Autor Tema: Višebojni sa 70ccm  (Posjeta: 81035 )
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Višebojni sa 70ccm
« Odgovori #280 : 11 Rujan, 2009, 15:32:14 »
Posto je minimalno produzenje bez problema ces ga izgurati i sa ovim setupom...
Ocekuj krajnju vecu oko 10 kmh... ;)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #281 : 11 Rujan, 2009, 20:17:21 »
Ma ide motor ko lud!!! Isproban je!  :headbang:  :toothy10:
Offline brzzzi
  • Postova: 173
  • Mjesto: Osijek - Tenja
  • Moj Skuter: pug sf2
  • Moja Kaciga: neka žuta....
  • MojSetup: malosi sport AC
  • MojSpuh: ja bi reko da je od lima...
« Odgovori #282 : 11 Rujan, 2009, 23:24:29 »
hvala, hvala....biti će i bolje, ako bude bilo para....
e da by the way daj pomozite dečku walky ima tgb-a novog i nezna kako maknuti blokadu s njega (onu elektro original)....
bio je u servisu i kažu da je to neka novija struja nego na starom (prije se vadila neka siva žica iz kao CDI-a, a sad to ne pomaže)
« Odgovori #283 : 12 Rujan, 2009, 00:57:38 »
imam istoga tgba ali ja sam samo skinuo sa varia blokadu, povario onaj povrat plinova i umjesto  dizne 53 stavio 60 i ne trosi , a ide super, i da stavljene su rolice malossi 7 grama, vidi se da prevrtava ali ga 50 ccm skutovi sa zxom tesko imaju  :laughing6:
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #284 : 14 Rujan, 2009, 18:09:20 »
evo mali update...stigao karb dellorto 19 (iz malossi pakiranja sa ručnim čokom)....ma karb je ludnica....
sutra montiranje kod neera i lagana kreveljana, pa ako netko bude bio u blizini neka naiđe (oko 14h)
aj kad več trkeljam nešto da li netko prodaje stage6 usis za pug-a (povoljno nadam se mislim recesija je...)?
« Odgovori #285 : 14 Rujan, 2009, 18:12:27 »
ja poslije nosim taj usisi za prodati, ako se ne proda.. ide tebi vjerojatno...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #286 : 14 Rujan, 2009, 18:24:23 »
ajde brzi zovi darija i ptaj za onu plocu molim te tj za dasku za rezanje mesa
hitno je ocu to sve sredit
« Odgovori #287 : 14 Rujan, 2009, 23:27:01 »
jbg stari prodao sam usis... tako da nista.. ali zar ne mozes napraviti hand made?
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #288 : 15 Rujan, 2009, 01:57:10 »
ma imam već sada ovu home made prirubnicu sa kutom od 45, ali sam kontao neku sa drugačijim usisnim lamelama (tj. sa više njih) nešto kao V force od tassinarija.....
hvala svejedno na pokušaju za usis.....
ma polako skupljam dijelove za zimu, pa se grebem za što jeftinije pošto ne radim trenutno!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #289 : 15 Rujan, 2009, 02:56:45 »
kao ne radi se a kupuje se nova 19-ica dell ma daj brziii  :laughing6:
« Odgovori #290 : 15 Rujan, 2009, 03:17:59 »
tko kupuje novi dell 19 ubiti cu ga... ja prodajem neraspakirani dll 19 black edition rejsing a on kupuje tamo sa strane...
bit ce mrtvih...imam ti i replicu lc pa turpijaj po njoj.. ima da ide bolje nego u haca...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #291 : 15 Rujan, 2009, 12:25:51 »
e drnda zakasnio si sa svojom 19-eskom jedan dan kao i ja sa tvojim usisom....kad sam se dogovorio sa miranom ti si tek onda stavio oglas
(vidio sam i hebaji ga, a baš mi je fora zato što je black edišn)  :toothy12: ....
nekako mi je AC jednostavniji za raditi...nema vode, nema ozračivanja, nema rikavanja pumpe.....to mi se sviđa....da je replica AC kontam da bi je uzeo.....
čekam da mi neki poslić uleti da se mogu baciti na generalno sklapanje....dotle skupljam dijelove koje si mogu priuštiti....
« Odgovori #292 : 15 Rujan, 2009, 12:29:39 »
a mogu ti srediti jednostavno pug lc makinu sa svime, i pug ac makinu pa da ti sam slazes naknadno...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #293 : 15 Rujan, 2009, 12:40:30 »
aj danas kasnije ču biti kod neera pa se možemo kod njega čuti preko msn-a da se ne dopisujemo ovako....
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #294 : 27 Rujan, 2009, 14:44:25 »
evo nakon par dana mali update.....
gore je stavljen dell 19 iz malossi pakiranja sa ručnim čokom i karb je stvarno predobar....
super reagira na štelanja, samo imam mali problem oko curenja goriva iz onog oduška....neznam koji se vrag dešava, ali dosta curi otamo.....
nisam stigao još rastaviti ga i pregledati plovak, ali sam onaj original "limić" kod dizne ili kako se to već zove maknuo i još uvijek kapa...
dizna je mislim m5 i to 90, a na njemu je ona stage6 double layer gljiva...
scoot fino ide to sam zadovoljan, a i ono što mi je znao naglo stati je nekim čudom samo nestalo, ali budem rastavio prijenos pa da pregledam u kakvom su stanju primar i sekundar....
« Odgovori #295 : 27 Rujan, 2009, 14:56:39 »
ja sam zbog tog prelijevanja i jos nekih fuserskih gluposti zamrzio malossi... uglavnom savijaj lagano onaj limic koji je povezan sa plovkom i pusi u onu cijev od rezervara sto ide u karb, i kada bude zatvoreno i otvoreno odvojeno onda je ok.. ali moras plovak gore dole, znaci kada je prema dole plovak, ide, kada je gore ne ide zrak, inace prelijeva,...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #296 : 28 Rujan, 2009, 21:59:53 »
nisam još ništa dirao oko plovka, to budem kasnije malo, no sada me zanima tko mi može ovo nabaviti?
to je kao za kartinge zar ne?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #297 : 28 Rujan, 2009, 22:32:10 »
Prijatelju! Sad sam ti pogledao oko 200kn novi ti dode, ali iz madarske, preko interneta! :D Evo bas citam pise da imas adapter od 28,35,50 mm! I pise ako stavis ovu gore, bolje ce se cuti auspuh, a manje se cuje kako vuce zraka!  :icon_thumright:
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #298 : 02 Listopad, 2009, 18:54:19 »
evo momci kontam da je ova sezona za mene gotova.....lagano motorić u garažicu.....počinje rastavljanje i zimski projekt nastupa...
neki dijelovi su već tu, neki na putu, a neki tek u planu....
pošto sam u stadiju skupljanja dijelova dajem ovako preko svog topica oglas....
ako netko ima ili zna nekoga da ima za prodati dijelove koji mi trebaju neka se slobodno jave...
dakle još mi fali (za pug sf2 mašinu)
 - primar i sekundar (po mogučnosti produženi)
 - stage6 usis (znači komplet sa svim ko original)
 - radilica (ne serijala znaći ili malossi hpc, rhq ili ona rms evolution)
eto pa ako znate da netko ima slobodno se javite.....
