Autor Tema: Luna Vision 2 – ugradnja H4 žarulje  (Posjeta: 23323 )
Offline pajs
  • Postova: 153
  • Mjesto: orij (split)
  • Moj Skuter: aeroxx
  • MojSetup: tp trophy 70
  • MojSpuh: ARROW
Odg: Luna Vision 2 – ugradnja H4 žarulje
« Odgovori #20 : 04 Veljača, 2009, 12:42:08 »
to sa baterijama tesko da ce radit...kod mene su pozicije izmjenicna str, neznam kod tebe, a baterije su istosmjerna...to nemoze zajedno...i nevirujen da su ti pozicije 1V, pa to nebi ni svitlilo
...odaziva se na gas ko beskucnici na besplatni rucak...
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #21 : 04 Veljača, 2009, 12:56:07 »
hvala gozz, procitao sam taj thread u vezi svjetala za lunu, na kraj mi pameti da je izmjenicna struja  :confused5: uzeo sam ja za test 1000uF kondic 25v, spojio na akumulator i na 4 ledice u seriji, i cudo nije svijetlilo... izlaz iz kondica je bio 3v  :dontknow: znaci uzet greca i kondic od oko 6000uF? jel to moze napajati 2 ultra bright ledice?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #22 : 04 Veljača, 2009, 12:59:59 »
Za peglanje napona uzima se u pravilu 1000uF(tisuću), po 1A (jedan).
Ultrabright uzima cca 50 mA, znači komotno možeš staviti i 100 ili 150 uF...
Možeš ti i više, ali ti se desi da ugasiš skut, a ledice gore, i gore i gore, dok se 6000uf ne isprazni...
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #23 : 04 Veljača, 2009, 14:25:24 »
tnx, bilo bi zanimljivo da rade jos nekoliko sekundi nakon sto se skuter ugasi... ma muci me to sto kad sam za testiranje spojio na akumulator pa uopce nije radilo... pa mi treba da sve spojim i da ne svijetle zbog kondenzatora..
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #24 : 04 Veljača, 2009, 14:45:17 »
Ako si sve spojio kako treba, radit će one i sa i bez kondenzatora...
Zapravo, to sitno treptanje koje se bez kondenzatora pojavljuje bi bilo tek na ler gasu i to toliko slabo da bi ga jedva primjetio...
Znači, kondenzator ne može "odmoći" da ne radi sklop (naravno pod uvjetom da si sve dobro spojio), ali pomaže da u tim kratkim (milisekundnim) trenutcima kad napon bude smanjen (zbog pretvorbe u istosmjernji zbog greca), kondić da struju i tako "pegla" napon...
I naravno, da kada ugasiš skut, on još neko vrijeme napaja ledice, i one gore!!!
Znači izmjeničnu pretvoriš u istosmjernu i dobiješ titravu,
I tada kondenzotor (CRVENO) "pegla" titranje... Jer u trenu kad napon raste, on se puni, a kad pada, on daje struju...
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #25 : 04 Veljača, 2009, 15:03:51 »
znam sve sto si objasnio i princip rada i sve, al vise od svog tog racunanja i izmisljanja sam izgubio pojam za spajanje kond. + pol sa greca spajam sa + konda ili ne?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #26 : 04 Veljača, 2009, 16:52:11 »
Da!
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #27 : 06 Veljača, 2009, 00:22:51 »
rijeseno. nakon 3 tjedna spaljivanja ledica i svega pripadnog, uspio sam sloziti. graetz, najjeftiniji u chipoteci 1.70kn, otpornici sitnica, izracunao sam 225ohm-a mi treba, oko pola vata snage, kondenzator 1000uF sam uzeo, 3.5kn dodje, ALI, kad sam spojio, par sekundi je samo radilo i postupno su se ledice gasile  dok se nisu ugasile... i nisu se dale upalit. kad sam odlemio ih sve je proradilo. slike posaljem ovih dana, meni je jebeno, cisto zbog plavicaste boje. htio sam kemijati sa po 4 ledice u jednom faru, pa bi to jebeno svijetlilo, al i sa jednom imam problem sa nastimavanjem visine, previsoko baca... kad smognem snage opet lemit, rijesit cu si kratka svjetla u led izdanju. bas se osjeti na motoru kad ukljucis ova kratka od 15w komad, padnu okretaji, kao da teze radi... inace, happy!  :headbang:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #28 : 06 Veljača, 2009, 09:20:13 »
Krivo si spojio kondenzator!!!
50 ccm mašina u leru na kojih 1200 okr, daje možda maximalno 150 w snage... I to sam možda previše rekao...
Pa kad ju opteretiš sa 15W (dvije žarulje) plus 5W zadnje svjetlo pozicije plus 2x 5W pozicija naprijed, dođe do45W opterećenja na 150W snage motora...
Pa mali još dobro i vrti...
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2009, 09:23:35 gozz »
Offline stupar
  • Postova: 262
  • Scooter tuning is not a crime!
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #29 : 07 Veljača, 2009, 17:45:44 »
Evo moj slucaj..danas sam izmjerio na luni koliko volti ima na pozicijama.... bez gasa ima 7,8V max a s gasom 10V max... e sad... ajde nek mi netko predlozi koliko dioda da stavim za jednu poziciju? da li mi treba otpornik  :dontknow:  :help:
imam 10 ovih diode: http://www.vishay.com/docs/83026/tlhf5800.pdf
« Zadnja izmjena: 07 Veljača, 2009, 17:48:09 stupar »
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #30 : 11 Veljača, 2009, 20:46:53 »
dobar si, ja sam izmjerio oko 11 i nesto dok je pritisnuta kocnica. nema logike sve to mjerenje, u leru 9, pod gasom padne na 7, sa kocnicom 11... al za svaki slucaj sam stavio otpornik za 12v i radi super. mislim da ces trebati greca...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #31 : 22 Veljača, 2009, 12:19:12 »
Zasto izmisljate sami led diode za poziciju kad u skoro svakom ducanu dvije led 12v ubodne dodju 14kn ima bijele, plave, crvene(na mojoj luni crvene) i sto izmisljate grecove kad je dioda sam posebi poluvodic a ni kondezator vam netreba jer nijedan covjek na svjetu nevidi toliku promjenu u sekundi
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #32 : 22 Veljača, 2009, 12:35:00 »
LEDica sama po sebi nije stvorena za ispravljanje napona. A ako je napon izmjenican (procitao sam u ovom topicu da je), a ne ispravis ga gretzom, znaci da ce ti diode imat srednji napon od 12V / PI na sebi, sto je 3.8V, a ne 12, kako je zamisljeno.  :drunken_smilie:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #33 : 23 Veljača, 2009, 15:22:31 »
Evo slika moji pozicija:
http://i638.photobucket.com/albums/uu110/Luna500RR/Svitli.jpg
http://i638.photobucket.com/albums/uu110/Luna500RR/Svitlo.jpg
http://i638.photobucket.com/albums/uu110/Luna500RR/grlo.jpg
http://i638.photobucket.com/albums/uu110/Luna500RR/led.jpg
Na benzinskoj 14kn i sve radi a za kratko odnosno dugo svitlo sad smisljam dali bi se dalo izvest od štop zarulja od auta ili nekih drugih predvidjenih za motor kojih ima kupiti neonskih (samo obojanih, da se cini kao neonka) i da ima dugo i kratko svjetlo.
Sto se tice ledica jucer sam skupio 8 upaljaca, izvadio zaruljice i zelio bih ih staviti ispod motorica da svjetle, nesto kao neonka ali samo se mislim treba li ih obrusit da svjetle malo okolo,a ne samo usmjereno?
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2009, 15:26:34 luna500rr »
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #34 : 23 Veljača, 2009, 16:48:14 »
jel nije bilo lakse uzeti ledice u chipoteci?  :toothy9: uzmes npr ovako nesto, ledicu plave ili crvene boje, koju zelis, 1W snage, oko 13kn dodje, svijetli dosta jako i siroko, stavis ispod motora i dobit ces efekt neonke..
http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads/proizvodi/pics/1980009100.jpg
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #35 : 24 Veljača, 2009, 15:10:30 »
ma imao sam tih upaljaca punu kucu, a do chipoteke mi ima sat voznje jer je najbliza u splitu, al kako idem brzo u split mozda kupim i te za svaki slucaj
