Autor Tema: Višebojni sa 70ccm  (Posjeta: 79636 )
Offline brzzzi
  • Postova: 173
  • Mjesto: Osijek - Tenja
  • Moj Skuter: pug sf2
  • Moja Kaciga: neka žuta....
  • MojSetup: malosi sport AC
  • MojSpuh: ja bi reko da je od lima...
Odg: Višebojni sa 70ccm
« Odgovori #140 : 01 Srpanj, 2009, 22:47:31 »
Pozziv ekipi iz osijeka i okolice... da li netko ZNA naštelati peugeota...daj meni se već popeo na vrh glave!
eto ako netko ima iskustva sa štelanjem pug-mašina daj da se neš dogovorimo...neka kavica....klopa...ma nije bitno sam da se javi netko tko ZNA!
setup imate u prijašnjim postovima.......
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #141 : 01 Srpanj, 2009, 23:03:56 »
javi mi se na msn pa ti objasnim kaj trebas raditi,znam ju u dusu
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #142 : 02 Srpanj, 2009, 20:09:48 »
stvarno ja tebe  brzzi nikad necu skuzit........... al nikad jbt vise pa govorim ti da karb nije nastelan ti i dalje po svom, a onda placaj okolo da ti stelaju ;)
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #143 : 02 Srpanj, 2009, 20:51:19 »
ajde brzzika jedan dođi i naštelaj ga! Ako uspiješ naštelat dobiješ 10l goriva (ili mješavine ako je koristiš).....eto ponesi SVE ali SVE što imaš kod kuće od rolica i igli i klipića pa da te vidim....ajde u SUBOTU kod neera!
P.S. ma i čevape ti ubacim i zaboravim na varenje felge......
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #144 : 03 Srpanj, 2009, 01:18:01 »
treba s diznama vidit...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #145 : 07 Srpanj, 2009, 17:01:31 »
eo scoot je na uštelavanju i to stručnom...za sad po nekim sudovima je struja, ali ne mora biti  :dontknow: ....budemo vidjeli što dalje.....ugl. projekt ne stoji nego se jaaaaako polako kreće... :icon_thumright:
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #146 : 09 Srpanj, 2009, 02:12:22 »
evo simptoma.....pri nekih 3/4 gasa sa opterečenjem (kočnica stisnuta) počne "kihati" i pucati iz auspuha te gubi snagu.....sad promjenjen je CDI isprobao sam jedan odblokani i jedan blokani i isto se događa....
promjenjena je i bobina, ali nije ni do nje opet se isto događa.....da li ima netko možda NAMOTAJE da može POSUDITI na dan - dva samo da probam da nisu oni!
ja sam iz Osijeka!
inače u leru je jako miran i fino prima gas ali kad dođe opterečenje katastrofa (pucanje i "kihanje") svječica isto nije....
« Odgovori #147 : 09 Srpanj, 2009, 11:51:25 »
samo cu reci da se meni to dogadja po kisi kada mi se instalacije smokre na nekome mjestu...
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #148 : 09 Srpanj, 2009, 16:29:35 »
ja sam iz Osijeka!
meni se to događalo kad sam poštimo prijenos za onaj tvoj spuh.... riješio sam to kad sam stavio ngk platinum svjećicu
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #149 : 09 Srpanj, 2009, 16:35:57 »
stavio je platinum imao je iridium isti k**ra* se dogadjao  :icon_thumright:
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #150 : 09 Srpanj, 2009, 16:42:55 »
jbg onda ima pravi problem  :laughing7:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #151 : 09 Srpanj, 2009, 17:54:32 »
brzi nisam ti gledo masu, di pežo ima masu sve? jeste to sve dobro ušarafili?
www.sco.hr
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #152 : 09 Srpanj, 2009, 17:56:28 »
masa je na anlaseru,,,nikad skidana inastalacija s skutera.ali treba pogledat
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #153 : 09 Srpanj, 2009, 17:58:38 »
ovo je noviji model ..ima masu na anlaseru i ko karba negdje inace zasarafljena na prirubnicu a mi smo je premjestili kod cilindra,,,
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #154 : 09 Srpanj, 2009, 18:01:56 »
ajd dobro sutra ćemo još na to bacit oko, mene je znalo tak jebavat kad mi masa nije bila dobra
www.sco.hr
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #155 : 09 Srpanj, 2009, 18:20:35 »
cisto sumnjam da je masa ....ako se kojim slucajem otpojilo skuter nece uopce upalit...ja sam ludio dok nisam skuzio da nisam masu spojio...mozda struja negdje izbila na instalacijama sta znas..taj skuter je uklet  :angry7:
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #156 : 10 Srpanj, 2009, 02:05:45 »
e vidiš može biti da je onaj đek što je kod cilindra on se lako isčupa..možda je on iako mislim da nije imao takve simptome uvijek....
e neer nismo iridium stavili na ovaj setup samo platinum, ali imam kući pa možemo probati....
gumy da ti je donesem da probaš? btw nisam dirao zazor na njoj!
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #157 : 10 Srpanj, 2009, 02:12:21 »
i kad će kakva slika...... btw neer dobar ti je kulin  :icon_thumright:
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #158 : 10 Srpanj, 2009, 02:20:35 »
e iskreno nije mi do slikanja....več lagano razmišljam kako ga zapaliti i gurnuti u dravu.....
e da neer miči to skoro sam si ekran razbio :toothy3:......
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #159 : 10 Srpanj, 2009, 11:22:42 »
pa donesi da probamo, zazor ionak nema veze kad ga se treba namjestiti. ja sam probo sa 2 svječice koju su 99% posto ispravne i isto radi ko sa onom tvojom.
meni je minareli propucavo kad je jedna masa bila odspojena, ona kod alnasera koja ide na đek
www.sco.hr
