Autor Tema: Kompresor zraka - preporuke  (Posjeta: 255070 )
  • Postova: 15041
Odg: Kompresor zraka - preporuke
« Odgovori #200 : 14 Travanj, 2012, 19:45:18 »
nemam pojma o tim kgm/nm ali ako može sa jačim kompresorom odvnut šeraf na kotaču kamiona onda su na skuteru svi radovi mogući
Radi se o 3 puta jace zategnutoj matici na prednjem lancaniku motora. To je gotovo nemoguce odserafit bez pistolja.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #201 : 14 Travanj, 2012, 19:59:38 »
posudit ću ti ja svoj pištolj pa ga isprobaj i onda ćeš znati!
  • Postova: 15041
« Odgovori #202 : 14 Travanj, 2012, 20:06:26 »
To (na srecu) nece biti tako brzo  ;D
A i prvi susjed prepravlja kamione u one koji su nakon prerade pomoc na cesti za slepanje pa ima alata ko u prici i od njega uvijek mogu posudit. Al kao sto si reko - lijepo je imat svoj alat, a ne moljakat okolo  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2012, 20:08:13 3alfa3 »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #203 : 14 Travanj, 2012, 20:09:50 »
ako ipak budeš trebao onda znaš gdje sam
  • Postova: 15041
« Odgovori #204 : 14 Travanj, 2012, 22:59:52 »
 :icon_thumright:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #205 : 15 Travanj, 2012, 05:23:35 »
ako kupiš razjeben novi kompresor i on iz bilo koji razloga explodira onda imaš koga tužiti!
ovako radiš sam sebi kompresor sa neispitanim materijalima i snosiš sam riziko
vise ja virujen onom sta sam sastavin nego kineskim poluproizvodima koje je sastavlja kinez koji se diga na livu nogu
  • Postova: 15041
« Odgovori #206 : 15 Travanj, 2012, 12:01:41 »
Slozio bi se s tobom. Ionako je sve u bacvi (sto se sigurnosti tice).
Ovaj moj zacudo dobro brtvi. Napunio sam ga i ostavio par sati i nije izgubio nista tlaka niti se igdje cuje da pusta.
A sad kad sam ga nabavio, malo sam googlao i saznao da bi se kompresor morao razraditi kao i skuter, motor, auto.... Nije ni cudo kad je klipni sa karikama. Postupak je da se otvori ventil za ispust kondenzata kako se nebi stvarao tlak i kompresor upali na 10-20 minuta. Nakon toga promijenit ulje (jer nema uljnog filtera i spena je u ulju) i to je to. Kod nekih to pise i u uputama (cak i ovih koji imaju identicnu pumpu kao i moj, ali u mojim uputstvima toga nema). Neki kazu i da bi nakon toga (ali prije prve promejne ulja) trebalo pustit kompresor da radi i na malo povisenom tlaku. Recimo, 5 minuta na 4 bara, pa hladjenje, pa 5 minuta na 6-7 bara i onda mijenjat ulje. Ima smisla, al meni se to nebi dalo  ;D
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2012, 12:04:17 3alfa3 »
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #207 : 15 Travanj, 2012, 12:45:41 »
evo moja preporuka pištolja za šerafanje!
kvalitetan a nije skup (oko 300 kuna)
Einhell DSS 260/2
E toga sam ja uzeo u Pevecu, deklariran na max. 312Nm, ima 4 torque set-upa, treba crijevo od 10mm unutrašnjeg prečnika za max. iskoristivost. Na vanjskoj deklaraciji piše da treba protok ca.115L @ 6,3bar max., taman malo manje nego je moja boca 50l deklarirana.
Netko je spomenuo LUX, rekao mi lik u Pevecu da je sranje, da su imali reklamacije, a da Einhell kao nitko nije reklamirao.
Šta robert i ti imaš taj Einhell? Daj mi reci ono ulje, piše da svaki put prije upotrebe treba par kapi u njega...Jel to kapneš dole u ulaz za zrak?  :icon_scratch:
Drago mi je da si zadovoljan i da sve odvrtava, što znači da ću i ja biti... nadam se  :toothy11:
I sad... Ako je matica na variomatu i zvonu stegnuta (barem bi tako trebalo biti) na nekih 4,5-5 kgm (45-50Nm), jel bi ovakav pistolj mogao odvrnut maticu koja je stegnuta na 15kgm (150Nm)?
Tj. na koliko je deklariran?
Jel ko probao?
Evo gore sam ti napisao. Nisam pitao za Einhell, ali sam vidio da LUX ima još jedan, deklariran na 1000Nm, ali hebiga, za to ti treba i boca i stoj malo jači ko misliš rokat po kamionima i glavčinama  ;D
@alfa: Vezano za ono ulje, ja sam ga dobio sa kompresorom u bočici, samo ga treba uliti... Inače u uputstvima piše da se mogu koristiti tri vrste za moj:
sinteza - 500h rada
sintetičko - 300h (ja sam dobio valjda to u bočici SAE 5W50)
mineralno (SAE 15 W40) - 100h
Znači, do crvene točke napuniš, ne treba preko?!  :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #208 : 15 Travanj, 2012, 13:22:03 »
da, takav i ja imam. negdje na strani imaš malu rupicu iznad koje piše OIL! tu naspeš par kapi. ne mora prije svakog korištenja ali moraš to redovno raditi!
i da, kao što sam se i sam uvjerio LUX pištolji u ovoj cjenovnoj klasi ne valjaju ništa!
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #209 : 15 Travanj, 2012, 14:21:30 »
 :omfg: jao da, sad sam se sjetio da ima rupicu sa strane... A čuj nisam ga još raspakirao...  :glasses9:
Koje je to ulje, di to kupiš kasnije kad ga nestane?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #210 : 15 Travanj, 2012, 14:22:47 »
pitaj mamu gdje kupuje ulje za podmazivanje šivaćih mašina i sličnih stvari!
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #211 : 15 Travanj, 2012, 15:17:08 »
Odi vidi za to ulje, Bagat servis.. Na Kaptolu, Kaptol 24 ak se nevaram, u dvoristu je ducan.. Lik popravlja masine za sivanje, jako dobar.. Mozda ima ulja :)
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #212 : 15 Travanj, 2012, 15:19:10 »
ma ima toga i u bauhausu samo ne znam kako se točno zove
  • Postova: 15041
« Odgovori #213 : 15 Travanj, 2012, 19:27:13 »
Moze se koristit ulje za kompresore. Kad sam kupio ulje (ISO VG 100 standard, to bi bilo kao monogradno ulje W40), na boci je oznaceno da sluzi za podmazivanje motora kompesora i alata.
Nalij ulje do sredince crvene oznake. Odserafi ventil za ispust kondenzata i nek kompresor tako radi 20tak minuta. Nebi se smio pregrijat jer nije pod opterecenjem obzirom da nema tlaka u boci. Nakon toga, kad se malo ohladi, ponovi razradu, ali ovaj put tako da kompresor radi 5 minuta pri tlaku od cca. 5-6 bara (budi uz kompresor pa na pistolj za puhanje odpustaj zrak tako da tlak u boci bude oko 5-6 bara). Onda izlij ulje, stavi novo i to bi trebalo biti najzdravije za kompresor. Ulje mijenjaj jednom godisnje, jer sumnjam da ce ti kompresor radit godisnje par stotina sati (ne da ces ti s njim radit parsto sati, nego da ce motor kompresora bit upaljen parsto sati)
Litra Craftomat ulja VG 100 kosta 69 kuna u Bauhausu
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2012, 19:29:46 3alfa3 »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #214 : 15 Travanj, 2012, 20:01:28 »
jedno ne kužim nikako. kad sam zadnji put ispustio vodu dolje na ventilj izašlo je i majoneze!
danas idem u garažu i gledam kako i gdje se sipa ulje kad ono velika naljepnica OILFREE :laughing7:
dali je moguće da je od proizvodnje ostalo malo ulja unutra pa se to pomješalo?
  • Postova: 15041
« Odgovori #215 : 15 Travanj, 2012, 20:48:54 »
nema sta drugo bit  :icon_scratch:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #216 : 15 Travanj, 2012, 20:59:13 »
ma nebitno, sad bar znam da nije uljni :laughing11:
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #217 : 17 Travanj, 2012, 13:56:08 »
ovog einhell pistolja nema vise za kupit u pevecu
ima li neko iskustva s ovim
http://www.erba.at/item.aspx?item=18020
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #218 : 17 Travanj, 2012, 15:27:44 »
pa moj je isti takav,u Pevecu ih ima...
ja sam ga kupio polovnog prije vise od 6 mj,i radi ko sat,ima 4 brzine,nikakvih problema,sa 14 mm crijevom(izvana mjereno) i kompresorom 24l sve zivo skida...s tim da uzmi u obzir da je jos dosta koristen i prije nego sto sam ga ja kupio i nikakvig problema!
moja preporuka ako je isti ko moj!
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #219 : 18 Travanj, 2012, 12:34:07 »
Kupio jučer ovaj erba novi i čini mi se zasad odličan.
