Autor Tema: cineze power BY:minarelli  (Posjeta: 276320 )
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
Odg: cineze power BY:minarelli
« Odgovori #740 : 10 Rujan, 2010, 02:09:00 »
testiraj mi samo pre nego čestitam,
.. da li može da se vozi punim gasom duže od 1 km, a da pritom ne probija kompresiju...
...to se vrlo dobro čuje pucketa i gubi snagu, tako da ako osetiš, odmah skidaj gas....
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #741 : 10 Rujan, 2010, 15:29:12 »
može mario bez problema normalno radi na ful gasu.
jedino što po nekad na sekundu kao da propadne gas,ali moram još kar.poštelat kolko sam stigo testirat sve drugo dobro radi,nisam primijetio ništa neobično?
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2010, 15:35:42 pajo »
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #742 : 12 Rujan, 2010, 13:08:54 »
evo malo dojmova nakon montaže glave.
kar.nisam dirao diznu 98,igla na sredini.smijesa tek sad legla na svoje i nakon dugo vremena dobio boju cigle na sviječici...
setup prijenosa nisam dirao za sad.jer i ovako mi se čini da ide odlično.(ali budem da bude mir u kuči)
uglavnom dojmovi su da se osijeti snaga najviše na 8000-9000rpm di doslovce poteže samo tako,u startu digne na 9500rpm zatim spusti na 9000rpm,a na max speed dolazi do blizu 10000rpm.
definitivno razlika naspram prije se osijeti pogotovo preko pola gasa di se prije mučio na 9000rpm,tako da tih 500rmp mu je odlično leglo.
imam osiječaj da je nešto dobio na maxspeed ali to ješ trebam provijerit...
uglavnom to je to,još moram probat par konbinacija sa prijenosom koje odavno nisam isprobo.
HVALA,mariu i cveletu na velikoj pomoči :occasion14:
lovac u mutnom team
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #743 : 12 Rujan, 2010, 23:10:15 »
super, ako ipak primetiš da probija, onda treba spustiti se ispod 13,5:1 ovo je ipak gornja granica... otuda i snage... čestitke
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #744 : 14 Rujan, 2010, 21:10:29 »
mestre kolko te kostala ona obrtaljka svida mi se ...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #745 : 15 Rujan, 2010, 00:08:42 »
neznam koliko je nova?ja sam polovnu uzo mislim da je bilo 450kn
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #746 : 28 Rujan, 2010, 13:13:48 »
mali update stiglo nešto sitnih dijelova:
koso senzor AC
hebo remen
hebo ventilator
deklo za zimu ofarbano i lagano izbušio,a ljetno je spremljeno...
ovih dana sam maknuo stage6 medium centralnu oprugu i zamijenio sa malossi bijelom pa se sad malo zezam oko prijenosa,a još moram isprobat malossi žutu,pa budemo vidili koje su bude najbolje pokazala od te tri...
temperatura na satu sa vanjskom oko 20c pokazuje 70-80c što je sasvim ok...
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2010, 13:16:09 pajo »
lovac u mutnom team
Offline MazdaMurairotor
  • Postova: 232
  • Moj Skuter: Zip sp
  • Moja Kaciga: Kbc
  • MojSetup: Malossi MHR replica 70
« Odgovori #747 : 28 Rujan, 2010, 13:20:18 »
jako ljepo!
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #748 : 28 Rujan, 2010, 18:44:54 »
kako dobbr izgleda ovaj hebo ventilator,zbog boje :toothy9: :toothy9:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #749 : 28 Rujan, 2010, 18:55:58 »
Very sexy  :icon_biggrin: Nego dal mi se cini kao [zbog ugla slikanja] da je malo veceg precnika ???
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #750 : 28 Rujan, 2010, 23:41:08 »
tako reči isti kao seriski osim što je za 1mm veči od seriskog.a po težini bi reko da su skoro isti...
lovac u mutnom team
« Odgovori #751 : 28 Rujan, 2010, 23:53:56 »
koliko si ti setova za ac  mjerenje temp kupio, ako imas toliko komada, jer u setu dolazi 5 komada....
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #752 : 29 Rujan, 2010, 00:07:54 »
kupijo jedan set sa SIP-a.i od robija dva senzora sa mislim 12 prstena.
lovac u mutnom team
« Odgovori #753 : 29 Rujan, 2010, 00:09:02 »
i neces prodati jedan set, jbt imas 3  :icon_biggrin:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #754 : 29 Rujan, 2010, 00:10:54 »
nemam drnda jedan sam sij#bo drugi je na skuteru i jedan za rezervu.to je to nemam više i ovih 15prstena...
lovac u mutnom team
« Odgovori #755 : 29 Rujan, 2010, 00:14:57 »
daj kakva je kvaliteta prstenja, zasto je senzor pukao? nategnut negdje ili?
moze li se vise puta skidati svjecica a da ne pukne senzor?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #756 : 29 Rujan, 2010, 00:22:53 »
ovdije češ vidit drnda šta sam konkretno sij#bo:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,40134.0.html
kolko sam primijetio taj dio je naj osijetljivi i tu treba pazit,a ovi prsteni su isto tako osijetljivi tako da sa time treba jako pazit i nježno...
lovac u mutnom team
« Odgovori #757 : 29 Rujan, 2010, 00:29:30 »
samo ispdnu zice van, tj odleme se?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #758 : 29 Rujan, 2010, 00:34:01 »
ma da treba pogotovo pazit kad skidaš sviječicu.
jer je jako slabo zalemljeno i lako pukne...
lovac u mutnom team
« Odgovori #759 : 29 Rujan, 2010, 00:48:50 »
to ce onda meni svaki dan pucati  :happy8:
