Autor Tema: pregrijavanje kompa  (Posjeta: 8452 )
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
pregrijavanje kompa
« : 02 Veljača, 2009, 19:58:44 »
i na starom kompu isti problem, na novom takodjer...vec sam lud...
ne igram se puno, ali eto kad me uhvati volja ne mogu odigrat ni pol sata (DiRT igram 10 min) da se ne ugasi...
dok igrica nije ukljucena komp moze radit cijeli dan...
imam ko kakve preporuke za hladjenje, po mogucnosti da se moze kupit u rijeci...naravno da nije skupo jer nemam para bas za to placat...prije sam vidio neke eksterne ventilatore ili tako nes...
Offline Bokygs
  • Postova: 2090
  • Mjesto: GS
  • Moj Skuter: DT 125
Odg: pregrijavanje kompa
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2009, 20:15:20 »
Koja ti je konfa?
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2009, 20:35:19 »
Koja ti je konfa?
AMD Athlon 64 X2 4400+
2GB RAM-a
Nvidia GeForce 8500GT 512MB
za maticnu nemam ni sam pojma...koliko znam mijenjana je pod garancijom...instalirat cu Everest pa vidjet...sad sam na laptopu
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2009, 20:43:06 »
kupi si ovakvu mrcinu od hladnjaka i nemaš brige.
radi na minimalnim okretajima i procesor "MRTAV HLADAN" :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2009, 20:53:30 robert »
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2009, 20:47:33 »
Ako je hladnjak od procesora dobro namontiran nebi trebalo biti problema s njim, ostaje grafička koja vjerojatno ima pasivan hladnjak na sebi, pa možeš kupit neki običan ventilator i staviti da puše po njoj. Za prvu ruku možeš skiniti bočnu stranicu sa kučišta pa probati :)
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #5 : 02 Veljača, 2009, 20:53:07 »
@robert...nis ne vidim, a pretpostavljam da je nes nenormalno =)
@area51...probao sa obje skinute bocne stranice...doduse to je bilo pocetak 9. mjeseca...isto se gasio...ali je radilo sve kad je ventilator puhao dok su stranice bile skinute...malo neprakticno =)
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #6 : 02 Veljača, 2009, 21:00:07 »
pa vrati onda stranice nazad ako je radilo
Ako imaš ventilator na grafičkoj ali i na procesoru (ako si vičan tome i imalo znaš što radiš), skini hladnjake, ventilatore sa procesora i grafe, sve ih očisti od prašine, promijeni termopastu :D, te sve sklopi nazad.
Instaliraj neki program za praćenje temperatura komponenata i utvrdi koja tri se točno komponenta grije! Kada to napraviš lako ćeš kupiti neki aftermarket hladnjak i zamjeniti postojeći. Možda te i napajanje hebe jer ti se komp restarta pod opterećenjem, možda je ono slabo.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #7 : 02 Veljača, 2009, 21:04:29 »
@area51: koji program bi mi preporučio za praćenje temperature u kompu?
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #8 : 02 Veljača, 2009, 21:09:33 »
nije radio sa stranicama na njemu...radio je bez
i ne nisam vican tomu i ne bi se bas upustao u to =)
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #9 : 02 Veljača, 2009, 21:11:14 »
skini stranicu od kucista i stavi kucni ventilator,tak frend ima i nema vise problema s pregrijavanjem  :toothy10: :toothy10:
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #10 : 02 Veljača, 2009, 21:13:21 »
kao sto sam vec rekao neprakticno mi je i bucno...kompje u dnevnom pa bi svima onda smetalo
uostalom ni nemam kucni ventilator, posudio sam ga od susjeda za probu
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #11 : 02 Veljača, 2009, 21:17:39 »
Za temperaturu procesora Core Temp, samo je još u fazi testiranja za Denebe ali pričaju po forumima da većini radi dobro :D
download 32-bit verzija download 64-bit verzija
RealTemp
download
Za temperaturu grafe mislim da Gainward ima svoj program, probaj potražiti na cd-u koji si dobio s grafom.
Gainward ExpertTool (ATI) download  super program namjenjen za Gainwardowe grafe ali radi i na ostalima.
Moguće je s njim kontrolirati brzinu vrtnje ventilatora ako to grafa podržava, očitavati temperature, podizati taktove na grafičkoj.
EDIT: uvijek ti ostaje prst metoda, ako je mlako dobro je, cca. 30-40 stupnjeva. Ako staviš prst i opečeš se to ti je oko 60-70stupnjeva. Ako ti koža ostane na bazi to je onda oko 80-90 i to nikako nije dobro :D (neznam da li sam točno rekao ali tako nekako ide priča)
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2009, 21:26:57 Area51 »
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Imao sam...
  • Moja Kaciga: Čupa na glavi...
  • MojSetup: Jedino silikonski s Peveca..
  • MojSpuh: Prodao sam...
« Odgovori #12 : 02 Veljača, 2009, 21:23:05 »
Robi,pa ti možeš komotno i pive hladit na tome  :laughing7: :laughing7:
Vrnul sam se...Tanji nego ikad.....j#bo te led.
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #13 : 02 Veljača, 2009, 21:38:30 »
pogledat cu malo temp u biosu...mislim da je bila nes manja od 70 stupnjeva na procesoru kad sam gledao...
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
  • U raju je ljepo, al u paklu je bolje društvo
  • Mjesto: Ogulin (Oštarije)
  • Moj Skuter: sad vise nis i najbolje mi je
  • MojSetup: malo je sa strane kitan
« Odgovori #14 : 02 Veljača, 2009, 21:42:01 »
ja imam sa windowsima to
Bolje biti malo lud nego malo pametan
moji remixevi:  http://www.speedyshare.com/162452628.html. http://www.speedyshare.com/971695594.html.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #15 : 02 Veljača, 2009, 21:44:19 »
To je previše, pogotovo za bios, dok još nisi ni počeo igrat igrice.
Skini kuler sa procesora i očisti ga, ventilator očisti isto od prašine te promijeni termalnu pastu. Samo zapamti kada budeš skido kako gdje što stoji i takvo vrati nazad i vjerujem da će se temperature  vratiti u normalu. Ako ne onda si primoren promjeniti hladnjak od procesora ili makar ventilator staviti novi/protočniji.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #16 : 02 Veljača, 2009, 21:45:14 »
Koje?
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #17 : 02 Veljača, 2009, 21:47:02 »
to je nakon igrica...kad se ugasi upalim ga i udjem odmah u bios...
Offline tomica89
  • Postova: 239
  • Mjesto: varaždin
  • Moj Skuter: gilera runner 50
  • MojSetup: u moru
  • MojSpuh: malossi mhr replica
« Odgovori #18 : 02 Veljača, 2009, 21:56:29 »
pukni nutra 2-3 ventilatora i da vidiš........tak je i meni bilo na starom kompu.....stavil sam još 2 venta i nikad problema......
Twenty eight days, six hours, forty two minutes, twelve seconds
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #19 : 02 Veljača, 2009, 22:11:50 »
viš ti moje temperature pa nek mi kaže što nevalja
Piaggio X9 250  Black Box
