Autor Tema: Yamaha aerox ( rolnice uz STAGE6 PRO REPLICA Ce )  (Posjeta: 13863 )
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
Odg: Yamaha aerox ( rolnice uz STAGE6 PRO REPLICA Ce )
« Odgovori #20 : 22 Ožujak, 2009, 23:55:12 »
uredu ako postoji razlika , kako prosiriti izduv, i dali ce to rijesit problem s ubrzanjem??  sorry jos jednom.. dali rolnice treba lakse staviti??
Biax-ceona brusilica+brusno kamenje,a neki predlog za stel bi bio-kvacilo mora da ''hvata'' na 6500-7000[replica je ispod toga slaba],zuti centralni i rolnice oko 4g[nista bez probe] :icon_thumright:
edit-obrtaji kroz ubrzanje oko 10000 :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2009, 11:43:06 cvele60 »
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #21 : 23 Ožujak, 2009, 11:05:51 »
ee imao sam isti problem
  imas blokadu u prigusivacu moras ga skroz rastavit i kad skines vunu iz prigusivaca tamo ti ima nekakva mekana žoca omotana oko cjevi moras je skinut
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #22 : 23 Ožujak, 2009, 11:28:43 »
evo slika blokade
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #23 : 23 Ožujak, 2009, 11:42:12 »
aj ne lupaj kakva blokada, zicana vuna je tu da prigusi buku i zastiti vunu od pregorevanja :icon_biggrin:
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #25 : 23 Ožujak, 2009, 11:51:32 »
Lepa slika i to tako i TREBA da bude :icon_biggrin:
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #26 : 23 Ožujak, 2009, 12:09:45 »
znaci blokada je samo na ulazu ? nema u prigusivacu  :icon_biggrin:
i kad skinete blokadu malo ono izbrisite i ispolirate da bude lipo na ulazu spuha ..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #28 : 23 Ožujak, 2009, 17:37:41 »
pa nece imat bolje ubrzanje ako prosiri rupu na spuhu...evo primjera polini evo kit i polini evo spuh od 0 do 100 7 i nesto sekundi a isti setup samo je spuh mhr team od 0 do 100 6 sekundi do 100...mhr team ima manju rupu od evota...
Offline veca_tech
  • Postova: 20
  • MojSpuh: STAGE6 PRO REPLICA CE EXHAUST
« Odgovori #29 : 23 Ožujak, 2009, 18:22:38 »
ajde recimo da je to ta neka blokada, na osnovu cega...  i kad si ti skinuo zicu jeli dobio na okretajima...  Zanima me ako je imao neko slican problem sa tim spuhom na Minareliu koje rolnice i federe je stavio da ne kupujem do zadnjeg novcica.. predpostavljam da trazi jos lakse valjke , jer cim doajem gramazu gubi na obrtajima.  .ispod 3,5 g. Dali netko ima roxa sa originalnim setapom ali s tim spuhom i kako je rijesio problem?? koliko sma cuo nije da je los spuh
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #30 : 24 Ožujak, 2009, 08:24:18 »
ja koliko sam cuo svi imaju problem ustelat taj spuh na serijali, bilo piaggio ili minareli, s kitom je vec druga prica.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #31 : 24 Ožujak, 2009, 08:33:08 »
BTW, trebalo bi samo proširit početak grane za 4 mm i brijem da bi se to moglo već odlično ponašati. Predložio sam to malagutiju da napravi !!
Kako mislis proširiti granu za 4mm??? i dali bi trebao staviti nesto lakse rolnice od 3,5 g jer s ovim imam osjecaj da su mu jos dosta pre teske?? Pokusao sam i konbinovati 3,5/4,7 i jos gora stvar!! teze rolnice ne dolaze u obzir...
Malo sam se kasno uključio opet, ali samo da kažem da je grana na tom "nardu" bila dosta široka (original) ali je na samom kraju gdje se spuh spaja sa cilindrom zavaren držač od ZX-a koji je puno uži i tu je usko grlo tog auspuha. U tome je problem.  :icon_thumright:
Zato sam pisao o proširivanju.
Kolko sam vidio Pro replica radi na nešto manjim obrtajima od Yasuni R-a i definitivno na minarelliju moraju ići lakše rolice od 3.5  :icon_thumright:
Ja sam ZX-a imao idealno poštelanog sa 3,75 grama rolicama na serijskom variomatu pa neka vam to bude nekakav orijentir  :laughing7:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #32 : 24 Ožujak, 2009, 10:16:07 »
Citat:
Mislis na nesto visim od R-a,8100-a replica 8700[bar je tako na onom testu] :icon_thumright:
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #33 : 24 Ožujak, 2009, 17:12:53 »
hvala na odgovru, jer osjetim da trazi lakse od  3,5g. Nista promačemo s laksim rolnicama,  a zanima me dali je s tim laksim rolnicama potrebno staviti drugi centralni i koji i tako i za federima kvačila??? dali je netko imao sličan setup?? Hvala jos jednom
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #34 : 24 Ožujak, 2009, 17:16:16 »
Pusti zasad centralni na miru. Jer postoji šansa da sa tvrđim centralnim pokvariš krivulju ubrzanja. I na kraju krajeva možeš krajnju izgubiti  :icon_scratch:
Prvo sa rolicama ako je sve ostalo u redu  :icon_thumright:
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #35 : 24 Ožujak, 2009, 20:54:54 »
ok!! hvala na savjetu!!
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #36 : 31 Ožujak, 2009, 19:09:40 »
Pozz... nakon nekog vremena.. Evo jučerašnji dan sam iskoristo da probam kako ide rox sa 3,5 g rolnicama i zutim federima malosievim od runnera, .. Motor kad ga tek upalim dok je hladan prima fantasticno gas kao da je sve savrsenom , međutim nakon nekog vremena (dok se zagrije) gubi tu vrlinu i teško hvata obrataje, tj. treba mu jako dugo da dodje do 7000 a (od 6500 do 7000 ) treba mu dosta, i kad dodje do 7000 to je to ide kao raketa!! sta je potrebno da ima to ubrzanje negdje nesto ne stima( jeli moguce da centalni stavim jaci) p.s. serijski je trenutno!! da idem s laksim rolnicama sa 3,5 prema 3,0 ili da probam centralni??' hvala na razumjevanju ..poz
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #37 : 31 Ožujak, 2009, 19:10:52 »
probaj sa zutim malossievim centralnim :icon_thumright:
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
« Odgovori #38 : 31 Ožujak, 2009, 19:13:24 »
remen si provjerio??
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #39 : 31 Ožujak, 2009, 19:18:31 »
Probaj sa 3g a usput proveri i remen.Evo kako ide sa tri grama i ser.centralnim,start mu je koma jer ima ser.opruge kvacila
[ili neke lose]  :icon_biggrin:
