Autor Tema: Runner 50 - upali, dam gas - crkne  (Posjeta: 7333 )
Offline Exit
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: Gilera Runner 50 ccm
  • MojSetup: Malossi gus 70 ccm
  • MojSpuh: LeoVince RR
« : 01 Ožujak, 2009, 13:08:39 »
uglavnom, iam runnera 50 ccm, na njemu malossi gus kit 70 ccm, leovinci rr, delorto 20.5, dizna 74, malossi multivar...
pocetak problema, nabavio karb 20.5 i stavio ga gore, stavio 74 diznu i upalio, ali mi se ucinilo da je mal trokirao pa sam stavio diznu 72, onda se poceo gushiti, pa sam vratio nazad 74, ali kad sam ga pokushao upaliti, nije htio, onda sam rastavio cijelu mashinu i propirio karb i diznu, sastavio sve opet i upalio je, ali kad dam mal gas i on crkne... mislio sam da je struja posto mi je akumulator bio skroz prazan, pa sam stavio novi, ali problem i dalje ostaje... upalim ga ali protivi se mojoj volji kad dam gas i crkne...  :dontknow: wtf...  ??? jel zna mozd netko izvor mog problema... ?  :help: :help: :help: :help: :help: :help:
zbog mojskuter forum tima prisiljen sam promijeniti potpis... POTPIS ! :P
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Runner 50 - upali, dam gas - crkne
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2009, 13:13:00 »
Nije akumulator jer on ti ne treba za rad tvoje mashine.
Vjerojatno ti vuce negdje falsh zrak ili su usisne lamelice ostecene. Nesto u vezi karburacije.
Da se radi o problemima sa strujom (neredovita iskra na svjecici) onda bi dolazilo do nakupljanja neizgorene smjese u spuhu koja bi kad iskra dodje eksplodirala i to bi cuo kao pucanje.
Ako radi savrseno na leru, onda bi mogle biti lamelice koje ne rade kako treba ili neispravan/zastopan/nepostelan karb koji na otvor gasa (kada zrak naglo pocne ici kroz frgu) ne doda potrebnu kolicinu benzina
Offline Exit
  • Postova: 77
« Odgovori #2 : 01 Ožujak, 2009, 13:14:31 »
sad cu probati zamijeniti lamelice, pa javim... :D
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #3 : 01 Ožujak, 2009, 13:21:33 »
Vidi da li potpuno zatvaraju kavez usisa. Ako zatvaraju - nisu one.
Offline Exit
  • Postova: 77
« Odgovori #4 : 01 Ožujak, 2009, 13:35:56 »
zatvaraju, ali sam sad probao druge, i isti k**ra*, kad dam gas, crkne...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2009, 13:47:42 »
Kako imas rijesen ulaz zraka u airbox? Koliko rupa i kojih su promjera?
Probaj rukom pritvorit rupu(e) na airboxu pa onda dati naglo gas
Offline Exit
  • Postova: 77
« Odgovori #6 : 01 Ožujak, 2009, 13:50:33 »
normalni airbox, 2 rupe... malossi red sponge...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #7 : 01 Ožujak, 2009, 13:54:22 »
Koliko su rupe velike?
Probaj rukom prekriti veci dio povrsine rupa pa dati gas. Ako bude u redu, onda je definitivno nesto u vezi usisa (prevelika kolicina zraka)
Ako bude bolje, a sa starim karbom je bilo u redu i sa tim rupama, onda je problem u ovom novom karbu (nepostelan, zastopan...)
Offline Exit
  • Postova: 77
« Odgovori #8 : 01 Ožujak, 2009, 14:27:11 »
ma mater mu sprchim, mislim si i ja da me nesh karb novi prca... a stari je osho u klinac pa sam ga bacio...
probat cu josh mal procackat po karbu, pa bumo videli shta ce biti... tnx anyway... :)
« Odgovori #9 : 01 Ožujak, 2009, 15:26:14 »
probaj skinut airbox i neci smanji rupu na karbu, zatvori necim pola i onda probaj...
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #10 : 01 Ožujak, 2009, 16:35:06 »
ocito je da je ta dizna premala... i  ako ti motor trokira to ne rjesavas s manjom diznom, ona vise igra  ulogu kod punog gasa, probaj sa vecom diznom, a za trokiranje rijesi iglom i zaraficem za smjesu na manjim otvorima gasa... najprije provjeri one najbanalnije stvari a to je da ti filter nije dobro stavljen na karb ili da nesta nije dobro spojeno pa vuce previse zraka
« Odgovori #11 : 01 Ožujak, 2009, 17:06:07 »
aj procitaj prvi dio texta sto si napisao  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #12 : 02 Ožujak, 2009, 14:41:12 »
čok neki napravit, nemre ovaj tvornički radit
to je problem
0958142029
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #13 : 02 Ožujak, 2009, 14:46:16 »
to je problem
kaj ti moram tu pisat chupsy...daj odgovori na PM
Offline Lunist
  • Postova: 120
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #14 : 03 Ožujak, 2009, 08:03:56 »
prilicno sam siguran da ti je problem akumulator,ja isto imam slican problem,upalim,dam gas i crkne,a kad sam stavil od frenda akumulator radil je bez problema,probaj ti tak napravit
Daijiro Kato #74
FOREVER
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #15 : 03 Ožujak, 2009, 08:40:39 »
Kakve veze ima akumulator kad je skut upaljen i onda tek crkne :icon_scratch:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
  • MF team- - 091/5983/707
  • Moj Skuter: SP180 & VXR180
« Odgovori #16 : 03 Ožujak, 2009, 08:45:06 »
bas to.. kaj znaci da se bez akumulatora nemoze vozit???     :redface:
PRODAJEM TUNING I STYLING DIJELOVE ZA SVE SKUTERE    (PM,MSN)
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #17 : 03 Ožujak, 2009, 11:56:08 »
akumulator nema veze s tim, ako palis na kurblu nemoras ni imat akumulator on ce upalit
Offline Exit
  • Postova: 77
« Odgovori #18 : 03 Ožujak, 2009, 14:59:14 »
ma nije uopce problem u akumulatoru, stavio sam novi... ma 100 posto karb prca nesh... probao sam staviti manju diznu, ali nece upaliti, odmah ga ugushi... nije ni do svijecice, jer iam novu super bosh... rupe na aurboxu su standardne, komada dva, serijski airbox, samo je malossi red sponge u njemu...
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #19 : 03 Ožujak, 2009, 15:13:03 »
ovo šta si ti naveo mi se čini da dobiva previše zraka skuter,ali mi je čuno pošto kažeš da imaš original airbox,vjerojatno ti karb nije naštelan kak spada ili čupsi ima pravo neš te čok jebe
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
