Autor Tema: Azbestna traka?  (Posjeta: 11214 )
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Azbestna traka?
« : 07 Ožujak, 2009, 00:56:32 »
jel ima tko ili zna di ima za kupit azbestna traka ili neki drugi materijal slicnih svojstava kao azbest...
(treba mi da oko grane omotam) :)
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Azbestna traka?
« Odgovori #1 : 07 Ožujak, 2009, 01:10:00 »
Uf, azbest. To ako netko ima stare zalihe, čisto sumnjam da još prave/prodaju stvari od azbesta. Probaj s nečim zamjenskim jer sigurno postoji.  :happy8:
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2009, 01:20:51 Area51 »
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2009, 01:13:01 »
pa nema vise nista od azbesta u prodaji NESMIJE bit... ali pitam ovdje ako netko ima ili ako zna neki zamjenski materijal
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #3 : 07 Ožujak, 2009, 08:55:19 »
omotaj alu foliju,onu što se pile pokriva dok se peče :toothy10: :toothy10:
imam ti ja nekog azbesta,mislio sam i ja sebi tako nešto napraviti,to je traka debljine,hm možda 1,5cm i širine skoro 20cm,valjda bi se dalo okomotati oko grane,i metalnim šelnama učvrstiti :happy3:
MADE IN ITALY
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #4 : 07 Ožujak, 2009, 09:27:06 »
ma nece nist biti ako se koristis stim 25 minuta ono da je kancerogenu je istina ali to znaci da ako udises ko sivonja..pa dan danas ces neaci kuce koje imaju azbestnu izolaciju a ljudi blijedi i zivi..uglavnom nemoj azbest bolje keramicka traka samo di naci  :dontknow:
Offline Grozni
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Aprilia Shiver 750
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz, 2010, 10:28:34 »
KERAMIČKE  TRAKE
Odlikuju ih velike mogućnosti toplinske izolacije.Čvrste su prilikom postavljanja,imaju malu termičku provodljivost,izvrsne mogućnosti za električnu izolaciju na mjestima gdje je istovremeno potrebna otpornost na visoke temperature.
Izrađene su od prvoklasnih keramičkih vlaka promjera 2 – 4mikrona.Kao pomoćno sredstvo upotrebljava se staklena nit ili inconel žica,što određuje i njihovu mogućnost postizanja radne temperature.Klasifikacijska temperatura tih traka je T=1260°C , no ukoliko traka ima kao pomoćno sredstvo upleteno s keramičkom niti staklenu nit,onda je radna peraturaT=850°C, udući se na većim temperaturama od te staklena nit tali,keramička ostaje i više ne priliježe na mjesto ugradnje kao prije.Kod inconel žice je radna temperatura T= 1050°C ; 1100°C ili 1150°C – u zavisnosti od karakteristika žice da podnosi temperaturu.
Upotrebljava se kao materijal za zavjese i brtve kod peći na visoke temperature,lagana izolacija kod cjevovoda u procesu proizvodnje u petrokemiji,izolacija kablova i cjevovoda goriva i sl.
Dolaze u debljinama od 2 – 5mm , širine od 20 – 200mm , u rolama duljine od 20 – 30metara – u zavisnosti od standarda proizvođača.
1. Temperatura: (°C):                                                1260°C
2. Maximalna uzastopna temperatura ( inconel )    1050 - 1260°C
3. Uzdužno skupljanje (%)   24 sata na 1260°C               3 – 3,5mm
4. Organski sadržaj  (%):                                            7 – 9%
5. debljina vlakana  ( microns )                                     2 - 4
6. duljina vlakana ( mm )                                          120 - 300
7. gustoća    kg/m3                                                 480 - 520
1. Temperatura: (°C):                                                850°C
2. Maximalna uzastopna temperatura ( staklo )       650 - 850°C
3. Uzdužno skupljanje (%)   24 sata na 1260°C                 3-3,5mm
Ak se stavlja na granu od auspuha važno je znat da podiže temperaturu same grane i to znatno. Pogotovo na 2T motorima što može biti dobro ili loše. Kod 4T motora se manje grije ali je prednost toga što usmjerava toplinu pa se sama mašina lakše hladi. Prednost je ta što se grana ne može užarit kod duže vožnje što znači da se manje isteže prilikom grijanja pa isto tako i teže puca od vibracija.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2010, 13:17:42 »
Vidio sam nekidan na autopijacu u osijeku, lik je prodavao azbestno platno. Je bilo malo debelo ovo što sam ja vidio, al možda ima i trake...
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2010, 13:26:04 »
malo je i tema stara  :toothy12: :toothy12:
to sto je prodavao od azbesta, mozda je tako negdje radio pa pokupio nesto za ponijet kuci  :toothy12:
