Autor Tema: PINLOCK uradi sam...  (Posjeta: 72144 )
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • Moj Skuter: Doomsday
  • Moja Kaciga: Doomsday
  • MojSetup: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« : 01 Veljača, 2007, 18:25:37 »
Dakle...
Prvo, ko ne zna šta je pinlock, nek baci oko ovde...
http://www.pinlock.nl/
E, sad, naravno da za kupit pinlock kit u HR nema šanse... :laughing7:
Iako, mora se priznat da većinom svi poznatiji proizvođači kaciga nude pinlock već u seriji sa srednjom i visokom klasom kaciga, a za jeftinije nude vizir na koji se može staviti pinlock... Nude ga čak i oni koji imaju svoje drugačije anti-fog sustave s jednostrukim vizirom, pa mislin da to dosta govori o kvaliteti samog pinlocka...
E, ali, nebi to bilo to da nema nekakav zajeb... :icon_biggrin: Većinom svi koji nude pinlock dodatak za svoje kacige, ili a) već na viziru jeftinijeg modela imaju plactične pinove na koje se pinlock kači (npr. Nolan N61, N62) ili b) prodaju extra vizir sa plastičnim pinovima i već umetnutim pinlock dodatkom (npr. Uvex)...
Sad, orginalni pinlock kit ima svoje pinove, koji se umetnu nakon što se postojeći, bilo koji vizir od bilo koje integralne ili flip-up kacige, izbuši na previđenim mjestima...
Na moju sreću, IXS pinlock funkcionira upravo tako, na postojećem viziru su izbušenje rupice sa privremenim čepovima, a pinlock dodatak dolazi sa pinovima koji se umetnu na vizir kad se privremeni čepovi izbace... Ipak, u pravilu, trebalo bi imati ili kupiti IXS vizir sa već postojećim rupama za pinove...
Ali, ka šta već znate, ja san škrto stvorenje koje vozi kineza... :laughing7: I snerva san kad san skužija da san kupija IXS HX 240 kacigu, koja nema rupe za pinlock, nego bi triba kupovat vizir sa rupama (cca. 180 kn) + sami pinlock dodatak (cca. 160 kn), a moga san kupit za cca. 200 kn više bolju IXS kacigu HX 250 sa već pinlock dodatkom u seriji... :uff:
Zato san, kad san skužija da mi je osta prozirni vizir viška za HX 240 (kad san ženi kupija zatamnjeni vizir za njenu HX 240), i kad san sazna da mogu kupit posebno samo IXS pinlock dodatak s kojim dolaze pinovi, odlučija žrtvovat jedan od dva prozirna vizira koja san ima, i pokušat sam izbušit rupe i postavit pinlock na vizir...
Kupija san IXS pinlock dodatak (ne znan više ni za koje je kacige bija predviđen, ima je 3 različita načina postavljanja, ali nije ni bitno obzirom da sam bušim rupe) i bacija se na posa... Opušten, jer znan da iman drugi vizir, zabrinut, jer je stvar prilično pipava, mora se bit dosta precizan kako bi pinlock dodatak ima baš pravu miru tenzije koja ga drži s unutrašnje strane vizira, tako da dihtuje, ni previše, ni premalo, treba pazit i ne izgrebat i uništit vizir pri bušenju... Mala utjeha mi je bila šta su pinovi od IXS-a sa ekcentričnim žlj#bom, tako da se eventualno koji dio mm može dobit-oduzet rotacijom samih pinova u rupama...
Utvrđeno je metodom srljanja (pokušaja i pogreške...  :laughing7: ) na drugom plastičnom mediju (kutija za CD) da je potrebno svrdlo broj 5... Također je dobro da je svrdlo oštro, i dobro je prvo probušit manju rupu, pa tek onda broj 5... Kod označavanja pozicija rupe, pošto to nije originalni kit, nije bilo pravog šablona kojim bi pozicija rupa bila definirana u mm... Može se na osnovu samog pinlock dodatka izradit šablon, ali ja to nisan učinija jer je to dodatni posa, i jer nema smisla, ako je nekakvo odstupanje od samog pilock dodatka potrebno na samom šablonu, ja to nisan moga znat, pa je svejedno...
Tako san ja ubacija pinove na meni najdraže misto od postojeća 3 (sa svake strane 3 mjesta, i po jedan pin), i prema uputama o montaži izravnao vizir (koji je naravno skinut sa kacige) koliko se moglo, ubacio s unutrašnje strane pinlock dodatak sa montiranim pinovima, lagano ga pritisnuo na unutrašnju stranu vizira i pozicionirao kako bi trebao bit pozicioniran (što je utvrđeno ranije, provizornim postavlanjem pinlock dodatka izvana na vizir zatvorene kacige, kako bi se dobio osjećaj di bi unutrašnji pinlock dodatak mora sjesti, a da nigdi ne udara i ne smeta) i zamolio brata da sa vanjske strane vizira vodootpornim flomasterom označi sami centar pinova montiranih na pinlock dodatak...
EDIT: Pinlock dodatak, kad se umetnu pinovi na misto, triba prislonit na unutrašnju stranu vizira NAOPAKO, onom stranom na kojoj je zaštitni film, i na kojoj je niža (kad se montira, unutrašnja) strana pina, jer je tako bliže samom viziru i točnije označavanje. Najlakše je označit ako jedan drži izranvati glavni vizir sa lagano pritisnutim (na samom rubu, da se ne ostavljaju masni otisci prstiju na pinlock dodatku, ali ne preko silikonskog dihtunga, baš sami sami rub, lagano noktima) na kolinu, a drugi odozdo pri krajevima vizira, di je slobodan od kolina na kojem stoji, lagano označi flomasterom poziciju za rupe...
Nakon toga, na red je došlo bušenje... Pomolili smo se, i izbušili rupe... :icon_biggrin:
I trenutak istine je doša... Osnovni vizir je iznutra odmašćen i očišćen, pinovi su ubačeni, montiran je pinlock dodatak, skinuta je zaštitna folija sa leđa pinlock dodatka ET VOILA! imamo pinlock... :headbang:
Testiran je odma sutra ujutro, pri velikoj relativnoj vlažnosti... Najgore šta se može dogodit je  da silikonski dihtung ne dihtuje, i da vlaga ulazi između glavnog vizira i pinlock dodatka... Iz tog razloga, vizir sa  pinlock dodatkom se preporuča uvik imat spušten, da pri večim brzinama, ako je vizir podignut, jaka struja zraka nebi nagurala kroz dihtung zrak između 2 sloja... Moj vizir je bija spušten, i to se definitivno nije događalo....
Ipak, kako ja imam veliki vjetrobran, nema strujanja zraka preko kacige, pa je zbog ogromne vlage u zraku došlo ne do maglenja, nego do orošavanja lijevih i desnih strana pinlock dodatka... Sredina je ostala kristalno čista... Nakon 5 km vožnje, kad san skinija kacigu i pogleda, svudi oko pinlock dodatka bila je magla komplet neprozirna, dok je na rubovima pinlock dodatka bilo prozirno orošenje, koje se lako lagano obriše, a između glavnog vizira i pinlock dodatka nije bilo nikakvog magljenja... Pokus uspio... :icon_thumright:
Što to znači? Znači da svi vi, čak i oni sa najjeftinijim kacigama, možete, ukoliko vozite u proljeće, zimi i u jesen i to vam triba, imati pinlock na svojim kacigama... Naravno, ukoliko ste voljni riskirati vaš postojeći vizir jer je potencijalno moguće pogrešno izbušiti tako ta pinlock ne dihtuje kako treba... Iako, tu se sami pinovi mogu rotirati za male korekcije, ili biti kreativni za veće korekcije, ako su potrebne (malo produbiti urez na samom pinlock dodatku u koji upadaju pinovi, ako su rupe preblizu, ili modificirati i nekako podebljati, ali sa potrebnim žlj#bom, same pinove, ukoliko su rupe predaleko)...
U najgorem slučaju, ukoliko niste na neki način kompletno uništili svoj vizir (što nikako ne preporučam :laughing7: ) samo ste bacili 160 kuna, a same pinove zaljepite sekundnim ljepilom na rupe koje ste izbušili, i vizir isti ko i prije, osim što je "ušminkan" sa pinovima za pinlock koji nažalost neće nikad bit u funkciji... :laughing7: Zato možda nebi bilo loše provjeriti ukoliko stvari krenu komplet loše, da je moguće kupiti drugi vizir za vašu kacigu... Iz istog razloga, ako možete samo kupiti pilock za vašu (kvalitetniju) kacigu, svakako preporučam to, jer je ovo više rješenje za kacige koje nemaju specifične pinlock dodatke samo za njih, i za škrtice ka šta san ja sa jednim vizirom viška... :laughing7: Original je uvik bolji...
Eto, svima toplo preporučam pinlock (šta van vjerojatno i r.e.! može potvrdit) u bilo kom obliku, kupljenom ili uradi sam, jer magljenje nije nikad dobro... Ukoliko ne možete doć do oriđiđi pinlock kita, probajte kupiti IXS pinlock dodatak, ali dobro provjerite da s njim dobijate i pinove za montažu, te se upustite u avanturu... :glasses9:
« Zadnja izmjena: 08 Listopad, 2014, 12:42:51 Doomsday »
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA... :zubo:
:laughing7:
Offline leofreak250
  • Postova: 231
Odg: PINLOCK uradi sam...
« Odgovori #1 : 01 Veljača, 2007, 19:19:56 »
o isuse... ::) nisi normalan :sad3: :confused5:
baš si se raspisao... :jerk: treba ti pola dana da bi pročitao taj tekst... :angry9: :angry9:
al dobro, uložen je trud... respekt... :icon_thumright:
--> APRILIA RULES <--
--> 4T POWER <--
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #2 : 01 Veljača, 2007, 19:27:50 »
Ma je, dug je, ali napravljen je da odagna strah i užas kod onih šta se misle "bili ili nebili"... Ka šta san se ja mislija prije nego san počeja... A onda je bilo - šta si 'ebo, 'ebo...  :laughing7:
:laughing7:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2007, 08:47:40 »
Neka neka... Doomsday je to odlično napisao i sve se kuži što je htio reći. Odlično  :icon_thumright:
Predlažem da se ova tema premjesti u FAQ ili da se usidri kao i ove ostale podebljane teme
Offline StreetRunner
  • Postova: 1504
  • HAJDUK ŽIVI VJE?NO
  • Mjesto: huligana
  • Moj Skuter: ludo
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2007, 11:19:50 »
A znaš da je on pedantan i tu nema mile lale :laughing7: :laughing3:Svaka čast!!!!
Doomsday ima li ona kaciga što si mi je pokaza pinlock
a proda ja trka?a i kupija Vespu,k**ra* me boli kad me narod voli!!!
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #5 : 02 Veljača, 2007, 11:28:56 »
Nema, ali ka šta je reka oni stari u 'ko to tamo peva'...
BUŠI!!! UAHAHAHAHA! BUŠI!!!
 :toothy9:
:laughing7:
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #6 : 02 Veljača, 2007, 11:46:19 »
Prijedlog jednoglasno usvojen... OK, možda bi bilo poštenije reć, prijedlog usvojen s jednim glasom... Mojim... :toothy3:
:laughing7:
Offline IZd
  • Postova: 1164
  • Moj Skuter: Nexus 250 SP
« Odgovori #7 : 21 Veljača, 2007, 11:00:28 »
A ja to nisam trebao čitati jer mi je sve to Doomsday ispričao. Zaključak: Treba ići na naše susrete pa ćeš manje morati čitati  :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
  • Postova: 4359
« Odgovori #8 : 17 Kolovoz, 2008, 22:01:58 »
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #9 : 21 Kolovoz, 2008, 16:45:25 »
 :sign147:
:zubo:
:laughing7:
Offline skuterFan
  • Postova: 292
  • Moj Skuter: Ki?matrans
  • MojSetup: ili ne
« Odgovori #10 : 24 Listopad, 2008, 18:42:11 »
neradi ti ovaj link za pinklock
Evo makno sam sve slike... ; )
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #11 : 25 Listopad, 2008, 09:31:12 »
Sad radi... :zubo:
Thnx...  :icon_thumright:
:laughing7:
Offline skuterFan
  • Postova: 292
  • MojSetup: ili ne
« Odgovori #12 : 25 Listopad, 2008, 09:57:58 »
 :icon_thumright:
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #13 : 20 Veljača, 2009, 21:11:13 »
od kad sam kupio schuberth S1 neznam kaj je zamagljeni vizir...
0958142029
Offline nexi
  • Postova: 94
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250
« Odgovori #14 : 25 Travanj, 2009, 11:42:26 »
Super stvar, a i cestitke na trudu!!!!!
Nexus u srcu...
Offline White
  • Postova: 1429
  • Moj Skuter: kx 125
  • Moja Kaciga: Suomy exploler
« Odgovori #15 : 04 Kolovoz, 2009, 12:02:12 »
Offline Keeway7
  • Postova: 6
  • Mjesto: Olovo
  • Moj Skuter: Keeway
« Odgovori #16 : 23 Listopad, 2010, 18:54:15 »
Dobar tutorial, svaka cast!
Probat cu ovo kad budem imao vise vremena!
Offline GT-R
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: AeRoX
« Odgovori #17 : 11 Ožujak, 2013, 13:52:16 »
Imam Nolan kacigu (neznam tocno koji model), sa tvornickim pin lockom. Problem je sto mi pin lock ispada kada se digne vizir. Neznam kako bi to bilo najbolje rijesiti, dali na viziru nesto staviti na one "prihvate" gdje se drzi pin lock ili na samom pin locku nesto staviti jer kao da su se potrosili rubovi pa zato ispada.
Offline SlayForMoney
  • Postova: 81
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: SpeedFight2
  • Moja Kaciga: Caberg V2R
  • MojSetup: n/a
  • MojSpuh: hrđav
« Odgovori #18 : 11 Ožujak, 2013, 14:39:57 »
te "prihvate" (eng "pins) možeš zarotirati i time kontrolirati koliko će pritisnuti foliju (asimetrični su), podesi to pa ti neće ispadati  :icon_thumright:
Drive it like you stole it
  • Postova: 15042
Re: Odg: PINLOCK uradi sam...
« Odgovori #19 : 11 Ožujak, 2013, 14:42:31 »
Tako je. To su ekscentri i rotacijom za 1/4 ili max 1/2 kruga ce pinlock bit cvrst
Sent from my HTC One X
