Autor Tema: Kompresor zraka - preporuke  (Posjeta: 241361 )
  • Postova: 15040
Re: Kompresor zraka - preporuke
« Odgovori #280 : 12 Travanj, 2013, 17:41:10 »
Ma bitno da je masno :)
Ja ga uskoro mijenjam jer je staro godinu dana. A mozda jos i ovu godinu ostavim.
Sent from my HTC One X
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
Odg: Kompresor zraka - preporuke
« Odgovori #281 : 12 Travanj, 2013, 17:45:54 »
Da vas pitam nesto,imam 50litarski kompresor,i kad ga napunim , nakon par dana on je na nuli,nema zraka,jeli tako treba biti,da vremenski ispusti zrak ili ne?
« Odgovori #282 : 12 Travanj, 2013, 18:49:01 »
meni drzi nabijen zrak osim ako nemam neko crijevo koje pusta na krajevima pa onda ispusti
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #283 : 12 Travanj, 2013, 19:22:44 »
Negdi ti pusta,mora drzat tlak
  • Postova: 15040
« Odgovori #284 : 12 Travanj, 2013, 19:39:23 »
Ako je za par dana na nuli, onda tako pusta da se to mora cut.
Jel drzis i crijevo pristekano i pod tlakom?
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2013, 19:41:01 3alfa3 »
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #285 : 12 Travanj, 2013, 19:40:38 »
ma triba mi je kompresor danas jer san radia neki motor i onda san mora bar nesto nalit jer san izlia staro ulje pa san nalia 15w40 i bas to ivo sta si reka mirnie radi, cak mi se cini da nesto sitno i bolje puni ( mozda je radi malossi filtera zraka :toothy12: ) iskida san komad malossi filtera iako je stari filter nesto protocniji, al eto i ovo je posluzilo.
ipak cu na kraju kupit kompresorsko ulje pa zaminit, samo i dalje nisan pametan koliko ulja nalit jer po ovome sta mi je ovaj objasnjava kako se gleda ulje, ide manje od 3dcl ulja, samo mi je sumnjivo da alfa tebi ide 9dcl, a meni 3 dcl na kompresor od 50l obojici.
od svij sta san zva jedan sta mi se cinia najstru niji mi je reka ni slucajno ulje od auta i onda mije nesto objasnjava o nekoj mazalici, od silne strke danas san zaboravia, al jos cu prominit ulje kad ga kupin, ima i u nas bauhaus, valjda ce bit.
fala svima na savjetima :icon_thumright:
  • Postova: 15040
« Odgovori #286 : 12 Travanj, 2013, 19:43:07 »
Nije bitna litraza bacve, nego koja je mashina. Nisu sve iste.
A cudi me da nemas prozorcic ili sipku za mjerenje
  • Postova: 15040
« Odgovori #287 : 12 Travanj, 2013, 19:47:28 »
Sjetio sam se specifikacije ulja za moj kompresor.
ISO VG 100
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #288 : 12 Travanj, 2013, 20:17:48 »
je,ja san pokupija zadnje dvi boce u baumaxa kad san kupija novi kompresor
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #289 : 12 Travanj, 2013, 23:46:19 »
Kao što kaže 3alfa3 bitna je mjerna šipka ili prozorčić za kontrolu nivoa. Ja se nikada nisam držao zapreminskih savjeta, npr ulij 0.7 litara itd. Bitno je naći ravan teren i po mjernoj šipci dosipati ulje.
Ja imam 25-litarski kompresor i na njemu piše da ide 15W-40 ulje. Neko je već rekao da su ulja za auto čak i kvalitetnija, zamislite dizela koji se vrti na max 4-5 hiljada obrtaja i gdje klipovi nabijaju pritisak od 25-30 bara, plus veća je temperatura...
Ipak ako u service manualu piše da se toči baš ulje za kompresor, onda tako mora i biti, jer nije bezveze tako propisano.
Ako nekoga baš zanima...  :toothy11:
http://www.maziva.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=83
Obratite pažnju na kolonu za srednje uslove rada gdje piše da se mogu upotrebljavati i motorna ulja.
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2013, 23:51:06 b_l_a_c_k »
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #290 : 12 Travanj, 2013, 23:54:01 »
stavia san ja taj link na stranicu prije.. u svakon slucaju pise da ulje mora bit monogradno u najgoren slucaju i to je za povremeno koristenje kompresora.
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
Odg: Re: Kompresor zraka - preporuke
« Odgovori #291 : 13 Travanj, 2013, 00:19:21 »
da,sve pristekano,i pod tlakom je crijevo
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #292 : 18 Travanj, 2013, 16:25:52 »
Moze ko rec, zasto sprica zna je#avat puse samo zrak boje nema nigdje  :toothy12:
E i da, planiram sam sebi ofarbat plastike, Recite mi onaj 2K utvrdjivac koliko ga ide na koju mjeru itd? i imam isto bezbojni lak za u kompresor, oko njega netreba nista kemijat? samo ulijes i pospricas ako se ne varam??
Ne brže od života!!
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #293 : 18 Travanj, 2013, 21:56:12 »
Ako je kakva jeftina iz trgovačkih centara, malo kada pritisneš puše samo zrak, probaj malo jače pritisnuti i trebalo bi da ide i boja.  :toothy11:
Offline 555550
  • Postova: 0
« Odgovori #294 : 29 Travanj, 2013, 09:27:04 »
pozdrav
jel može neka preporuka za kompresor do 1500 kn
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #295 : 29 Travanj, 2013, 09:41:01 »
evo jedan solidan, skineš mu taj motor, prodaš ga za 300vkuna i za 800 kuna kupiš od 3 kw...
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/kompresor-zrak-80-l-oglas-5080464
ili ovaj...
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/kompresor-oglas-6803314
« Odgovori #296 : 29 Travanj, 2013, 10:34:22 »
ja sam natocio 10w40 ulje u kompresor i radi jako dobro, nema problema nikakvh,ponovno kazem sad je godina dana kako sam mjenjao i mozda kupim ulje za kompresor iako ne vidim razloga. Ja taj kompresor derem gotovo svakodnevno i mislim da opet ide 10w40 jer litra ovog za kompresor nije jeftina uopce koliko sam vidio
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #297 : 29 Travanj, 2013, 23:54:48 »
pozdrav
Moja preporuka ti je bilo koji sa dužom garancijom a da je uljni i da je spremnik barem 50L :icon_thumright:
Ja sam uzeo u Lidlu, Parkside, 25L i kompresor je odličan i druka dobro(8bar) ali da sad kupujem zel bi 50L, 25 je premalo i za po doma. Svako malo druka. Mislim ja mogu s tim živjet jer ne radim puno s njim, bitno mi je da ima dobar protok i visoki tlak, ali kažem 50l si gledaj, nećeš požalit, dok ak kupiš 25l bit će ti žao kasnije kaj nisi uzel 50l... :icon_thumright:
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #298 : 02 Srpanj, 2013, 20:23:06 »
jel valja cemu ovaj kompresor  ::)
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #299 : 02 Srpanj, 2013, 22:38:23 »
Zvjer!!!
Samo gledaj da mu redovito mjenjaš ulje i nemoj da ga tjeraš preko džombe  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Kako se grije? Taj plastični dekl usmjerava zrak i na glavu ili samo na cilindar?
