skuteru i nisam nalio ulje u getribu i vozio tako nekih 10km...i sad mi nesto jako grebe,struže..neznam tocno gdje al mislim da je u getribi,sad je li tu treba mijenjati samo lezajeve u getribi ili cijelu??
SF u srcu...BRZINA u glavi...ADRENALIN u krvi i ANDJELI čuvari!!!
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #526 : 16 Lipanj, 2011, 12:33:59 »
rastavi pa vidi stanje .. nemoze ti niko napamet rec .. mogu bit samo lezajevi .. a moguce da se getriba polomila .. da je koji zub pukao .. onda trebas sve minjat
« Odgovori #527 : 16 Lipanj, 2011, 12:48:07 »
ocisti one kanale sa starom karikom lijepo, onda stavis nove, i imas onaj pin na klipu, znaci on ti mora biti na onome dijelu gdje su krajevi karike, lijepo stisnes da samo taj pin viri na kanalicu, i lagano uguras u cyl jednu po jednu... bitno je da su karike namjestene dobro jer inace ili ce puknuti karika ili ce jos i cilindar i klip unistiti....
iza malo ulja na prst stavi i naulji cilindar i vrti lagano da vidis jel sve se krece posve lagano
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #528 : 16 Lipanj, 2011, 12:59:08 »
rastavi pa me zovni
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #529 : 16 Lipanj, 2011, 14:24:23 »
evo rastavio san i kada skinem poklopac getribe nista ne zuji a kad ga vratim opet struze pa sam zakljucio da je osa samo onaj lezaj na poklopcu...
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #530 : 16 Lipanj, 2011, 16:05:35 »
A možda ti samo ventivlar struže od dekl
« Odgovori #531 : 16 Lipanj, 2011, 19:12:05 »
:toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
« Odgovori #532 : 16 Lipanj, 2011, 22:27:28 »
100 %  :toothy9:
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #533 : 16 Lipanj, 2011, 22:43:48 »
Jebajga,nisam skužio dekl getribe,mislio sam na ovaj dekl.jbg
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
  • Moj Skuter: Runner VXR 200
  • Moja Kaciga: Shark s900c
« Odgovori #534 : 16 Lipanj, 2011, 23:28:48 »
Trebam dimenzije ležaja koji ide u stražnji kotač...
Zna možda netko?
Dobijo je mali lufta tu i vožnji kad pustim gas, pogotovo pri većim brzinama lupa
Čitajte doživljaje kako je bilo voziti Tomose po Hrvatskoj!
http://tomosima-na-more.blog.hr
« Odgovori #535 : 16 Lipanj, 2011, 23:57:12 »
svejedno nemoze lupati  ;D
  • Postova: 281
« Odgovori #536 : 18 Lipanj, 2011, 12:03:10 »
kod  ubrzavanje na 50 do 55km/h trokira,a poslje vuce ko lud do 80 :dontknow:
« Odgovori #537 : 19 Lipanj, 2011, 11:24:28 »
ja uopce nisam skuzio sto hoces reci  ::)
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #538 : 19 Lipanj, 2011, 11:28:57 »
Možda da mu skuter vuče do 80 ko lud  ::)
« Odgovori #539 : 19 Lipanj, 2011, 11:32:08 »
ako sam dobro skuzio, das ful gas i kroz ubrzanje prema krajnjoj brzini , od 50 do 55 kmh ti trokira... mao mi cudno da moze trokirati na full gasu samo pri odredjenoj brzini.....
