Autor Tema: cineze power BY:minarelli  (Posjeta: 276038 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: cineze power BY:minarelli
« Odgovori #480 : 13 Veljača, 2010, 18:50:13 »
e sad gledam da je ovaj novi semering trebao ici jos unutra, mozda je zbog toga izletio  :icon_scratch:
i meni se čini da je trebo??vijerovatno je zato izletio
a si čuo za te vajton tako nekako se zovu semerinzi??
lovac u mutnom team
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #481 : 13 Veljača, 2010, 18:53:36 »
viton se zovu ja imam od strane magneta vito i nikud nemrda a od strane varia nisam ga uspio nac i meni su non stop ispadali kako god da ih nabjem
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #482 : 13 Veljača, 2010, 18:58:51 »
Viton je vrsta materijala od koga se rade semerinzi i dosta je bolji od ostalih...
c/p
""Semeringe izrađujemo prema standardima DIN-a, i to od sledećih vrsta materijala:
NBR Perbunan , otporan na mineralna ulja parafinskog i naftnog tipa, kiseline i baze srednje koncetracije. Uporebljava se u temperaturnom području od -30°C do +100°C.
Silikon (VMQ, PVMQ), ima srednju otpornost prema mineralnim uljima dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra elastična svojstva i otpornost na atmosferske uticaje i ozon. Upotrebljava se u temperaturnom području od -50°C do +200°C.
Viton (FPM) , otporan je na vruću vodu i paru, tečnosti koje sadrže fosfatne estere, razređene kiseline i baze, otpornost na ozon. Upotrebljava se u temperaturnom području od -25°C do +200°C. "
Samo nije dobro postavljen...ne vidim drugi razlog... :icon_scratch:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #483 : 13 Veljača, 2010, 18:59:52 »
sa strane magneta imam KOK semering od kad sam montiro radilicu sve ok sa njim.
čak je i taj KOK sa strane variomata držo nije ispo samo je malo slinio pa sam ga zamijenio sa SKF,dok nije izletio,i onda stavio corteco i on isto izletio(vijerujem da ga nisam dovoljno duboko stavio)
iču sutra da uzmem taj viton  i odma montirati...
EDIT:još nešto kod montaže semeringa jel potrebno malo nauljiti semering rubove ili na suho??
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2010, 19:03:56 pajo »
lovac u mutnom team
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #484 : 13 Veljača, 2010, 19:01:45 »
ja sam stavio kok kad sam stavio koyo lezajeve nije bilo problema dok ga nisam skino jer je i meni slinio
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #485 : 13 Veljača, 2010, 19:28:40 »
zanima me kako vi stavljate semeringe dali se naulje ili suhe i dali ih lupkate sa nečim da uđu do kraja??
lovac u mutnom team
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #486 : 13 Veljača, 2010, 19:31:33 »
ja ih nauljim mam jednu cijev koja je sirokoa koliko i rub semeringa ali je fino zagladena da neosteti semering i pomalo lupkam dok nesjedne sad jel to ispravno  :dontknow:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #487 : 13 Veljača, 2010, 20:00:46 »
ma šta nije da na minarelli mašinama neide seger kod semeringa da ne ispadne??
npr:kod kineza ima seger  ipred semeringa...
lovac u mutnom team
« Odgovori #488 : 13 Veljača, 2010, 20:15:42 »
naulje, se i stavis rukom koliko ide, i samo necim nabijes koliko treba laganim lupkanjem...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #489 : 13 Veljača, 2010, 20:20:14 »
u mene nema nikakav zeger ispred semringa
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #490 : 13 Veljača, 2010, 20:26:44 »
i kod mene isto tako,jedino sa strane magneta ima onaj limič što drži da semering ne ispadne ali sa strane variomata nema ništa...
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2010, 20:42:17 pajo »
lovac u mutnom team
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #491 : 14 Veljača, 2010, 04:34:44 »
u principu taj limić drži uljnu pumpu... probaj uzeti litijevu mast pa namazat semering prije montaže, u zadnje vrijeme to koristim, ali i prije toga nije bilo problema, izmisli alat s čim ćeš ga nabit do kraja i neće biti problema
www.sco.hr
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #492 : 14 Veljača, 2010, 05:07:18 »
btw, zna li neko provjerenu informaciju koliko duboko ide slavni semering, da se ne zaheben :icon_scratch:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #493 : 14 Veljača, 2010, 19:25:10 »
baš sam malo promatro na blokovima ima jedno ispupčenje koje blokira da semering ne može da udari u ležajeve(kod minarellli)
dođe do tih ivica i neide dalje e sad jedino da neki sivonja  lupa ko majmun i sijebe semering....
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #494 : 17 Veljača, 2010, 11:55:44 »
stigo undertail i žmige ;D
sad sam probo staviti udertaili ali neče to iči samo tako biče tu reckanja,jer ovaj dio u krugu udara u undertail i ne legne kako treba,trebat če odrezati pod 45 za koji cm da sve legne kako treba(ali to bude za vikend)
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2010, 13:42:28 pajo »
lovac u mutnom team
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #495 : 17 Veljača, 2010, 18:44:11 »
Svaka dva dana nesto novo.. Svaka cast!
Ovaj undertail mu je falio da bude savrsen  :icon_thumright:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #496 : 17 Veljača, 2010, 18:48:50 »
treo si uzet od roxa svijetlo led sa zmigama unutra!
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #497 : 17 Veljača, 2010, 23:33:32 »
ima vremena,razmišljo sam o tome,da se ne zezam sa ovim žmigama vidit ču kako se vidi...
rade:šta da ti kažem lud sam više sa tim kinezom.jede pare ne pita :icon_biggrin:
lovac u mutnom team
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #498 : 21 Veljača, 2010, 18:43:02 »
vid malog ;D
lovac u mutnom team
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #499 : 21 Veljača, 2010, 19:35:20 »
dobar je dobar, sta ne skines rukohvat?
