Autor Tema: problemi sa zagrijavanjem vxr200  (Posjeta: 9973 )
Offline markoivic
  • Postova: 5
« : 06 Veljača, 2009, 23:30:04 »
naime imam problem sa postizanjem radne temperature na gileri runner 200 vxr.koliko sam skuzio kazaljka od temperature mora biti na pola u svim uvjetima voznje. kod mene se kazaljka gotovo nikad ne podize, osim ako se duze vozim te odjednom stanem i stojim na mjestu neko vrijeme sa upaljenim motorom i tad se kazaljka naglo podigne i upali se ventilator....tekucine ima dovoljno......
u cemu je problem?
Offline Keky.sb
  • Postova: 544
  • vx u garaži, kawa u srcu...
  • Mjesto: Slav. Brod
  • Moj Skuter: vx 200
  • Moja Kaciga: Nolan N-Com 103
  • MojSpuh: Deak
Odg: problemi sa zagrijavanjem vxr200
« Odgovori #1 : 06 Veljača, 2009, 23:41:35 »
radna temperatura nije na pola. tada ti se treba upaliti ventilator na hladnjaku. radna temperatura ti je od pola prve crtice do druge.
evo naznačeno ti je ako možeš vidjeti.
Slavite Boga
jer znate da je imao viziju.
Stavio je Arthura Asha na glinu,
Jackiea Robinsona na dijamant, Muhameda Alija u ring, a mog čovjeka, igor.sb, na dva kotača! Stoga nemojte mucati i vrtiti se okolo. Kleknite i poklonite se!
Offline markoivic
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 06 Veljača, 2009, 23:53:12 »
ok ali meni je uvijek na minimumu. i tek kad stanem i stojim par min ona skoci odjednom
jel postoji termostat na njoj jel iste probleme sam i na autu imao te sam ih rijesio mijenjajuci termostat...
i jel moze to ne postizanje radne temperature utjecati na rad motora (krajnju brzinu, ubrzanja, potrosnju)?
« Odgovori #3 : 07 Veljača, 2009, 00:04:08 »
a to ti je zato jer je vani hladno... cim malo zatopli biti ce ti sve OK
Offline Keky.sb
  • Postova: 544
  • MojSpuh: Deak
« Odgovori #4 : 07 Veljača, 2009, 00:17:20 »
potpis  :icon_thumright:
pričekaj toplije vrijeme, pa vidi jel ti se temperatura digne na radnu. ako se ne digne, promijeni termostat. mislim da nema šta drugo biti.
meni je po zimi isto kazaljka malo odljepljena od one iglice. puše hladan zrak po hladnjaku i to vodu jako hladi, pa se ne može ugrijat.
mislim da nemaš razloga za brigu. sve će biti u redu kada zatopli.
Slavite Boga
Offline markoivic
  • Postova: 5
« Odgovori #5 : 07 Veljača, 2009, 00:18:15 »
da je bar to
problem sam skuzio na 25 c
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 07 Veljača, 2009, 00:27:30 »
Mozda ti je termostat ostao otvoren pa tekucina za hladjenje stalno kruzi sistemom umjesto da to radi samo kad treba.
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • Moj Skuter: runner vx200
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
« Odgovori #7 : 07 Veljača, 2009, 01:24:26 »
cek ako sam dobro shvatio ti imas problema sa tim da ti se temp dize i pali venilator ili da se ne dize?
ako ti se dize onda ti je zacviko termostat i voda ne cilkulira i ne hladi sistem, ako ti se ne dize onda cilkulira i motor ne dobije radnu temp... aj sad mi reci dali ti se nakom min dvije voznje ugaci čok?dali motor spusti okretaje na minimum? jer ako se gasi znaci da ti se motor grije, sto bi znacilo da ti kazaljka vjer laze..
najbolje da skines i provjeris termostat jer ti je do njega 70%, ako trebas pomoc reci pa cu ti slike stavit...
4t
Offline markoivic
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 07 Veljača, 2009, 15:11:19 »
ne dize se.i dok stoji na mjestu kad je hladan dosta mu treba da se cok ugasi odnosno da proradi normalno.isto je i u voznjiak ti ne bi bio problem bio bi ti zahvalan da mi objasnis di stoji on i kako bi to mogao provjeriti odnosno zamjeniti
hvala :)
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #9 : 07 Veljača, 2009, 15:28:48 »
sve ti je to ok. i ja to imam na 250ccm.
ove godine ide novi termostat i termoprekidač koji mora biti narihtan na nekih 80°c da pali ventilator.sad mi pali na nekih 95°c a ovih pet stupnjeva je banana to ako nešto ni ok brzo popapa i ode u crveno.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 07 Veljača, 2009, 15:32:58 »
Meni isto tak...to ti je runner  :icon_thumright:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #11 : 07 Veljača, 2009, 15:37:35 »
jako su slične naše mašine pa je isti i problem koji se može riješiti zamjenom termostata i termoprekidača za ventilator.
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • MojSetup: prodano
« Odgovori #12 : 07 Veljača, 2009, 17:38:23 »
evo ovo ti je slika... Skines ova dva sarafa unutra ti je termostat, probaj ga zamjenit ili malo vidi sta je sa tim...
moras skinut ono ispod sica da ci dosao do toga, mislim da ces i kadu morat skinut...poslije ozraci sistem.
sa strelicom ti jo oznaceno..
@ mrcina nije to nikako ok jer se ventilator ne smije palit, ako mu je previsoka temp lako ce otic brtva glave, to se mora rjesit... :icon_thumright:
4t
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #13 : 07 Veljača, 2009, 18:25:53 »
gle kod mane ti je to ovako a vjerujem i kod njega.
voziš se i staneš na semaforu i temperatura ti se digne od polovice prema gore dođe do zadnjeg kvadrata  prije crvenog polja znači crvena crta prije crvenog polja i meni se tu upali vent i spusti temperaturu za pola polja dakle između dviju crvenih crtica mna drugom polju od crvenog polja.
dakle pitao sam ove trudnice u piaggio servisu oni kažu da imaju termoprekidač sa prekidom od 95-105°c što je glupost.
meni se desilo nešto slično sa vektrom kad mi se zblokao ventilator klime pa mi je mašina skoro pa prokuhala.
odmah sam zamijenio termostat i termoprekidač jer vektra je imala dvije vrstetj. dva različita polja prekidanja jedan je bio na 95° a drugi na 82° i stavio sam sad ovaj drugi i nema pregrijavanja mašine sa tim da sam popravio ventilator klime da mi ne smeta klima i da mi se na desi opet ono sa pregrijavanjem.
pošto sam pitao ove trudnice rekli su mi da imaju samo ovaj termostat od 95°što mi je glupo.
sad sam u potrazi za termoprekidačem koji ima temperaturu prekidanja oko 85°ili možda i oko 80°a da mi ide u kiler.
Offline markoivic
  • Postova: 5
« Odgovori #14 : 07 Veljača, 2009, 19:34:09 »
slicno je tako i meni samo sto meni je uvijek na nuli pa kad satnem on skoci na i upali ventilator na otprilike 2/3 visine kazaljke
a di bi mogao nabaviti taj termostat i termoprekidac (80c) i koliko to otprilike dojde?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #15 : 07 Veljača, 2009, 20:22:04 »
tej termo prekidač i ja tražim inače novo ti je najbolje nabaviti u piaggio servisu
inače
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?cPath=7_73_416_2111&products_id=12779
na easyparts temperatursender ti je 8 eura za vxr
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #16 : 07 Veljača, 2009, 22:04:07 »
ma kaj ovak fali, da nije dobro nebi tak proizvodili motore! Jer to nije jedan motor takav, takvi su svi! Svaki ima svoje, gilera ima tak i kraj price! Nis se ne brini, nist ti se nebude dogodilo!  :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #17 : 11 Veljača, 2009, 15:21:40 »
koliko sam ja skuzio decku na skuteru se indikator temp uopce ne dize, osim kada stoji i motor radi, podigne se malo i vec se pali ventilator sto dovodi do zakljucka da je sa masinom sve u redu isto kao i sa termoprekidacem ali ti je otisao termoindikator, to zamijenis i trebao bi ti pokazivati temperaturu normalno.  :icon_thumright:
