Autor Tema: Višebojni sa 70ccm  (Posjeta: 81091 )
  • Postova: 15041
Odg: Višebojni sa 70ccm
« Odgovori #260 : 08 Rujan, 2009, 23:02:43 »
neznam kako bi sad to moglo biti, kad nit je brzina bila neka, a i upalio je najnormalnije i opet dalje ide ko da ništa nije bilo.....
to mi se desilo jednom kad sam išao u vk i jednom na povratku, i to je to....poslije toga i između toga sve 5.....
nekužim koji mu je sad....
Pa ako je potrosnja ispod 3 litre, ja bi reko da zacvikava zbog presiromasne smjese i to je uzrok gasenja i dima
« Odgovori #261 : 09 Rujan, 2009, 02:30:01 »
pa daj izvadi svjecku i poslikaj, tko ti je stelao to, jer znam da si imao problem da je vukao na usisu fals jer je osao jedan navoj od prirubnice
Offline brzzzi
  • Postova: 173
  • Mjesto: Osijek - Tenja
  • Moj Skuter: pug sf2
  • Moja Kaciga: neka žuta....
  • MojSetup: malosi sport AC
  • MojSpuh: ja bi reko da je od lima...
« Odgovori #262 : 09 Rujan, 2009, 02:39:54 »
ma poštalano je super, a  i taj vijak je sređen (novi navoj je napravljen)....scoot sam radio kod lakija...
ma ja vjerujem da je do razlike u rolicama jedne su 3,9 gr malossi, a druge su 5,5 rms...kad mi stignu nove budem onda vidio...
svječicu se nisam ni sjetio pogledati....budem sutra kad uhvatim malo vremena...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #263 : 09 Rujan, 2009, 02:43:28 »
brzi ajde na msn da pricamo ko ljudiii :)
« Odgovori #264 : 09 Rujan, 2009, 02:51:06 »
neznam ako zapinje i cvili moguce da je termo grupa.. a moguce da je remen.. bio sam prisutan kada mi je rodjak slucajno u pilu ulio cistu umjesto mjesavinu i bas se lijepo vidi pad snage i smrdi kao spaljena lamela.. ali pogledaj isto.. ima li radilica lufta..
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #265 : 09 Rujan, 2009, 02:56:19 »
zadnji put kad smo gledali neer i ja radilica je ko zmaj....a nikako nisam mogao zaj.... se i uliti čisti benz...
budem sutra vidio što ima kod svječice....ne želim nabrzinu zaključivati....ne treba mi još jedno cvikanje cilindra....
« Odgovori #266 : 09 Rujan, 2009, 03:00:32 »
stari znam kako ti je... slicno sam prosao... uglavno znam da nije problem u tome jesi napravio mjesavinu... pogledaj u kakvome je stanju prijenos, mozda i on pravi problem.... a poslikaj to ostecenje...jesu li lezaji radilice ok. mozda oni znaju blokati...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #267 : 09 Rujan, 2009, 03:08:31 »
ležajevi su c4 stavljeni prije nekih 2tkm...a prijenos tj. primar i sekundar nisam ni gledao otkako sam ga uzeo....jednom sam radio izmjenu ulja u isto vrijeme kad i izmjenu ležajeva i to je oko prijenosa....
prije nego stane čuje se rondanje kao iz variomata i ako slučajno ne dam ili ne oduzmem gas da prestane to rondanje onda se to desi....
prije sam mislio da je to auspuh što ronda dok se nisam malo nagnuo na tu stranu!
« Odgovori #268 : 09 Rujan, 2009, 03:10:54 »
pogledaj jel ok ona bolcna u sredini variomata, kakvi su klizaci i kakav je cario opcenito... pogledaj da nije pukao stupic po kojem putuje slider, ili neki komadic otpao pa zablokira prijenos ako upadne negdje unutar prijenosa...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #269 : 09 Rujan, 2009, 03:13:22 »
važi....budem onda sutra napravio malo detaljniji pregled svega pomičnog na skuteru!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #270 : 09 Rujan, 2009, 03:27:52 »
drnda pa jel ti spavas uopce j****u sunce
« Odgovori #271 : 09 Rujan, 2009, 03:39:07 »
ne ja se inace prikradem dok drugi spavaju pa se konektujem na njih...
pa spavam samo nekada ne po par dana.. zato i jesam ovakvi hhhhh.... ma sto ce san.. ja sam univerzalan, uvijek spreman pomoci....
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #272 : 11 Rujan, 2009, 13:04:40 »
svaka čast drnda uvijek spreman uskočiti...
evo nakon dan - dva mene opet tu...ovako nisam još ništa dirao oko dekla i svječice....
čekam rolice i odmah budem montirao i slajdere nove, a i karb novi je na vidiku....
trenutni karb je dellorto 20,5 sa sp-a i katastrofa je za uštelati, a u pregovorima sam za Malossi MHR 19 mm  (dellorto s manualnim čokom).
« Odgovori #273 : 11 Rujan, 2009, 13:08:37 »
ako je onaj od mirana djeluje mi nekako skupa cijena....
uglanom daj koju sliku... evo ja idem pomalo u rasprodavanje svega za kupiti pezoa sf OPET .. biti ce i u mene nesto slicno kao i tebi.... samo ja sam planirao neko vrijeme vuci se sa serijalom i kada se skupi jos lova za dobru radilicu rastaviti blokove i da ide max turpija edition, samo ce setup biti noturpija mhr replica kit i neki spuh u midrace rangu.. mislio sam stage 6 pro ili replicu ali neznam kako se ponasa na pezou jer nema je nitko blizu...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #274 : 11 Rujan, 2009, 13:19:28 »
evo ja sam imao i pro (nisam se baš vozio s njim, ali mi je totalno perw) i sada imam replicu i super je spuh...malo imaju nekakav rondav (metalni) zvuk, ali hebiga to je stage6....
ma da taj karb od mirana...čuj relativno je novi, a opet vjerujem da je dobar tak da ono....
a za iduču sezonu budem i ja nešto malo jače spremio....ma dobro je ovo, ali kad znam da može i bolje....
sve zavisi kako ču biti s parama, ako ih bude bilo...u biti če svega....arisal sa jednom kraikom, malossi rhq ili hpc, blokovi do jaja sređeni, stage6 usis sa duplim lamelama...jooooj ma sve je to još daleko od stvarnosti....
e kako to ide sa primarom i sekundarom?
« Odgovori #275 : 11 Rujan, 2009, 13:22:37 »
kako mislis to za primar i sek. ne shvacam pitanje, za jaci setup bi preporucio duzi primar....
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #276 : 11 Rujan, 2009, 13:25:44 »
pa to!
ja neznam ni kad se stavlja, ni zašto, ni u kom slučaju, ni koliko duži....ma niš oko tog...totalni nub!
« Odgovori #277 : 11 Rujan, 2009, 14:29:05 »
za tvoj setup max 11 ili 13 % nezz koliki postotak je za pezo, naravno duzi... uglavnom ako stavis preveliku duzinu mozes cak izgubiti na brzini jer nema snage za izgurati prijenos u max polozaj...
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #278 : 11 Rujan, 2009, 14:58:35 »
Stavi ovaj kao sto sam ja stavio +11% i bice ti sasvim dovoljno... Ubrzanje se popravi, krajnja isto...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #279 : 11 Rujan, 2009, 15:26:29 »
evo me kod neera pa da iskoristim njegov acc....
aha.....a to bi preporučili za ovaj trenutni setup ili za ovaj "možda" što mi se mota po glavi kao zimski projekt?
