Autor Tema: Yamaha aerox ( rolnice uz STAGE6 PRO REPLICA Ce )  (Posjeta: 13859 )
Offline veca_tech
  • Postova: 20
  • MojSpuh: STAGE6 PRO REPLICA CE EXHAUST
« : 08 Veljača, 2009, 14:31:20 »
vozdra svima , posto sam novi na forumu i jos se nisam snasao na ovoj stranici zelio bi postaviti jedno pitanje vezano za moj novi auspuh .
a prije toga da predstavim sta ja imam . tj , yamaha aerox  rossi replica 50 ccm , na skuteru jos nije nista radjeno jer sam ga nedavno uzeo ..
jedino sto sam kupio sada to je auspuh  STAGE6 PRO REPLICA CE EXHAUST   ali je problem u tome sto mi sada motor  neice nikako da vuce .
predpostavljam da je do rolnica i/ili federcica . na spuhu su bile neke  kao "blokadice" kod  usisa  , i to sam skinuo ..
pitanje;  dali netko posjeduje taj motor  sa tim auspuhom da mi moze reci koju tezinu rolnica staviti da bi sve bilo okej ??
trenutno su mi sada rolnice od  5,5 grama . (total 33,0 g)  sa starim auspuhom mi je skut isao odlicno dok ovaj nisam kupio i postavio . prema tome  predpostavljam da je do rolnica  .
ako mi netko moze pomoci bilo bi mi drago , usput izvinjavam se sto postam novu temu , jer mozda ovo vec ima  negdje ali nemogu se snaci jos  .
hvala jos jednom unaprijed  ... veca  :glasses9:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Yamaha aerox ( rolnice uz STAGE6 PRO REPLICA Ce )
« Odgovori #1 : 08 Veljača, 2009, 14:46:07 »
tvrđe federe na kvacilo i rolice oko 3,5g mozda i lakse
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #2 : 08 Veljača, 2009, 14:47:33 »
dobrodosao na forumu!
Probaj sa rulinima oko 4 grama, idealno bi bilo da kupis vise tezina pa da isprobas one sta ti vise odgovaraju...
Za federcice kupi jedno malossi pakovanje i kreni s najmeksima prema najtezima i vidi kako ti je bolje...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 08 Veljača, 2009, 15:04:27 »
Koliko skuter ima predjenih km?
Vidim da si se potrudio i 1. post je stvarno kvalitetan, vjerojatno si i procitao pravila, pravi primjer drugima sto se rijetko vidja  :icon_thumright:
Ostali koji uletavaju i ne citaju 1. temu ovog podforuma slijedi brisanje teme bez upozorenja  :icon_thumright:
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #4 : 08 Veljača, 2009, 15:58:26 »
skuter ima 14... tak tusuća kilometara predjenih...neznam bas točno...
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
« Odgovori #5 : 08 Veljača, 2009, 17:35:10 »
pogledaj mozda ima i blokadu u prigusivacu.....
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 08 Veljača, 2009, 19:50:51 »
vidis nisam na to obračao paznju... pogledat cu ... a blokada u prigušivači ..kako izgleda?? hvala.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #7 : 08 Veljača, 2009, 19:51:50 »
nema blokade u prigusivacu ....samo dolje na grani  :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 08 Veljača, 2009, 19:54:43 »
Rolice 3.5 - 4gr i opruge kvacila, srednja tvrdoca iz nekog paketa.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #9 : 09 Veljača, 2009, 15:19:23 »
iskreno sumnjam da ce ti trebat lakse od 4,0 :) od 4,0 pa na gore :)
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #10 : 09 Veljača, 2009, 15:39:34 »
ja sam na nardu imao 4g rolice,probaj sa nekim izmedju 4 i 4,4g
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #11 : 09 Veljača, 2009, 15:41:46 »
taj spuh nije bio nardo. Slabiji je...
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #12 : 21 Ožujak, 2009, 19:23:28 »
pozdarvaljam nakon nekog relativno dugog perioda... kupio sam rolne 3,5g te sam stavio federe kvačila koje mi je prijatelj dao sa runnera zute nesto jace od serijskih. skuter sa tim rolnama i tim federima ima jako los start do nekih 7000 a onda procepi ko lud.... sta da radim??? da stvim jos lakse rolnice, ili pak meksi federi ?? P.S. i dali postoji razlika između federa za minareli i piaggio/runer motore???  Lijep pozdrav!!
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #13 : 21 Ožujak, 2009, 20:24:04 »
ako mislis na federcice sto idu na kvacilo ondan nema ako mislis na centralnu oprugu ima ti bi trebo stavit centralnu oprugu tvrdu i to bi trebalo bit to stavi zutu od malossia.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #14 : 22 Ožujak, 2009, 01:27:02 »
naravno da postoji razlika, što u tvrdoći, što u dužini samih federčića. I postoje različiti federi za Yamahu Aerox ovisno o tome koje kvačilo imaš.
Kod tebe je serijsko kvačilo pa tražiš set za serijsko kvačilo Minarelli 107mm. Trebali bi ti najtvrđi ili prvi do najtvrđih federčića.
P.S. obrati pažnju u kojoj poziciji ti se nalazi remen straga u polutkama. Ako ti je malo unutar polutki onda i tu gubiš okretaje na startu  :icon_thumright: Ali o tome kasnije, jer tu ima par detalja kako se to može sa običnim šajbicama između bolcne variomata i ventilatora rješiti
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #15 : 22 Ožujak, 2009, 02:52:39 »
ajmo rec neka vrsta nrda,moguce kao pro replica,mozda malo jaci.znaci onda bi on trebao imat slicno kao i ja. rolice 4g i creni centralni,zuti federi kvacila
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #16 : 22 Ožujak, 2009, 03:56:52 »
Taj spuh je imao maximalnu snagu na nešto manjim okretajima od mog ZX-a i slabije je išao nego s mojim ZX-om  :dontknow:
Probao sam sa dosta rolica i tako zaključio tak da ne lupam napamet...  ::)
BTW, trebalo bi samo proširit početak grane za 4 mm i brijem da bi se to moglo već odlično ponašati. Predložio sam to malagutiju da napravi  :icon_thumright:
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #17 : 22 Ožujak, 2009, 08:17:27 »
BTW, trebalo bi samo proširit početak grane za 4 mm i brijem da bi se to moglo već odlično ponašati. Predložio sam to malagutiju da napravi !!
Kako mislis proširiti granu za 4mm??? i dali bi trebao staviti nesto lakse rolnice od 3,5 g jer s ovim imam osjecaj da su mu jos dosta pre teske?? Pokusao sam i konbinovati 3,5/4,7 i jos gora stvar!! teze rolnice ne dolaze u obzir...
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #18 : 22 Ožujak, 2009, 10:49:59 »
Izmeri sirinu izduva na cilindru pa uporedi sa sirinom grane na ulazu u auspuh i videces razliku :icon_thumright:
Offline veca_tech
  • Postova: 20
« Odgovori #19 : 22 Ožujak, 2009, 12:45:43 »
uredu ako postoji razlika , kako prosiriti izduv, i dali ce to rijesit problem s ubrzanjem??  sorry jos jednom.. dali rolnice treba lakse staviti??
