Autor Tema: Luna Vision 2 – ugradnja H4 žarulje  (Posjeta: 18291 )
Offline dionysus_
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
  • MojSetup: --
  • MojSpuh: leo vince tt
« : 26 Siječanj, 2009, 21:00:03 »
EDIT: NAPRAVLJENO, SVE RADI, SUPER SE VIDI. HVALA SVIMA NA POMOĆI!!
slike sam dodao na kraj...
Luna ima 2 „seta“ svjetala: male žaruljice 12V 5W smještene u gornjem lijevom i desnom kutu i 2 glavna svjetla 12V 15W smještena ispod njih
velika žarulja izgleda ovako:
i spojena je ovako:
PRETPOSTAVLJAM da je zelena žica masa jer ide i na malo i veliko svijetlo, a smeđa i plava da je plus; može potvrda za to?
svijetla se pale na prekidač =) koji ima tri stanja: 1)ugašeno; 2) mala svijetla; 3) SVA svijetla
želio bi svijetla tako napravit da mi se lijevo „veliko“ svijetlo pali zajedno sa malima; dakle kada stavim prekidač u stanje 2).
e sad, mislim da bi to mogao napravit tako da na SMEĐU žicu sa „malog“ lijevog svijetla spojim još žice(recimo neka je isto smeđa) i povežem tu novu smeđu žicu sa velikim svijetlom, na mjesto gdje je prije bila PLAVA žica!
Jel to može tako? hoće žica izdržat dodatno svijetlo? trebam li lemit ili mogu samo namotat žicu i izolirom omotat?
umjesto desne velike žarulje bi stavio ovu H4 koja izgleda ovako:
By dionysus_
dali mogu tako spojiti i dal sam dobro naveo kontakte na žaruljici? trebam li imat sve tri žice ili mogu spojit masu i jedan od dva preostala kontakta ( pretpostavljam kratko ili dugo svijetlo?)
ta H4 ima „rupice“ na kontaktima. jel dovoljno samo ogulit žicu i provuč-omotat nekoliko puta ili trebam imat neke konektore?
želio bi da to bude dugo svijetlo koje će se palit kada prekidač bude u stanju 3)
hoće li to svijetlit i kako da osiguram H4 žaruljicu da bude fiksna u utoru ( ova 15W je osigurana sa nekim limičem koji ide preko i ujedno je i kontakt (plava žica) ?
i da sumiram =)
1)   jesam dobro naveo napone na POSTOJEČIM žicama:
   i.   ZELENA –MASA
   ii.   PLAVA – KONTAKT VELIKOG SVIJETLA
   iii.   SMEĐA – KONTAKT MALOG SVIJETLA
2)   hoće li lijevo veliko radit na stanju 2), ako umjesto plave dovedem smeđu sa malog svijetla?
3)   jesam dobro naveo kontakte na H4 žaruljici?
4)   trebaju li na sva 3 kontakta H4 biti žice ili mogu samo dovest masu i jedan napon?
5)   kako da učvrstim H4 žaruljicu?
Eto, to je moja ideja kako to sve složit. Nisam nikad to radio pa molim nekog to ima nekog iskustva da mi odgovori na pitanja i da neki savjet!
Kada složim (preko vikenda ili sljedeći tjedan) uplodat ću još fotki pa ak će radit poslužit će i svim drugim „lunašima“  kao neki „uradi sam“.
evo slike:
prekidač na poziciji 2)
KAKO: spojite dodatnu žicu na SMEĐU od malog svijetla, zamotajte je izolir trakom ( ili zalemite ) i spojite je na veliko svijetlo, zelenu ostavite kako je.
To je to   :icon_thumright:
prekidač na poziciji 3)
na lijevom svjetlu (kad gledamo sa motora ) je HS1 žarulja, svijetli odlično, malo samo padne na ler gasu, ali ništa drastično   :toothy9:
KAKO: jednostavno, samo izvadite staru balonku i stavite novu žarulju. HS1 je veća, ali bez problema ulazi i da se lijepo namjestit. Zaljepimo ju izolir trakom i učvrstimo onim metalnim držačem što je držao staru žarulju.
žice zajedno sa "bananicama"  :icon_biggrin: spojite kako sam nacrtao na slici žarulje. ( ja sam spojio + na srednji kontakt jer želim kratko svijetlo, lijevi kontakt je za dugo )
I to je sve, malo truda i imate puno bolje svijetlo po noći, a i možete "blicat" ovim drugim svjetlom  :headbang:.
U planu je još da spojim žicu sa onog prekidača za gasit motor na dugo svijetlo, ali neznam jel bi onda svijetlila samo jedna žarnica ili obje?? pa će to malo pričekat!
Sretno svima koji će radit isto, nadam se da sam pomogao s ovim postom.
Pozdrav  :hello:
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2009, 17:05:18 dionysus_ »
kad nemam niš pametnog za pisat pišem gluposti
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Luna Vision 2 – ugradnja H4 žarulje
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2009, 21:28:12 »
Zarulje mos zamjeniti u slucaju da nades H4 35/35W ove stare ak maknes i umjesto njih spojis nove..prije tog jos jednom provjeru kolko W su sadasnje zarulje...mos metnuti iskljucivo isti Watazu jel ak je jaca zarulja nece ti nikak svjetliti jel nemaju namotaji dosta snage da napajaju jace zarulje...
Inace su H4 zarulje za aute jacine 60/55W
Under construction...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2009, 21:46:48 »
Jace ce svijetliti zarulja od 35W nego ona od 60W na navedenom skuteru. Razlog je u tome sto 50ccm nema dovoljno jaku struju i zarulja ne moze svijetliti punim intezitetom  :icon_thumright:
Offline dionysus_
  • Postova: 96
  • MojSetup: --
« Odgovori #3 : 26 Siječanj, 2009, 21:55:06 »
na slici piše HS1 35/35W
ma daj  :sign020:
riskirat ću s tim, mislim da će dobro svjetlit
ok, ali je ova je za motocikle i 35/35W kao što piše na slici
a, jel može neki odgovor na pitanje iz posta?   :icon_scratch:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 26 Siječanj, 2009, 21:59:07 »
Jesi siguran da ti odgovara ova nova zarulja u postojece mjesto na svijetlu?  :icon_scratch:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #5 : 26 Siječanj, 2009, 22:01:48 »
Pa mislim glupa su pitanja...
sam pratis:
-zarulja mora imat isti prihvat
-mora biti iste wataze kao orginalne
I onda mos spojiti kak hoces...
Offline dionysus_
  • Postova: 96
  • MojSetup: --
« Odgovori #6 : 26 Siječanj, 2009, 22:34:00 »
hm, nadam se da samo nisi shvatio što želim napraviti, jer pitanja nisu glupa
evo ti tu primjer jedne takve modifikacije samo što je drugi skuter
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=1011.msg23743#msg23743
ako malo bolje pogledaš sistem je sličan, ima standarno  2x 15W (obična S2 12V 15W koje btw. NEMA JAČE), ali on ima 3 žice jer ima i dugo svijetlo kojeg ja nemam i žarulja je H7 za koju se ako čitaš dalje ispostavilo da ne baca dobro svijetlo, pa se odlučio na S2 ili H4 manje snage
sam pratis:
to bi bilo divno, ali žarulja nema isti prihvat pa pitam za savjet, jel?! inače bi ju samo stavio u grlo.
neželim da se ova tema pretvori u raspravu dal su pitanja glupa ili ne, nego bi htio odgovore osobe koja je napravila nešto slično.
hvala   :icon_thumright:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2009, 22:38:01 »
Buduci dai mas dvije zarulje jednu metnes za kratko drugu za dugo..
Neznam kak je sadasnja instalacije spojena.. i jel sad rade obadva svjetla ili isto jedno za dugo drugo za kratko....
Dva svjetla odjednom nemoozes spojiti da rade...bar ne s tim H4 zaruljama...
Da jedan kontakt je masa jedan +za kratko drugi + za dugo
Nemozes spojiti tak kak si si zamislio jel bi se onda desila situacija da kad prebacis na dugo odnosnso nap oziciju 3 da ti rade obadvije zarulje a to nemogu namotaji trpiti...i obadva bi samo lagano tinjala...
MIslim da je sad sve odg..
Bez veceg zahvata na instalaciji i ugradnje prekidaca za prebacivat dugo kratko nista od toga..
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2009, 22:49:36 Benjamin »
Offline dionysus_
  • Postova: 96
  • MojSetup: --
« Odgovori #8 : 26 Siječanj, 2009, 22:38:30 »
nisam siguran, ali ponijet ću svoju žarulju kada ću kupovat pa ću usporedit.
to mi je sad najmanji problem!
najviše me zanima dal je to moguće spojit? s obzirom da H4 ima 2 žarnice i samim tim dvije plus žice, a ja imam samo jednu žarnicu i jednu plus žicu!
i način kako, no sve sam objasnio u prvom postu
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • Moj Skuter: Doomsday
  • Moja Kaciga: Doomsday
  • MojSetup: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #9 : 28 Siječanj, 2009, 17:19:25 »
Ovako, prvo da utvrdimo, ti cilo vrime govoriš o HS1 žarulji, ne H4, i to je OK...
Ona ima 2 žarnice, svaka po 35W, ali tebi niko ne brani da koristiš samo 1 od njih...
Na tvom mistu, ja bi napravija ovako, po položajima:
1) samo obe male žaruljice, koje rade samo u tom položaju
2) SAMO desno (kad gledaš sa motora) spojeno na žarnicu za kratko sa sjenilom od HS1
3) SAMO livo (kad gledaš sa motora) spojeno na žarnicu za dugo bez sjenila od HS1
Tako bi ima OK potrošnju u svakom slučaju, a puno bolje svitlo jer 35W halogenke daje bolje svitlo nego zbrojeno 40W običnih žaruljica kad su sve upaljene...
Moraćeš malo čačkat dok skontaš električnu šemu za to spojit na taj način, ali sigurno može... Ima bi tako 2 obične žaruljice i 2 HS1 žarulje... Prednost je kad ti jedna žarnica izgori, samo zaminiš pozicije te dvi HS1 i opet sve radi... :zubo:
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA... :zubo:
:laughing7:
Offline dionysus_
  • Postova: 96
  • MojSetup: --
« Odgovori #10 : 28 Siječanj, 2009, 19:43:27 »
2) SAMO desno (kad gledaš sa motora) spojeno na žarnicu za kratko sa sjenilom od HS1 OK
3) SAMO livo (kad gledaš sa motora) spojeno na žarnicu za dugo bez sjenila od HS1 NEMOŽE, MORA SVE
tako sam i ja htio, ali je nemoguće jer:
previdio si jedno stanje prekidaća; na 1) NEMA NAPONA, SVE UGAŠENO
ak povečaš sliku i pogledaš žice
na 2) struje ima SAMO u smeđim žicama
na 3) struje ima u SVIM ŽICAMA
mogu birat samo gornje ili sve žaruljice, ne i obratno
na 3) će svijetlit SVE pa mi je to prevelika potrošnja za dvije HS1
EDIT: moglo bi jedino kada si se preradila shema, da na 2) svijetli desna + gornje ( u biti tak već je, samo moram nadoštukat žice )
a na 3) da ide struja SAMO kroz JEDNU PLAVU žicu ( TO NAŽALOST NEZNAM KAKO NAPRAVIT  :sad1: )
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2009, 19:53:29 dionysus_ »
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #11 : 28 Siječanj, 2009, 21:55:19 »
Problem ti je u prekidaču, a bez promjene istog, ne vidin da ćeš to rješit...
Ako samo livo ubaciš HS1 i to samo žarnicu sa sjenilom šta ti je opterećenje od 35W, ipak imaš 20W viška, i moglo bi slabo svitlit a previše grijat...
Ali, ako recimo umisto 2 male staviš 2 bile LED-ice, na misto live možeš mirno stavit 1 HS1 žarulju i koristit jednu žarnicu... LED-ice malo troše...
Na tvom mistu, 2 mala svitla bi skinija sa smeđih kabela i stavija na neki + koji se pali sa kontaktom... Neka uvik gore, ka stalna pozicija... Obe smeđe pribaciš na desnu staru lampu od 15W... Obe plave pribaciš na žarnicu od KRATKOG svitla HS1, onu sa sjenilom, da ga možeš koristit ka kratko svitlo, da ne tuče previsoko, u oči, tako da ga na otvorenoj cesti ne moraš nikad gasit...
Tu sad imaš oko 10W viška... Možda bude OK... To će izazvat viška zagrijavanja, ali valjda ne previše da naškodi plastici svitla... Ovakva konfiguracija ti omogućava da voziš po danu sa prekidačem na 2) položaju sa samo desnom žaruljom i 15W potrošnje, a po noći na 3) položaju sa svim svitlima... Kako LED-ice malo troše, neka rade stalno kad i motor radi, nema veze... Tako se možeš svađat sa murijon, ako zaboraviš pribacit na 2) da si ipak ima upaljena svitla, a ne troše skoro ništa... :zubo:
:laughing7:
Offline dionysus_
  • Postova: 96
  • MojSetup: --
« Odgovori #12 : 28 Siječanj, 2009, 22:46:17 »
 :notworthy:
odlično, želim baš tako napravit!!
pogledao sam malo punudu led-ica, al neznam koja mi odgovara sa popisa pa kad stigneš pogledaj, vidim da imaju i držače! jel ide LED na 12V?  ???
http://www.chipoteka.hr/?module=moduli%2Fshop&moduleS=index&moduleLinkID=22&search=led&traziField=led
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2009, 22:54:15 dionysus_ »
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #13 : 28 Siječanj, 2009, 23:21:45 »
sad da se i ja ubacim u raspravu. Bas nekidan sam rastavljao masku i htio ugraditi ledice u pozicije... napravio sam si sklop sa 4 ledice koji relativno fino svijetle da mogu i osvjetliti stogod u mrklom mraku. kad sam skinio masku vidio sam da nemogu ubaciti ledice bez rastavljanja fara i odustanem konj... nisam znao kako pricvrstiti ledice na to.. sklepat cu sve cim budem imao vremena. Stavio sam si 4 ledice 10mm ultra bright, svaka daje 6.5cd svjetla, i otpornik od 100ohm-a, uz pretpostavku da dok skuter radi napon na akumulatoru je 14v. Sta sam mislio reci, preporuka ti je 10mm ledica iz chipoteke, 3.90kn dodje jedna, nekako bi najbolje stajala u faru, ali trebas otpornik od 560ohm-a na kojem ce se disipirati pola vata snage... tako da ti je najbolje uzeti 4 ledice koje ce razvijati 0.25w snage, a ostatak ce otici na otpornik... ugl, sve u svemu, 4 ledice i otpornik ce ti trositi 10 puta manje od jednog svjetla pozicije, i svijetliti daleko bolje. jos sam razmisljao napraviti si i kratko svjetlo od ledica... vjerujem da bih uspio dobiti dobro osvjetljenje uz mozda i manju potrosnju, ali skupo bi stajalo kakvih 30-40 ledica... sendam jos i slike :icon_thumright:
eto ti i link na racunanje otpornika http://led.linear1.org/1led.wiz
ovo je uslikano sa blicem na mobitelu, ledice su inace bile ugasene  :toothy12:
dimenzije su 2x2cm
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #14 : 29 Siječanj, 2009, 01:05:40 »
Sorry dionizije, šta se praktičnog djela tiče, tu će ti morat neko drugi pomoć, ja san jak u struji samo na teoriji... :zubo:
Ali, još jedan savjet... Za male LED-ice šta stalno gore, nemoj gledat koliko jako svjetle, samo da što manje troše i opterećuju sustav... A ako ti neko uspije pomoć umisto one obične lampe od 15W sastavit kombinaciju LED-ica koja svitli otprilike ka ta lampa, a troši puno manje, recimo do i ispod 4-5W, onda ti kratka žarnica od HS1 nebi bila nikakvo dodatno opterećenje, a po danu bi ima puno manje opterećenje na električni sustav na položaju 2) sa samo upaljenim LED-icama...
Samo, opet, ne smiš napravit previše svjetlu zamjenu za tu lampu od 15W jer nemaš sjenila ka šta ga ima jedna od HS1 žarnica koju ćeš i koristit, pa bi to svitlo, ako je prejako, tuklo noću u oči ka da je dugo, a kako je ono upaljeno i na 2) i na 3) to bi noću bija problem... Znači, na desnu stranu LED combo, dosta jako, ali ne prejako, i ne priko 4-5W potrošnje, na livu stranu žarnica za kratko sa svojim sjenilom od HS1 sa 35W potrošnje, i sve bi bilo savršeno, i za dnevnu i za noćnu vožnju...
 :icon_thumright:
:laughing7:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #15 : 29 Siječanj, 2009, 13:39:51 »
Joooj, dečki, sva sreća na da forumu nema niti jednog ELEKTRIČARA, Elektroničara, ili još gore, nedaj Bože...  nekog inženjera...  :icon_biggrin:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #16 : 04 Veljača, 2009, 00:00:34 »
da ozivim temu... jucer mjerio napon na pozicijama, 1V! nemogu nikako fiksirati ledicu u far, morat cu staviti ledicu u zabicu od pozicije, pa sjeci kablove, bla bla.. sranja svakakvih.. probao sam i odusevio se kako radi, plavicasto svjetlo ledice jebeno stoji na skuteru...
Offline stupar
  • Postova: 262
  • Scooter tuning is not a crime!
  • MojSetup: Nista
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #17 : 04 Veljača, 2009, 12:05:15 »
ovo za napon ne znam zast al ne mogu vjerovat :S ja sam radio angel eyes koji su radili na 12V sa otpornicima bla bla,kad ih prilkjucim direktno na akumulator jebeno svijetle...ali kad sam ih stavio na žice od pozicije (razvalio pozicije, iscupo ih i samo zice ostavio) svijetlilo je na pola snage pa sam doso do zalkjucka da je tu 6V...e sad meni nije jasno ako je 1V na pozicijama kako su uopste onda one moje na 12V i svijetlile, zbog pada napona il cega vec ne bi ni trebale svijetlil onda, ajde elektricari  :toothy10:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #18 : 04 Veljača, 2009, 12:20:27 »
ma ni ja ne kuzim... Kad sam izmjerio napon voda za kratko svjetlo, isto 1V je pokazao  :o samo jos fali da mi unimer nevalja  :sad1: smislio sam shemu za spajanje, ali samo 2 ledice ce ici, da ne rastavljam far, a i radi jednostavnosti. Spojis 2 baterije AA u krug, i dici ce se napon na 4v, otpornik od 25ohm-a ce spustiti napon taman na onoliko koliko treba ledicama... s tim da su ledice spojene paralelno
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #19 : 04 Veljača, 2009, 12:40:50 »
DEČKI, jesam vam LIJEPO REKAO, PITAJTE!!!!!!!!
OSIM TOGA, već sam napravio PRISTOJAN TOPIC O LED-icama, gdje sam, ako ste pročitali napisao DA JE STRUJA KOJA DOLAZI NA FAROVE I POZICIJE  IZMJENIČNA!!!!!!!!
I normalno da vam radi na pola intenziteta jer pije samo pola preiode, i normalno ako ste mjerili istosmjerni napon instrumentom, da ste imali 1V ili još manje!!!
Moram se derati, jer uopće ne tražite pod FAQ ili tako nešto, i još vam se ponudim pomoći, ali ne...
« Zadnja izmjena: 04 Veljača, 2009, 12:42:38 gozz »
