Autor Tema: Kompresor zraka - preporuke  (Posjeta: 257097 )
Odg: Kompresor zraka - preporuke
« Odgovori #40 : 29 Srpanj, 2011, 21:06:51 »
ako netko od cestih clanova prodaje nek mi javi, ili ako netko ugleda negdje u trgovini neki da je ok pa da mi javi
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #41 : 29 Srpanj, 2011, 21:53:00 »
imaš solidne za 700-800kn od 25litara a od 50 800-900kn, ja imam od 25 sve živo ispuhuje,pumapa,pitura,brusi...sve...
I.P. Racing Team
« Odgovori #42 : 29 Srpanj, 2011, 22:36:59 »
pistolj, ne kompresor
Offline alfist159
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 766
  • Honda Helix
  • Moj Skuter: Honda Helix CN250
  • Moja Kaciga: Zaštitna
  • MojSetup: Bude...
  • MojSpuh: Sadomazođubrilović
« Odgovori #43 : 11 Kolovoz, 2011, 19:47:06 »
Tema koja je uvik aktualna! Nakon posuđivanja i raznih pi*darija odlučija sam kupiti svoj kompresor... E, sad, mislim da je minimum 50L, ima u baumaxu za 899kn i još set sa 5 onih pi*darija za 200, znači 1100... Jel dovoljan taj od 50l za ponekad lakiranje seta plastika i tako to? Znam da je bitno imati vrhunski pištolj za lakiranje, ja imam mislim onaj falši LUX koji se zove ELIX, platija sam ga 170kn ima neki 4-5 godina, sad je li taj ok ili bi ipak tribalo uzeti nešto ozbiljnije? Za odvidavanje matica imam neki pro pištolj stariji od mene vjerojatno...
« Odgovori #44 : 11 Kolovoz, 2011, 20:21:50 »
iskreno meni je 24 litra kompresor i sve s njim radim, za maatice ako je jako tvrdo treba cekati da nafila zrak, za bojanje, ako bez prestanka drzim spricu da prska onda treba malo stajati svako nekoliko da ne pada previse tlak, za ovako nesto ne preozbiljno se da raditi i sa obicnim pistoljem.. ja sam za 200 kn nabavio isto taj set, do sada sam obojao barem 100 metara ograde i ostalih gluposti s njime i za moje potrebe mi vise ne treba
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #45 : 11 Kolovoz, 2011, 20:40:52 »
za farbanje ti je malo 25l bolje uzmi 50l kompresor a i za farbanje plastika od skutera ili motora a cak i za auto farbat treba malo bolji pistolj za farbanje to ce ti reci vec neko ko se kuzi u farbanje
« Odgovori #46 : 11 Kolovoz, 2011, 20:44:28 »
naravno da ovi low budget pistolji su nikakvi.. to se logicki moze zakljuciti.. za ovako nekakva farbanja ograde, zidovi, gluposti u kojima nije bitno toliko kvaliteta vrhunska su sasvim ok, ali vec gdje se ne zele packe, ili bilo kakve suzice, nije to to, a treba i kompresor veci jer ovi nemogu odrzavati pritisak..
e da kad vec kupujes recimo do 50 l , bitno ti je i koliko je jak motor, jer ako je slab, glupo ti je opet jer ima kapacitet, ali ga nemoze napuniti za 5 minuta...
u mene je 1.5 ks i 24 litre , tih 1.5 ks je jako slabo i na ovoliko mal kompresor, a da ne pricam o vecem...
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 300 I.E.
« Odgovori #47 : 11 Kolovoz, 2011, 20:45:28 »
uzmi 50l, ovi 25 su malo ako misliš išta radit.
ja isto imam taj jeftini set pi*darija i sve služi svrsi, i dosad bez problema.
špricu imam istu najjeftiniju iz metroa, i ako se njome znaš služit isto može poslužit. ja sam više puta farba barke i neke sitnice i samo lakiranje nikad nije bilo problem, možda nije kao sa profi špricom ali nije kapalo nikad i sasvim se solidno da naštelat
isto neki jeftini pištolj i bit će ti dosta za amatersku upotrebu
rab
« Odgovori #48 : 11 Kolovoz, 2011, 20:52:13 »
da, i mene je iznenadilo da tako dobro ostaje iza te jeftine sprice... imao prije elektricnu, kad sam ovo uzeo, nije nikad ni upaljena, skuplja prasinu
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #49 : 11 Kolovoz, 2011, 21:08:36 »
Di ima za okej lovu kupiti kompresor nekih 25litara?? ono treba samo za osnovne stvari, skinut kotac, vario i tako to?
i pištolj isto??
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #50 : 11 Kolovoz, 2011, 21:11:18 »
pevec
einhell oko 500 kuna
za pištolj ne znam koliko košta sada
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« Odgovori #51 : 11 Kolovoz, 2011, 21:13:44 »
U pevecu najeftinji ejjnhel 800kn  ::) ima u bauhausu 529, i u meotru isto tako oko 500
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #52 : 11 Kolovoz, 2011, 21:26:08 »
gledao sam nedavno, prije metar dana i cijene u pevecu nisu bas povoljne, 25litara einhel oko 900kn tak nes.
kontam pistolj je oko 400...
Offline alfist159
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 766
  • Honda Helix
  • MojSetup: Bude...
« Odgovori #53 : 11 Kolovoz, 2011, 22:09:15 »
U baumaxu 25 530kn 50 900kn, oba su 2KS, 2850rpm i mislik oko 210l/min, danas sam gleda, taj manji ti je na akciji, veci nije.
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #54 : 12 Kolovoz, 2011, 11:39:21 »
ja sam uzeo u proljece u bauhausu mislim 100l 3 cilindra i bez pištolja mi se dnevno puni minimum 2-3 puta (radi od 8 do 10 ili 12 bara nisam ziher) recimo da mi zadnju praznu gumu od traktora napumpa u roku par sekundi a dok 25l od frenda bi se 3x punio i jos nebi napumpal do kraja.
nekaj sam lakiral sa njime al mi fali neka dobra sprica ova je oke al oke je za temelj i špric kit drugo sve zaboravi.
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #55 : 13 Kolovoz, 2011, 15:22:43 »
pita je za kompresor botino
I.P. Racing Team
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
  • Moj Skuter: aerox 2010, zip sp
« Odgovori #56 : 13 Kolovoz, 2011, 17:09:42 »
Vidim raspisali se :D
Sve ovo oko 500 kn, polovno...
Sve je neka njemacka marka budget(valja li to sta?)
http://www.pik.ba/artikal/1622216/pneumatski-pistolj-za-odvrtanj-zavrtanje-sarafa-manometar-crijev-/
Da li je to dobra cijena?
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2011, 20:21:26 Guje »
1960-2013
Offline alfist159
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 766
  • Honda Helix
  • MojSetup: Bude...
« Odgovori #57 : 23 Kolovoz, 2011, 21:55:29 »
Kupljen u baumaxu za 800 50l. To je tren.utno bestbuy.
  • Postova: 3052
« Odgovori #58 : 23 Kolovoz, 2011, 22:00:49 »
taj 800 je snižen sa 900? Akcija trenutna ili? Koliko godina garancije?
Offline alfist159
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 766
  • Honda Helix
  • MojSetup: Bude...
« Odgovori #59 : 24 Kolovoz, 2011, 10:27:46 »
Da, to ti je trenutna akcija i ja sam slučajno iša pogledati i vidija tu cijenu i kupija. Garancija je godinu dana. Kad isprobam mogu vam javiti info iz prve ruke!
