Autor Tema: Aprilia sr 50 ditech baca vodu na spuh  (Posjeta: 6524 )
Odg: Aprilia sr 50 ditech baca vodu na spuh
« Odgovori #20 : 02 Veljača, 2009, 15:14:58 »
jeb..ga to mi je zvucalo kao da sirekao naspem litru i nesto u posudu (sto je ne moguce) zatvorim posudu upalim skuter i zrak ce sam izac negdje  :toothy3:
inace ja ne radim tako kao ti, nadoljevam, pa kad povuce, opet nadolit, i tako par puta
isti sistem koristim i ja ... nikadam problema i kod zadnjeg nadolijevanja malo ga sa jacim gasom drzim dok je cep otvoren da cirkulira stalno voda i ako ne popije jos vode zacepim...
« Odgovori #21 : 02 Veljača, 2009, 16:43:19 »
pa tko bi lud isao busiti rupu na crijevu  :toothy12: :toothy12:
to sam napisao samo zbog ove zajeb...fxra i gokia
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=14098.0
pa to je i jedini sistem koji mos koristiti, drugog nema, osim kod piaggio masina jer imaju na glavi kurcic za ozracivanje
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #22 : 02 Veljača, 2009, 17:05:29 »
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
« Odgovori #23 : 02 Veljača, 2009, 19:25:25 »
1. sam se sistem ne zracuje, pa tako ni na minarelliju, kakve su to gluposti ???
2. termostat se lako izvadi jer nije u glavi unutra, nego je vani
3. polini ima taj metalni dihtung kao i serijska garnitura, samo sto na seriskom dihtungu ima oznaka UP kako treba okrenuti dihtung, a na polinijevom nema nista, mozda si krivo okrenuo, jel baca sta u posudu od vode, jel posuda crna puna ulja, jel se cuje pritisak iz boce onako da susti
jel to uopće nova garnitura, jel novi dihtung, inace novi set dihtunga u ami tradu 119kn mos kupiti i serijski za 50kn pa ga prosiriti ali bolje ne moj
da cuje se pogotovo kad otvorim
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #24 : 02 Veljača, 2009, 21:41:53 »
e moj malaguti, de si bre...
 al si me htjeo jebeno sjebati za narda...
 zx od ditecha si mi htjeo namontirati na areu minarelli...
treba te bit sram i neugodno...
da sam znao j****u mater poklonio bi ti sugavi spuh a ne ja brijao da se zbilja kuzizs i imao povjerenje u tebe a ti onako..
i jos si bio ostavio saraf s kojim si otvarao vario i dok sam se vozio sj#bo mi polutke i satro mi da druge koju su isto sjebane iskrivljene...
treba ti biti neugodno...cuo sam od dosta likova iz samobora kak si ih zavljao i kako si htjeo zavaljati...
aj bok
« Odgovori #25 : 02 Veljača, 2009, 23:16:12 »
1. DiTech je Morini blok, vodom hlađen cilindar, a ne minarelli
2. odzračuje se normalno ko i svaki drugi, znači ima šarafić na koji se ispušta zrak dok ne krene voda curit, a ne točit rashladnu tekućinu bezvez, neki red se ipak zna.
3. Ako ti je zabio temperaturu u crveno onda je loše odzračeno, čitaj iznad.
4. Mašina dole, sve u igle i nanovo kupi dihtunge i sastavi sve ako ti baca vodu na auspuh.
5. Malo se uputit u cijelu priču prije šarafanja.
Ajde  :headbang:
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #26 : 02 Veljača, 2009, 23:41:01 »
cek al kaj je najace prvo ga slozim i sve ok
i sutra u jutro ga zapalim i je*e mater
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #27 : 02 Veljača, 2009, 23:43:15 »
da sam znao *****u mater poklonio bi ti sugavi spuh a ne ja brijao da se zbilja kuzizs i imao povjerenje u tebe a ti onako..
aj bok
jebi ga kume to ti je biznis gle ja sam ti spuh pokazo
a to kaj ti vidis nisam ti ja kriv     :la:
i nemoj mi se sam tu pametan radit neznas saraf odsarafit
haha kog sam htio zavaljat kako volim kad ekipa laze
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2009, 23:46:27 malaguti f12 »
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #28 : 03 Veljača, 2009, 00:07:01 »
evo sad sam bio u garazi đubre na zub upali i baci pola litre vode na spuh
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #29 : 03 Veljača, 2009, 12:40:40 »
skidaj cilindar dolje!
Kolko znam ne postoji nikakvo crijevo koje ide iz glave cilindra u auspuh da bi voda tuda prošla ( :toothy3:) tak da jedino može putem ispušnog kanala. A to nije dobro  :sad3:
Mašinu na klocnu, i raskapaj  :icon_thumright:
Offline ive_91
  • Postova: 1239
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #30 : 04 Veljača, 2009, 11:17:12 »
ak ti voda lagano kapa iz spuha.. nista cudno.. kondenzacija... ja od kad sam stavio RR cijelo vrijeme kapa voda sad u hladne dane.. ne kapa jedino kad se zagrije motor nakon pol sata u leru sa turiranjem...  :toothy3:
ozraucuje se sistem na plasticnom poklopcu imas sraf sa glavom 8.
koliko sam vidio tebi nabija pritisak u sistem.. to ti moze biti do losek ozracivanja pa se voda previse zagrije u cilindru te nabije tlak u sistem..!
jer da ulazi tolko voda u cilindar vec bi ti crijeva popucala odavno ili poispadala... nekaj mora.. bit.. ak je meni serijala srokala cep u leru a nije vukao vodu unutra.. onda ce tebi i polini nekaj sasut..
i sa par kapi vode u komp. prostoru nevjerujem da bi uspio upalit.!
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #31 : 04 Veljača, 2009, 11:58:12 »
al on spominje ogromne količine vode...........sta znači upališ skut i istera ti 1l vode ??? ??? ???
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
« Odgovori #32 : 04 Veljača, 2009, 14:25:29 »
i onda kako ozracit nakon sto sam nanovo stavljo vodu u sistem na f15 :laughing9:?
« Odgovori #33 : 04 Veljača, 2009, 14:27:41 »
otvoris cep na posudi upalis skut i stiskas crijeva rukom i to ti je dovoljno...
« Odgovori #34 : 04 Veljača, 2009, 14:40:03 »
ja nalijem sve dok ne napunim ful posudicu, i sacekam da malo popije, onda upalim skut i ako popije dolijevam po potrebi sa tim da je cep na posudi cijelo vrijeme otvoren, nikada problema nisam imao
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #35 : 04 Veljača, 2009, 14:46:31 »
Meni nikad nije rekao kako se ulijeva voda unutra ali točno tako kako ti kažeš sam napravio prvi puta kad sam slagao svoju mašinu (prije cca 4-5 godina)  :icon_thumright:
Znači da je to nekako logički način  :laughing7:
« Odgovori #36 : 04 Veljača, 2009, 16:01:05 »
jbt. nakada nikoga nisam pitao doma kako se nesto radi nego mozgaj tako da shvati princip kako nesto radi, ako i sj**** nesto, moje je... zato sam i rastavljao komplet skut nekoliko puta
a vecina u mo mjestu nikada saraf nije odvila a pametuju na veliko...
« Odgovori #37 : 04 Veljača, 2009, 20:10:40 »
to sam i ja prvo pomislio, al i meni kapa al skroz malo, to se ne računa, njemu teče Sava kroz auspuh, bar tako kaže... :o
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #38 : 05 Veljača, 2009, 00:07:39 »
pa da to tece ko blesavo a bas neznam da bi normalno radio s tolko vode nezanm nisam pametan
ako niko nis ne javi za vikend masina ide opet dole i ponovo
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #39 : 05 Veljača, 2009, 17:51:03 »
rista skini maksu ponovo dole i ponovo laganini slazi natrag... ziher ti dihtunzi nisu sjeli dobro...tak je i meni na jet force tsdi mi je kapala voda nakon sta sam otvarao maksu...dihtunzi.. :icon_thumright:
