Autor Tema: pitanje punto?  (Posjeta: 21209 )
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #40 : 01 Svibanj, 2009, 23:48:14 »
ma kakvi,td,ali jako sam zadovoljan s njim.vidi sliku u temi garaza-samo slike,bijeli je.... sada bih trebao uzet otvoren filter zraka,otvorit malko bosch pumpu i izvadit katalizator,ne bih nista dirao vise jer svakako lijepo ide autic....
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
  • Moj Skuter: Luna Vision Black Ed
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #41 : 02 Svibanj, 2009, 11:22:48 »
znaci samo malo sminkice  ;D, na td vjeruj mi da ti nevalja otvarat bosch pumpu , ma koliko ti s time punili glavu s time, cip i mapirat i dobro i dobis 20-30ks , ovisno o proizvodjacu.... vjeruj da ces bit zadovoljan  :icon_thumright: ...
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #42 : 02 Svibanj, 2009, 12:50:37 »
pa prvo sam i mislio mapirat cip,ali ne znam ko to radi i koliko bi ksotalo?to bi bilo najoptimalnije rijesenje...zanima me ima li uopce moj punto kompjuter??godina je 94...trebao bi imat koliko znam...
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #43 : 02 Svibanj, 2009, 13:22:26 »
a neznam di ima tu u dubrovniku ,punto 94 mk1 ima ecu i da se mapirat ali nebi sa time dobio jer nema dovoljno mapa serijski cip na kompjuteru , preporucam da ulijes loze u tu dizelacu  ;D i zaprasis u zagreb i ugradish unichip i odma ti ga mapiraju ljudi na dyno valjcima i sve znas , cjena ti je oko 5000kn , mozda ti se cini puno ali kad vidish koliko dobijes sa time bit cesa zadovoljan...a buduci da je tvoj punto td , jesi li razmisljao nabavit neku vecu turbinu ? morao bi malo preradit usisnu flandju ali to ti svaki varioc moze slozit bez brige...? ma punto ti se da slozit cudo to je auto ko lego kocke... fiat  :headbang:
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
  • Moj Skuter: fly150, fz6s
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #44 : 02 Svibanj, 2009, 13:23:10 »
Da je Tdi ima bi ali Td nemaju bosto bosch pumpi i turbini ne tribaju kompjuteri.
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #45 : 02 Svibanj, 2009, 14:49:46 »
pa sto da uradim da dobijem barem malo na performansama a da me ne kosta puno? hvala  :icon_thumright:
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #46 : 02 Svibanj, 2009, 15:15:27 »
Stani pa ako sam te dobro razumija tvoj punto ima 75ks? Ako je tako onda on ide poprilicno dobro. Posto u mene je Cordoba 1.9Td sa 75ks i meni je ok. Na ubrzanju ostavim dosta benzinaca 1.4 pa cak i neke 1.6. Uzea sam je da je mogu vozat i ne mislit na gorivo pogotovo jer je loza bila kud i kamo jeftinija tako da na auto gledam samo kao prijevozno sredstvo.
A sta se tice brzine i gustanja za to imam Fazera. Sad kako god okrenes da bi dobio na performansama na ovom motoru ili reparatura ili turbina a to oboje kosta. Najjeftinija varijanta ti je stavljanje gljive sa njom ce ti ici malo bolje posto dobiva vecu kolicinu svijezijeg zraka a zvuk u autu ce ti biti ko u Mad-Maxu kad bi mu se palija kompresor. Samo kod gljive moras paziti da ti ne povuce vodu jer si onda u banani.
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #47 : 02 Svibanj, 2009, 15:48:00 »
da,da 75 ks.ide jako dobro,nema zamjerki,samo bih malo jos htio dobiti.pa kontao sam to,stavit gljivu i ako nije neki veliki problem izvaditi katalizator
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #48 : 02 Svibanj, 2009, 17:03:11 »
td-turbo dizel- kako onda mos reci da nema turbinu , stra mu onda t znaci????a kompjuter ima 100% ako os za malo para tuning motora,stavi gljivu i stavi protcni lonac bez katalizatora i neki nastavak lipsi sminke radi i dobis cirka -5,6 ks... ako nevirujes pitaj na www.fiatisiti.hr
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #49 : 02 Svibanj, 2009, 17:56:56 »
ma vjerujem prika :) evo regao se na crofiat i postavio 2 teme i niko nis ne odgovara,smece od foruma....a rekli da je najbolji....i maloprije se regao na fiatisti.hr pa cemo vidit :)
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #50 : 02 Svibanj, 2009, 21:45:58 »
Ko je rekao da nema turbinu :icon_scratch:
Po tebi znaci da ako ima turbinu da ima i kompjuter :o
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #51 : 03 Svibanj, 2009, 01:47:43 »
da ima kompjuter  ;D , pa kako bi ti regulirao tlak turba? kako bi regulirao smjesu? kako bi regulirao potenciometar leptira usisa? pa to sve radi ecu.... normalno... pa nije to stojadin pajdo to je punto ...malo suvremneija tehnika, ne puno ali malo jest... vjerujes da je cak  fiat uno 89' godiste imao ecu ?
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #52 : 03 Svibanj, 2009, 13:11:16 »
Kako bi regulirao tlak turbine? Pa preko vakuma a kako drugacije sta si ti vidio na turbini struju? Bosch pumpa i Turbina su sama mehanika a postoji li mehanicki cip pa da ali kako nemaju kompjuter el. NE. Znam li da li Uno 89g ima komp? Znam samo taj Uno je bio 75TurboIE a to je benzinac i proizvodio se od 85-91 a komp je imao radi sprica a ne radi turbine :icon_biggrin:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #53 : 03 Svibanj, 2009, 13:27:17 »
mogu ti nabavit ovo i sredit mapiranje
http://reverchon-hr.com/commander4d.html
ja imam ovakav mapiran za jedinicu onu sta imam.
http://reverchon-hr.com/chal4.html
Offline Bruno1990
  • Postova: 2897
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: KBC replica
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #54 : 03 Svibanj, 2009, 20:02:15 »
ma nije, dobri su oni samo njih nikad nema pa ne vide temu hahaha  :notworthy:
Frajer pere zube petardama ...
Offline Ive_MHR
  • SCHRANZ TRAUMA
  • Mjesto: PU
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #55 : 03 Svibanj, 2009, 21:28:58 »
otvori pumpu, otvori turbinu, roknu mu IC i mir, i auspuh,jednu cjev od turbine do kraja i nakraju ako oces stavi lonac ako ne nemoj ovisno kako zelis i majke, i regaj se na CROFIAT, bjez ca od fiatista...
Drugo TD NEMA CENTRALU!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline rrunerr
  • Postova: 310
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #56 : 13 Svibanj, 2009, 22:58:37 »
Za nekoliko ks na tom motoru treba potrosit, ne znam koliko ti se to isplati. Ako hoces brze auto, a da ga mozes vozit (to je 100 ks max ako se ne varam ?) imas punta 85 ili 90 (iako su rijetki), ili sto je prije navedeno bravo 1.6 16v (ide dosta dobro - 103 ks). A ako i hoces mijenjat motor, sa benzincima imas vece mogucnosti. Moj savjet - vozi to jos dvije godine, stedi lovu i uzmi gt (ako si bio u kuparima na slalomu, ne trebam ti govorit zasto  :laughing7:). Das auta ima previse...
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #57 : 13 Svibanj, 2009, 23:06:50 »
jesam,bio sam,3 punta gt,naravno najbolji mi od strikovica bijeli onaj :)
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #58 : 14 Svibanj, 2009, 12:35:30 »
kupiš fino fiat bravo 1.4 12 V i puknes unutra HGT 155KS
Offline Ive_MHR
  • SCHRANZ TRAUMA
  • Mjesto: PU
Odg: pitanje punto?
« Odgovori #59 : 14 Svibanj, 2009, 22:18:27 »
 i to je sam tako jelda ::)
