Autor Tema: sp-180 zadnja felga popigana  (Posjeta: 4649 )
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
  • Mjesto: velika gorica
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: Caberg
  • MojSetup: 180ccm tuned by SRT-TEAM
  • MojSpuh: ser+34 tuned by SRT-TEAM
« : 13 Siječanj, 2009, 22:05:58 »
ovako ekipo stavljam na svog sr-a iza disk kupio sam sve potrebno i namontirao...felga je polakirana i danas sam stavio gumu gore i pustila je nakon 3 sata.... vidi se i osjeti pod prstom di je felga spigana...ja sam gumu ponovo napumpao i u rub između felge i gume nalio malo vode,i vidim di idu balončiči...e sad mene zanima dali bi to mogo kak riješit pomoću spreja...navodno da ima neki sprej koj se preko ventila učprica nutra u gumu i pretvori se u ljepilo koje zakrpa rupice...dali da kupujem taj sprej ili mi negine ravnanje i ponovno lakiranje :sad1:....unaprijed HVALA na odgovorima!!!
Jel se ti pucaš sa čime??? Ne sve je serijsko..
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: sp-180 zadnja felga popigana
« Odgovori #1 : 13 Siječanj, 2009, 22:09:42 »
evo informacija od majstora čavala u gumama,
taj sprej je namjenjen kao prva pomoć i nije za vožnju višu od 50km.
skini felgu i odnesi na ravnanje i lakiranje! daj gumu kod vulkanizera montirati jer ako on nešto sjebe onda mora i platiti!
imam jako dobra iskustva sa onim vulkanizerom unicomerce u gorici preko puta lidla,.
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #2 : 13 Siječanj, 2009, 22:19:05 »
ma nije do vulkanizera niti do gume...prije lakiranja sam ja još skužio da je rub felge na jednom dijelu popigan prema van...i sad mi na tom dijelu pušta zrak...pa sam mislio za prvu ruku jel bi možda taj sprej izdržao taj dio di pušta zrak...nije to tak velika rupica ko od čavla...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #3 : 13 Siječanj, 2009, 22:21:09 »
taj sprej se pretvara u nekog klinca sličnog pur-pjeni! trebat će ti satim da očistiš felgu i gumu nakon toga možeš baciti. sad dok nije kasno uzmi felgu i nosi na ravnanje.
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #4 : 13 Siječanj, 2009, 22:35:23 »
jaoooo robi nemoj mi spominjat ravnanje i lakiranje...neznam kak ču skupit za taj sprej... :laughing7: :laughing7: :laughing7: daj mi reci jel znaš možda di mogu nabavit taj sprej i kolko to košta...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #5 : 13 Siječanj, 2009, 22:39:25 »
ako to napraviš onda si fakat sam kriv. ja sam sa desolom čistio te ostatke spreja sa felge i nije išlo sve dolje! sprej imaš na tifonu i omv a i ostale bi ga benzinske morale imati. sretno i moja sućut radi sjebane felge
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #6 : 13 Siječanj, 2009, 22:44:51 »
hahahhaha...strašan si...ma nabavit ču ja drugu felgu do onda(nadam se)...kolko košta sprej odprilike..da znam....
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #7 : 13 Siječanj, 2009, 22:46:29 »
nemam blage veze kolikom košta. ja ga nisam nikada kupovao
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 14 Siječanj, 2009, 14:19:35 »
oko 60kn je sprej, meni jednom pukla guma konci izvirili i sprejem napumpao da dodem do vulkanizera, al taj sprej ti je stvarno bar u mom slucaju bio naspricaj kroz ventil i do vulkanizera ja sma kontao da cu se moc vozit s njim nek vrijeme al ostavio ga preko noci guma opet prazna.. na boci pise da u rupu stavis cavao i naspricas.. ne znam kako ce tebi to ic :S
meni je cak izletio saraf jednom i ta pjena mi bila po cijelom zadnjem kraju.. meni se lako skinulo, samo ravnom kacavitom zagrebo i od.  :glasses9:
  • Postova: 15040
« Odgovori #9 : 14 Siječanj, 2009, 14:36:04 »
Ma kakav sprej na popiganu felgu. To treba ravnat. Daj barem ispusti zrak, stavi neku krpu na taj dio i velikim cekicem probaj poravnat da barem vizualno izgleda u redu. TAkva bi onda trebala drzati zrak, a ako bi tresla u voznji, onda izbalansirat kotac kod vulkanizera. Ako je pak felga jajasta, onda je za smece.
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #10 : 14 Siječanj, 2009, 19:15:02 »
e alfa a daj mi molim te reci jel bi bilo dobro malo felgu zagrijat???...pa onda potuckat malo po rubu preko krpe...
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 14 Siječanj, 2009, 19:24:15 »
A bolje da je toplija nego da je hladna. Ali ako je guma gore (a je), onda treba pazit za gumu.
Ma, bez grijanja, samo ne zeljezom lupat nego gumenim cekicem
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #12 : 14 Siječanj, 2009, 19:34:25 »
ok fala...sad imam još jedan problem...zadnja čeljust od sp-a kad ju pumpam ona se raširuje...znači ne klipiči ni pločice nego baš čeljust...nači kak je čeljust u dva dijela ona se odvaja a stegnuta su ona dva imbus šerafa,raširuje se nekih pola milimetra...jel to normalno ili nekaj neštima sa ćeljusti???
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #13 : 14 Siječanj, 2009, 20:00:40 »
kaj niko nezna????
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #14 : 15 Siječanj, 2009, 00:04:42 »
pa stvarno nevjerujem da niko nezna ovo u vezi čeljusti??????????????????????? :sad1: :sad1: :sad1:
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Imao sam...
  • Moja Kaciga: Čupa na glavi...
  • MojSetup: Jedino silikonski s Peveca..
  • MojSpuh: Prodao sam...
« Odgovori #15 : 15 Siječanj, 2009, 00:28:50 »
mora imat malo lufta,znači ok je.
Vrnul sam se...Tanji nego ikad.....j#bo te led.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #16 : 15 Siječanj, 2009, 00:48:35 »
pa ako ti se šire čeljusti na spoju onda može biti samo jedno. ili su ti navoji otišli ili moraš bolje pritegnuti.
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #17 : 15 Siječanj, 2009, 01:04:04 »
ma šerafi su stavljeni novi i stegnuto je 100%...kad pogledaš rub čeljusti vidi se da se odvaja nekih pola milimetra kad pumpam kočnicu...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #18 : 15 Siječanj, 2009, 01:06:33 »
onda ti je navoj u čeljustima rekao game over ili predugački šerafi.
iodšerafi ih i stavi neku podlošku pa probaj opet. ako se ne razdvajaju onda ti je jasno da su šerafi predugački.
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #19 : 15 Siječanj, 2009, 01:13:55 »
ok fala...probat ču
