Autor Tema: Višebojni sa 70ccm  (Posjeta: 81126 )
Offline brzzzi
  • Postova: 173
  • Mjesto: Osijek - Tenja
  • Moj Skuter: pug sf2
  • Moja Kaciga: neka žuta....
  • MojSetup: malosi sport AC
  • MojSpuh: ja bi reko da je od lima...
Odg: Višebojni sa 70ccm
« Odgovori #100 : 21 Svibanj, 2009, 15:02:30 »
kontam na 5 litara da ću praviti 3% mješavinu za svaki slučaj......samo se gljiva još čeka...rolice su na polici i spremne 5,5g
« Odgovori #101 : 21 Svibanj, 2009, 15:32:06 »
jbt, meni su 5.6 gr i mislim da su taman ok... a serijala. hehe
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #102 : 23 Svibanj, 2009, 10:48:16 »
nebi vjerovo meni su na serijali (zx je bio gore) super pasale 7,0, a sada 5,5 pa budemo vidjeli...nisam još ništa radio jer mi nije stigla gljiva još!
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #103 : 29 Svibanj, 2009, 15:59:04 »
napokon stigla i gljiva....heheh
a sad (sutra) idemo na štelanje....federići će po preporuci haca biti crveni u kombinaciji sa serijskim centralnim!
u multivaru su rolice od 5,5g....
tako da bi završni setup trebao biti.....
Malossi gus sport 70 AC (prva spec) = Denso platinum svječka
radilica original pežo = ležajevi SKF C4 stavljeni prije 1000km
zatvorena uljna pumpa = mješavina oko 3% (stihl ulje) možda malo više zato što još nije razrađen cilindar
Malossi multivar = rolice RMS 5,5g
Malossi x-kevlar remen (štelam na serijskom zato što je ovaj novi pa nikako da se razradi)
Malossi delta kvačilo (federiči crveni - da se vide dva zareza i utezi na sredini (serijski centralni od SF-a to je valjda crvene boje))
Malossi wingbell zvono
original torq polutke od pežoa (sa kutom otvaranja od 45 sutpnjeva)
Dellorto 20,5 karburator = dizna 88 (prirubnica custom rađena sa kutom od 45 sutpnjeva)
Stage6 double layer filter zraka (biti če sakrivena pod sjedalom)
Stage6 Pro auspuh
UniBat akumulator = gelirani
Bušeni dekl
u svakom slučaju scoot če izgledati što je više serijala osim onoga što se ne može sakriti tj. spuh i možda se bude vidio dio karba....
...i naravno buke pri startu...hehehe..... više o napretku u subotu ili možda nedjelju.....
« Odgovori #104 : 29 Svibanj, 2009, 18:42:20 »
zanima me kada se radi prirubnica, mora li ici bas tako da karb ide van linije skuta ili moze se napraviti tako da ide linijom dekla kao seriski ali da je 45 kut, ako me kuzite
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #105 : 29 Svibanj, 2009, 18:49:25 »
kužim savršeno....i ja sam htio da ide po liniji scoota, ali kod sf-a je to jaaaako zajebano zato što je karb velik, a cijev od karba do prirubnice široka....ne ističe se on toliko samo nije na original mjestu...kontam da se vidi na slici gore što mislim pod tim....ali ne strši sad nešto pretjerano!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #106 : 29 Svibanj, 2009, 20:20:51 »
moglo bi se napravit kako drnda kaze ,ali tesko bi stavio airbox ili gljivu ,a i salica vecih karburatora bi dizala karb neprestano..najbolji je ovakav polozaj .
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #107 : 31 Svibanj, 2009, 02:49:12 »
i ništa od setupa...nešto zaje..., ali neznam što....na kraju delta još nije gore zato što federi ne odgovaraju, a kombinacija bijeli na delti i bijeli centralni je katastrofa!
sad čekam plave federe za deltu pa s njima kemijati i utezima....
nadalje zajebancije ima oko karba pošto je gore od sp-a dell 20,5 sa diznom 88 i malo (malo puno) jebada za uštelati....
događa se sljedeće: dok se razvrtava odlično povuće, ali kad dođe kao do krajnjih okretaja jednostavno izgubi svu snagu i počne kao "kihati" iz spuha....
kad se stavi manja dizna oko 74 i malo razbušena, ali jaaako malo onda uopće nema snage....
a 105 diznu nisam ni probao, ali neznam vidjeti čemo ako ga prije toga ne zapalim!
CDI je odblokirani tako da oko njega nebi trebalo biti problema...budem probao na delti sa plavim federićima na dva zareza i utezi na najjače podešeni,
a centralni od peugeota serijski za prvu ruku (možda ljubičasti kasnije)...pa da vidimo kako bi se onda trebao ponašati...
E sad pitanje oko struje....kad sam već tako u jajima da li bi mogao staviti bobinu od auta gore kad su peugeotove ni za kur.. Malo je jača struja od skuterove ali po žicama i principu jako su slične...
Kontao sam i paljenje pomaknuti za par stupnjeva naprijed nebi li možda nešto i s tim dobio....
Ako netko ima bobinu viška za peugeot javi te se na PM pa da vas je riješim....
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2009, 03:28:54 brzzzi »
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #108 : 31 Svibanj, 2009, 12:39:11 »
nema potrebe mjenjat bobinu... ako je hac vrtio na 12500rpm mozes i ti :D uglavnom pogledaj si saraf na usisu... tu ti vuce zrak 100% ja se sjecam da je jedan navoj oso  :)
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #109 : 31 Svibanj, 2009, 13:06:18 »
koja je razlika izmedu onog obicnog zvona i ovog wingbella ?
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #110 : 31 Svibanj, 2009, 13:56:40 »
@ hrga ma tri karba sam promjenio...moj dell 20,5...vjekin  dell 20,5 i još jedan vjekin mikuni 20...i opet isti klinac...da je hac vrtio, ali nakon 4 bobine...pričao sam ja s njim....
@ početnik wingbell ti je bolji do običnog zvona po boljem sistemu hlađenja....nema proklizavanja kad je vruće....i možeš ga štelati kako ti hočeš....
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #111 : 31 Svibanj, 2009, 15:35:37 »
nema veze karb, nego usis dole ona 4 sarafa jedan ti ne drzi...
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #112 : 31 Svibanj, 2009, 21:35:18 »
znam da jedan ne drži..ja sam ga pretego, ali nije do toga...drži on dovoljno! Nisi bio tu pa neznaš točno kako zvući kod ubrzanja i u leru.....
ma vidjeti ču kad mi stignu plavi federi i kad deltu naredim pa ču onda probati ponovo štelati!
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #113 : 31 Svibanj, 2009, 21:40:45 »
to je, mozda ne u potpunosti ali je jednim djelom, dam ljevo jaje ako nije :D
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #114 : 01 Lipanj, 2009, 08:53:16 »
to mi nisi rekao za usis kad smo razgovarali i 99,9 % da ti je to falš zrak ak ne drži jedan šaraf na usisu.......trebaš to prvo rješit da bi mogao sve saštelat kak treba
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #115 : 02 Lipanj, 2009, 19:54:50 »
ma fora je s tim šarafom da sam ga dotegao i kao da je proklizao pred sami kraj, ali nije sad da je provrtio krug...i još sam špricao wd-om i uopče nije reagirao...
okretaji bi se trebali podići ako povuće wd, ali nije ništa bilo!
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #116 : 02 Lipanj, 2009, 21:34:56 »
brzzi j****u jel ti problem proc sa ureznicom imas minutu posla nemoras nis ni skidat, a ne tu sad gledat a vjerujem da ne vuce ovo ono, jbt koda ti je tesko to napravit  :sad3:
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #117 : 02 Lipanj, 2009, 22:15:16 »
hrga pa nije problem, ali sad da skidam sve (kadu, poklopac cilindra, karb, pa opet praviti brtve) baš mi se i neda, a i da vuče toliko falša pokazao bi se sa wd-om!
A ako ti smeta toliko naleti pa eto dobiješ tuborg ako napraviš :toothy10:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #118 : 02 Lipanj, 2009, 22:57:33 »
...skuter si upalio vise od dva puta ...brtva se lagano natopila benzinom i kompresija ju pokidala ili napravila sebi prostor kroz koji ce vuci fals ..bez obzira na diht masu za koju je opce poznato da nije najbolji prijatelj s benzinom...jbg vjeruj mi svaki naturpijani skuter nece izdrzat a da ga ne rastavis bar (minimalno) 20 x godisnje neka kazu ljudi s iskustvom ..to nije masina serijala sklopi i vozi..zato kazu za ovo trebas volju  a ne samo pare...zato mars po gedoru 10 i pregledaj sve popravi taj navoj ako je moguce ili napravi novi imam ja ureznica brdo dodji i nosi,a to s wd-40 provjeravanje je bilo kad smo upalili prvi put skut s novi brtvama i frisko slozenim djelovima ...ajd pogledaj to brzi pa ja bi doso i to rastavio pogledao...jbg da sam se sjetio navoja na koji sam totalno zaboravio odmah bi to pogledao..
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2009, 22:59:14 neer »
Offline brzzzi
  • Postova: 173
« Odgovori #119 : 17 Lipanj, 2009, 00:13:44 »
eo i ja napokon sjeo na scoot i vozi :toothy9:! Dakle na scoot nisam stavio stage6 pro auspuh jer ga jednostavno nemam živaca štelati pa se vozam na serijskom spuhu i na mješavini rolica 6,2 i 7,0....kontam da onda trebam kupiti 6,8g to bi bila neka sredina....a ako mi dopizdi zamjenim se za spuh pa uzmem nešto manje brutalnije od tog stage6...
budem postao i neki filmić (sam da mi se remen razradi) super je dok se ne zagrije a onda polako.....
Oče se netko mjenjati?!?!?! hahahah
