Autor Tema: Moj sr prvo paljenje nakon puno vremena  (Posjeta: 16247 )
Offline sr team 1
  • Postova: 56
  • Mjesto: vinkovci
  • Moj Skuter: sr minareli
  • MojSetup: malossi team
  • MojSpuh: malossi team
« : 05 Veljača, 2009, 13:58:07 »
Jedan snimak prije đira po gradu
Offline area mf
  • Postova: 862
  • pusti nek selo priča...
  • Mjesto: vinkovci
Odg: Moj sr prvo paljenje nakon puno vremena
« Odgovori #1 : 05 Veljača, 2009, 14:50:51 »
dobar dobar :icon_thumright:imaš bolestan kit na njemu,ja sam svoj isto naložio do jaja...
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #2 : 05 Veljača, 2009, 15:51:17 »
daj snimi malo ubrzanje :headbang:
Offline sr team 1
  • Postova: 56
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #3 : 05 Veljača, 2009, 23:22:44 »
danas naso stari kit malo zariban polini evolution,pa cu ga probat stavit na skut, ali sam ga prije toga naturpijo dokle ide, stavit cu klip od malossi team i probat izvuc sto  vise kompresije pa probat kako ide ako izdrzi i malo onda snimim filmic
evo kako cilindar izgleda
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2009, 01:04:52 »
fino... koji je setup na skuteru?
www.sco.hr
Offline sr team 1
  • Postova: 56
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #5 : 06 Veljača, 2009, 02:52:33 »
taj polini ce bit samo za probu da vidim kako ide a sada je na motoru
Prosireni blokovi da moze stat kit
Malossi team kit
Malossi mhr radilica
Malossi team auspuh
Malossi prirubnica 45
Malossi mhr reed valve
Delorto 21
Malossi red filter e5
Malossi tc unit
Malossi variomat
Malossi delta clutch
Malossi primar
Malossi torsion controler
Koyo lezajevi
Zakrenuto Paljenje
Valjcici 3.3g ili 3.0g
Zuti centralni feder
Oprugice crne stavljene na sredinu
Evo i slika kada sam sastavljo motor u 2 mjesecu 2008
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2009, 13:19:03 »
bolje da si otvorio ovu temu u projectima, jer ovo se cini brutalno ide
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2009, 13:32:18 »
kjoj odmah mi pocme falit runner kad vidim nesto ovakvo... :'(  svaka cast na trudu, motor ide jebeno... :headbang:
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2009, 14:04:29 »
meni se po slici cini da nista ti nema od polini cyl. kakva ti je bila kompresija, vidis kako ti je crn klip ispod karike... mocan skut, jel to na oba bloka bubanj?  :icon_scratch:
« Odgovori #9 : 06 Veljača, 2009, 14:08:59 »
nije bubanj nego su skinuti diskovi i glavcine...
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #10 : 06 Veljača, 2009, 15:03:06 »
Bolje ti je otvoriti projekt... mora da taj skuter leti :icon_thumright:
Offline sr team 1
  • Postova: 56
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #11 : 06 Veljača, 2009, 17:52:24 »
klip sto je na slici je od due+ koji ima 400km a crn je zbog ulja sipo sam tada shell racing m za kartinge
A kompresija na team bi trebala biti sa najtanjom brtvom 15.8:1
Oba su diskovi na jednom je due+ a na drugom team
Offline sr team 1
  • Postova: 56
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #12 : 06 Veljača, 2009, 17:57:37 »
Projekt ce biti kada budem stavljo big bore 77ccm ili 86ccm onda cu sve kako treba uslikat i napisat sta sam tocno radio, ovako mi je motor sastavljen niti imam slike a i radio sam to prije godinu dana pa se ni ne sjecam bas najbolje
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #13 : 09 Veljača, 2009, 14:19:49 »
kolko si zakreto paljenje? na koliko se to sada vrti?
www.sco.hr
Offline sr team 1
  • Postova: 56
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #14 : 09 Veljača, 2009, 18:06:46 »
paljenje je pomaknuto s 14 stupnjeva prije gmt na 20 stupnjeva treba jos malo ali to cu raditi kad skinem masinu i napravim servis posto nisam nista radio vec
600 km,a sto se tice okretaja ne znam kada sam mjerio snagu nisu mi mogli izmjeriti vidit cu kada stavim sat
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #15 : 09 Veljača, 2009, 23:44:36 »
uf, fino si ti onda to pomjerio, ja sam na svom pomjerio za 1.1 mm, to bi trebalo biti nekih 3 stupnja... a mislim da ću trebati još malo, no otom potom kad malo zatoplil..
a kolko si izmjerio ks, i di si to mjerio?
www.sco.hr
Offline sr team 1
  • Postova: 56
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #16 : 10 Veljača, 2009, 01:06:55 »
nisam pomjerio za 20 stupnjeva nego na 20 stupnjeva znaci 6 stupnjeva vise nego na originalu a i ti pretpostavljam da si zakrenio za 0.4mm a ne za 1.1mm
zato sto je original paljenje 0.7mm prije gmt ili 14 stupnjeva prije gmt + 0.4mm je 1.1mm prije gmt ili 17 stupnjeva,
a sto se tice snage mjerio sam na susretima tu kod nas u vinkovcima prosle god 8 mjesecu, bilo je 17.3 hp  na tocku i 19.7 hp na radilici
ali sada motor nema tu snagu trebam promjenit kariku i napravit prijenos,vrti u prazno
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #17 : 10 Veljača, 2009, 01:09:37 »
isus ti mater, vrištim na ove slike, kolko para bačeno
ovaj polini ti je vraški natjuniran bit će preko 30 konja ziher
a ovu rms radilicu na kaj buš to metnuo da mi je znat, raspast će se drugi dan na teamu
0958142029
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #18 : 10 Veljača, 2009, 01:14:52 »
evo ovoliko sam zakrenio paljenje, to sam dobio u uputama od due+... znači probušio sam rupu na 9mm u smjeru suprotnom do kazaljke...
edit: šta ti čupsi neznaš čitat? vidiš da dečko ima dvje mašine, rms je vjerojatno za due.
a i šta te boli k**ra*, njegovi su novci, i taj polini evo kaže da je u lošem stanju pa nek se iskrevelji na njemu, može ga bacit i u smeće ak oće
« Zadnja izmjena: 10 Veljača, 2009, 01:18:26 gumy »
www.sco.hr
Offline Chupsy
« Odgovori #19 : 10 Veljača, 2009, 01:22:28 »
svaka čast, ima se može se
a ti daj bolje pogledaj slike polinija, karika će zapinjat za riseve kolki su
0958142029
