Autor Tema: cineze power BY:minarelli  (Posjeta: 276216 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: cineze power BY:minarelli
« Odgovori #720 : 07 Rujan, 2010, 21:13:01 »
Ma dobro si merio..jbg ostavi ga tako pa probaj... :dontknow: Sad imas promenljivi sqwish-od 1-1.8mm  :icon_biggrin:
j**** ga nisam pametan?
kontam da naručim ponovo glavu za pro??
lovac u mutnom team
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #721 : 07 Rujan, 2010, 21:25:10 »
Cek malo ne brzgaj...isprobaj ga prvo pa ako ne valja menjaj...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #722 : 07 Rujan, 2010, 21:27:54 »
probat ču sutra nešto napraviti,več mi je pun kufer dva tijedna je skuter na cokima.
ako ne bude koristi naručim glavu i gotovo :dontknow:
lovac u mutnom team
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #723 : 07 Rujan, 2010, 21:31:59 »
Ma moze i tako....al probaj ga prvo... :icon_thumright:
« Odgovori #724 : 07 Rujan, 2010, 21:36:41 »
slazem se.. ako to ne bude to, uzmi novu glavu i montiraj...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #725 : 07 Rujan, 2010, 21:43:43 »
tako če i biti :icon_thumright: :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #726 : 07 Rujan, 2010, 22:54:14 »
e pajo, druže jer treba i ovde da postujem kalkulacije...
dakle ako si naveo C parametar na 1,2 i ako ubaciš ALU brtvu 0,55, onda imaš 1,75 , a taj squish ne mora biti mereno takav, jer se ugao nagiba squish band-a ne poklapa sa uglom zakrivljenja glave, ali to ne menja kompresijski odnos..
ako je merena zapremina glave 4,5cl, visina odstojanja 1,2mm, debljina brtve fi48, 0,5mm, i zakrivljenje čela Sport Pro klipa 2,2mm, onda teorijski squish izlazi na 1,7mm, a kompresijski odnos 13,5:1...
kompresijski odnos dobili smo uvođenjem u spregu zapremine kompresionog prostora koji je zbir zapremine glave, plus zapremine prostora squish-a, minus zapremina koju istiskuje čelo klipa, u odnosu sa radnom zapreminom motora...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #727 : 08 Rujan, 2010, 19:18:04 »
po 165785 put skidam stavljam mijerim itd... :drunken_smilie:
evo:
klip u GMP iznosi 1,20mm
klip u DMP:ispuh i kanali otvoreni.
+ brtva na glavi 0,50mm
sqush:u naj stisnutom iznosi 0,70mm
recite vi sad meni oče to da igra??jer više mi je pun kufer skuter mi treba tako da jedina druga situacija može biti glava...
lovac u mutnom team
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #728 : 08 Rujan, 2010, 21:56:42 »
Citat:
Oce..jbs tinol...Mario ti iskalkulisao 1.7 kao optimalni...1.2 +0.5=1.7 :icon_biggrin: Montiraj i vooozzziiii.... :headbang:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #729 : 08 Rujan, 2010, 22:10:00 »
to je to cvele što me zanimalo sutra je paljba :puska:
lovac u mutnom team
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #730 : 08 Rujan, 2010, 22:19:55 »
ne ne meriš tinol na samoj ivici, zanemari to gde je najtanji, pisao sam ti da ugao squish band-a i ugao zakrivljenja nisu isti, nama je bitan squish na ivici, samo radi kontrole, ostalo je kalkulisano na bazi zapremine...
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2010, 22:24:10 mmario73 »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #731 : 08 Rujan, 2010, 22:39:04 »
ok :icon_thumright:
a reci mi pošto su sad tajminzi dignuti i glava drugačija oče se šta osijetit na performanse??
lovac u mutnom team
« Odgovori #732 : 08 Rujan, 2010, 23:03:32 »
trebao bi powerband se preseliti u malo vise okretaje
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #733 : 08 Rujan, 2010, 23:57:54 »
da pomeriće se rozonanca istog auspuha na malo više, i možda će tražiti neki broj jaču diznu.... biće malo agresivniji zbog većih uglova prelivnih i malo veći potrošač,... može se sve izračunati...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #734 : 09 Rujan, 2010, 22:09:33 »
lovac u mutnom team
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
« Odgovori #735 : 09 Rujan, 2010, 22:34:32 »
dobro prima gas i ide u okretaje nego jel se meni cini ili ti nemas filter na karbu ili....
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #736 : 09 Rujan, 2010, 22:42:14 »
tek sam ga upalio pa nisam stavio airbox.i vidi se da dimi zbog ulja.
čak sam probo vozit bez filtetra i na čudo uopče se ne guši??di sam malo ostao u startu digne 10000rpm ali zato sviječica smrtno bljeda.
sa airboxom u startu  digne 9500rpm i za nijansu je tromi,tako da čak razmišljam o dodatnom otvaranju airboxa.
lovac u mutnom team
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #737 : 09 Rujan, 2010, 22:49:58 »
jesi li provao gljivu ili nesto tako otvorenije pa prbat kako ti die okretaje
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #738 : 09 Rujan, 2010, 22:56:33 »
nisam i mislim da neču za sad možda eventualno ako legne neki jači spuh.
za sad možda dodatna prerada airboxa
lovac u mutnom team
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #739 : 09 Rujan, 2010, 23:25:41 »
ahaaa...dobro si uspio rjesit glavu od racing-a svaka cast...nadam se da nece bit problema i da ce radit kao pro
