Autor Tema: Problem s blokadom na skuteru. Ide 100m pa se počne gušiti.  (Posjeta: 5477 )
Offline Bose1990
  • Postova: 61
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Nrg Power
  • MojSetup: serijala
ovako, sve lipo radi, oden staviti blokadu za tehnicki, sve dobro, prođem 100 metara pocne se gusiti i ugasi se, zoven ovog jednog kaže da nije karburator, ja mu smanjin benzin mislici da ga previse prima i ugusi se, opet isto, krene 100 metar ugasi se, prominin svićicu, 100 metara ugasi se, bili mi iko moga pomoci hitno mi je, bija bi mu zahvalan.. ???
mod: Malo sam izmjenio naslov, kakve vam koristi od naslova tipa: Hitno, Pomoć, Pomagajte.... NIKAKVA a i kosi se s pravilima. Da li je teško bilo složiti nekakav smislen naslov koji će privuči osobe koje nešto znaju da otvore temu i pogledaju u čemu je problem?
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2009, 17:30:52 Area51 »
?OVJEK JE JEDNA JEBENA STVAR.... POGOTOVO AKO JE ŽENA ------ko rano rani,il je pekar il je lud...
  • Postova: 15040
Odg: Problem! Pomozite!
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2009, 15:21:58 »
elektricna blokada okretaja?
Preljeva ti karb jer smjesa ne izgori jer nema dovoljan broj iskre. Ali to znaci i da jako trokira prije nego se ugasi
Offline Bose1990
  • Postova: 61
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2009, 15:23:46 »
trokira i to lipo, ako tu i tamo upali radi u leru dam gas odma se guši, smanjija san mu benzin i opet isto, može li biti do baterije jer mi je ona sigurno u kur*u :dontknow:
  • Postova: 15040
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2009, 15:26:27 »
nema aku sa tim veze.
Jednostavno otvaranjem gasa dajes smjesu koja ne stigne izgoriti jer je svjecica ne upali i onda ga presaugas i skut se zgasi.
Lijek je ili opako manju glavnu dizu stavit, ili ne otvarat gas do kraja, ali kako na tehnickom mjere brzinu otvaranjem gasa do kraja, mozes ili stavit 10+ brojeva manju glavnu dizu ili ograniciti hod rucice gasa
Offline Bose1990
  • Postova: 61
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2009, 15:32:19 »
ali ni ne otvorin ga do kraja samo dan mrvu gasa vec se gusi
  • Postova: 15040
« Odgovori #5 : 02 Veljača, 2009, 15:33:55 »
1. Gusi ili trokira? Razlika je velika.
2. Kako si uopce podesio blokadu da ides ispod 50-tak km/h kad se skuter gasi?
Offline Bose1990
  • Postova: 61
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #6 : 02 Veljača, 2009, 15:38:45 »
1. gusi ili trokira neznan-jednostavno radi u leru normalno dam gas on se pocne gusiti, da zadržin jos malo gas ugasija bi se odma a vako kad pustin gas da se vrati na normalu onda se lipo vrati u ler
2.blokada nije elek. nego obicna, šajba za variomat
  • Postova: 15040
« Odgovori #7 : 02 Veljača, 2009, 15:50:22 »
Sajba za variomat je blokada?
Sa tvojim problemom ona nema bas nikakve veze.
Trebao bi provjeriti da li su citavi kablovi, da li su lamelice usisa citave....
Inace, trokiranje se cuje kao grgljanje.
Iz spuha ne puca? Ako ne, odna bi mogle biti potrgane usisne lamelice koje svakako provjeri
Offline Bose1990
  • Postova: 61
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #8 : 02 Veljača, 2009, 15:59:54 »
al dok nisan stavija blokadu sve lipo bilo i stavin nju, krenen ca sve normalno, i nakon sto metara pocne to nesto ili trokirat ili gušiti se i ugasi se i tu je sve pocelo
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
  • U raju je ljepo, al u paklu je bolje društvo
  • Mjesto: Ogulin (Oštarije)
  • Moj Skuter: sad vise nis i najbolje mi je
  • MojSetup: malo je sa strane kitan
« Odgovori #9 : 02 Veljača, 2009, 16:01:10 »
pa skini blokadu i vidi oce bit sve u redu, ako bude ok onda moras stavit manju diznu
Bolje biti malo lud nego malo pametan
moji remixevi:  http://www.speedyshare.com/162452628.html. http://www.speedyshare.com/971695594.html.
  • Postova: 15040
« Odgovori #10 : 02 Veljača, 2009, 16:02:40 »
Ja samo tvrdim da blokada na variomatu ne moze ni teoretski biti razlog za gasenje skuta
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
« Odgovori #11 : 02 Veljača, 2009, 16:04:18 »
nebi trebela bit razlog, i tu se slazem, al nek je skine ponovno i nek proba ako bude gusilo opet znaci da je karb u pitanju, tj dobiva kolicinu benzina u cilindar koju nemoze progutat, tj zapalit
« Odgovori #12 : 02 Veljača, 2009, 16:04:50 »
jel ti uradi buuuuuuuuuuuuu i oce se ugasiti ii ono cijelo vrijeme pucketa ali se bas i nece ugasiti?
blokada nije razlog gasenja skuta, probaj promijeniti svjecku...
  • Postova: 15040
« Odgovori #13 : 02 Veljača, 2009, 16:05:30 »
Uzaludan trosak vremena, ali ako mu se da, neka proba.
Moze usput i pritegnut prednji blatobran pa opet probati.  ;D
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
« Odgovori #14 : 02 Veljača, 2009, 16:07:16 »
kolko tu moze potrosit vremena, par minuta
  • Postova: 15040
« Odgovori #15 : 02 Veljača, 2009, 16:11:40 »
Nije problem u par minuta, nego je pitanje zasto da ih trosi kad nece time rijesiti problem?
Uostalom, samo ce vidjet da je sve isto, pa ce blokadu opet morat stavljat. To je narednih "par minuta".
Ja bi to vrijeme radje iskoristio za trazenje uzroka (a on svakako niej u blokadi varimata)
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
« Odgovori #16 : 02 Veljača, 2009, 16:17:00 »
ne kazem da je problem u blokadi, nemoze biti!!!!
kaze da je promjenio svjecicu, da nije struja u pitanju  :dontknow:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Problem s blokadom na skuteru. Ide 100m pa se počne gušiti.
« Odgovori #17 : 02 Veljača, 2009, 17:52:19 »
Rastelan frgic...
Offline perica_46
  • Postova: 487
  • ....sjedi mi na sic, ako nečeš onda šic!!
  • Mjesto: Osijek, Antunovac
  • Moj Skuter: KF Runnera
  • Moja Kaciga: za skijanje
  • MojSetup: mhr
  • MojSpuh: c16
« Odgovori #18 : 02 Veljača, 2009, 19:14:47 »
na krive zice spojeno?? :toothy10:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #19 : 02 Veljača, 2009, 19:16:15 »
nema te zice koja se spaja na prsten koji ide na bolcnu variomata :laughing7:
