Autor Tema: Kako radi telefax?  (Posjeta: 9477 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Kako radi telefax?
« : 21 Ožujak, 2009, 14:29:40 »
Trebao bih telefax pomocu kojega bi slao neke narudzbe... interesira me da li je potrebno jos nesto osim samog uredjaja, da li se placa neka posebna naknada za telefon  :icon_scratch:
i da li je moguce da racunalo simulira telefax, odnosno da saljem pomocu racunala?
Offline VXR_deda
  • Postova: 183
  • VXR u srcu
  • Moj Skuter: SP180 / Suzuki Swift
  • MojSetup: o.O
  • MojSpuh: serijalović
Odg: Kako radi telefax?
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2009, 14:40:37 »
Ako nemaš zaseban fax uređaj, možeš slati sa kompa pod uvjetom da imaš 'obični' fax/modem ... ne plaća se nikakva posebna naknada.
Ako te baš zanima kako radi fax, evo link.  :)
http://www.howitworks.net/how-fax-machines-work.html
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2009, 15:10:57 »
imam u kuci..mislim da se neplaca nista..samo si ga skopcas..u mene je isti broj kuce i faksa
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2009, 15:20:39 »
Normalno da se placa, kolko neznam!
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #4 : 21 Ožujak, 2009, 15:25:12 »
imaš program za kombinaciju fax /komp te ti komp ima iste funkcije kao fax makina.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline igor27
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Hornet 600
  • Moja Kaciga: Shoei xr1000
  • MojSetup: na kaj da ga denem
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #5 : 22 Ožujak, 2009, 19:40:35 »
ja sam svojedobno slao fax preko kompa....obično neke nacrte i skice pa mi je to bilo problem na kompu crtati nego bih nacrtao na običnom papiru i skenirao...
i da moraš imati fax...modem....i ništa posebno se i doma ne plača samo plug & play ;D
kupujem zadnji blatobran za hornet 600 2008
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #6 : 25 Ožujak, 2009, 20:48:50 »
Jedno pitanje koje se tice wireless povezivanja.
Sa kojim uredjajem cu imati veci domet?
http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_id=58&product_id=4646
http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_id=58&product_id=4300
ili ovaj kao usb stick sa vanjskom antenom?
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #7 : 25 Ožujak, 2009, 22:16:35 »
Oba uređaja s ovim antenama koje dobiješ uz uređaj imaju sličan domet, no ako kupiš ovu karticu za komp uvijek se možeš dati u izradu kantene ili kupnju antene te tako dobiti veći domet.
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #8 : 25 Ožujak, 2009, 22:58:23 »
uzmi si ovu prvu pci karticu...
nadodaj još 40 kn i kupi drugu antenu i super ce ti raditi...
ja ju imam
taj sam
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #9 : 26 Ožujak, 2009, 09:05:49 »
ja ju imam
POTPIS  :icon_thumright:
Čim je u igri antena, može se nešto skemijat. A USB ima integriranu antenu koja ima ograničeni domet. A kad je kemijanje u pitanju, onda sam i siguran da ćeš uzet PCI veziju  :laughing9: :laughing9:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 26 Ožujak, 2009, 12:39:47 »
sto se tice ove usb verzije, produzni usb od nekoliko metara i stavim na bolje mjesto  :frajer:
ali ipak cu se odluciti za PCI verziju, ovo mi se cini dobar izbor:
http://www.feniks-kompjutori.hr/index.php?&module=proizvodi_opsirnije&id=15541&kateg=1901
antenu posebno ne mogu naci  :dontknow:
ili ove verzije  :icon_scratch:
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=010063
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=025487
odluciti cu se za jednu od ove 3.
i jos jedno pitanje, da li se moze vise racunala spojiti na router sa wirelessom?
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #11 : 26 Ožujak, 2009, 12:58:03 »
ja imam tu .. kako mi komp stoji ispod prozora .. antenu stavim na prozor i hvata mi velik broj mreza  :toothy12: a ja sam 8 kat .. i hvata mi na 3 katu .. znaci kroz zidove i sve  :icon_biggrin:
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #12 : 26 Ožujak, 2009, 13:36:41 »
Nema veze dužina USB kabla sa jačinom signala, važnija je jačina integrirane antene (a ograničen si na nju kod usb stika ako nećeš lemiti :D), jedino bi malo popravilo situaciju što bi ju staivo van ili na prozor. Ali ako nepatiš od korištenja USB điđa svakako uzeti pci karticu.
I faks se neplača ništa posebno, samo normalno korištenje linije kao kod razgovora.
« Odgovori #13 : 26 Ožujak, 2009, 13:39:15 »
moze, kod mene doma zna nekad bit spojena i 3 kompa na ruter i onda je veza normalno sporija ali mozes se spojit kolko oces sve dok to veza moze izdrzat...ja recimo imam 2 mbita tako da i kad su 3 spojena vec je panika al kad bis imao vecu brzinu veze bez problema bi prolazila 3 kompa...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 26 Ožujak, 2009, 17:09:55 »
E hvala puno svima  :notworthy:
Sad se dvoumim izmedju ove 2 wireless kartice? :icon_scratch:
ima vecu brzinu, i vjerojatno manji domet od ove dole sa antenom koja ima kabel:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #15 : 26 Ožujak, 2009, 21:14:39 »
koju god da uzmeš kupi si posebno antenu...
Evo ti razlike antena od oove kaj dobiješ uz i ove kaj se posebno kupi a dođe 45-50 kn...
taj sam
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 26 Ožujak, 2009, 21:26:36 »
Hvala, sad mi je sve jasno. :frajer:
