Autor Tema: Pomoc-runner 50 izgubio start  (Posjeta: 18594 )
Odg: Pomoc-runner 50 izgubio start
« Odgovori #40 : 23 Studeni, 2008, 10:43:34 »
a koju sad diznu imas?
Offline Djera
  • Postova: 108
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
« Odgovori #41 : 23 Studeni, 2008, 10:49:32 »
Ne znam nisam je ja mijenjao,ali skinut cu karb. sutra pa cu vidit,i da nezna ko ima li igdje u Dubrovniku uzeti ove federe kvacila i centralni od malossia.
« Odgovori #42 : 23 Studeni, 2008, 10:53:41 »
pa ako nema narucis, iz splita iz picolo racinga... :headbang:
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #43 : 23 Studeni, 2008, 10:55:37 »
Ja sam iz BIH,ali mi je DU blizu
Offline sp...
  • Postova: 248
  • sami gasss
  • Moj Skuter: zip SP 00'
  • MojSetup: ubojica
« Odgovori #44 : 23 Studeni, 2008, 10:59:31 »
netko je reko sad neznam ko da češ imat probeme s tim aupuhom,nečeš ja imam takav i auspuh je prva liga...(jedino tvoj je u malo boljem stanju),rolice ostavi one koje si imal za dobar start do 85  km/h..a sad malo povećaj diznu i nemoj stavljat gljivu ako si planirao jer temp.fkt nije povoljna za gljivu...obični filter ti je za ove uvjete najbolji,i da još je neko reko pametno da ga ne pržiš..dobro ti je reko...vidiš is sam da je hladno...pa ono....
Pravi savjet zlata vredi , drkaj k**ra* lovu štedi
Bez gasa nema spasa !!!
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #45 : 23 Studeni, 2008, 11:04:23 »
Ma ne treba mi gljiva nikako,bitno mi je samo da motor ide,koje federe si ti stavijo i koji centralni,i kolika ti je max brzina
Offline sp...
  • Postova: 248
  • sami gasss
  • MojSetup: ubojica
« Odgovori #46 : 23 Studeni, 2008, 11:08:27 »
e da ti iskreno kažem svako malo mjenjam nekja kombiniram al kolko mi se čini da sad imam ljubičasti centralni,a federi...hm viš danas ću baš pogledat...ugl tvrđi su..i kuplung je malo potokaren
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #47 : 23 Studeni, 2008, 14:36:22 »
stavi najtvrđe federe iz kompleta za serijsko kvačilo i onda dok je hladan motor će ti kretat na visokim i s time budeš rješio tromi start ali dok se zagrije može on isto poletit sam čini mi se da lovi na nižim jer se remen rastegne  :dontknow: zato je tu kevlar
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #48 : 23 Studeni, 2008, 15:22:04 »
Vidim da i ti imas s6 pro replicu,koje su kod tebe rolne,federi kvacila i centralni,i koliko ti ide skut po satu.
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #49 : 23 Studeni, 2008, 15:32:10 »
skut moj neide nikam tj ide on dobro do 50 ona izgubi okretaje i nema snage a.... nemam trenutno para za multivar i kevlar a sad imam 4.75 stage6 rolice (možda je u njima problem kod mene) i žute federe kvačila  :binkybaby:
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #50 : 23 Studeni, 2008, 21:47:46 »
kaki je taj ljubicasti centralni?
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #51 : 23 Studeni, 2008, 21:53:14 »
Koliko se krece malossi multivar 2000 i da li bi on popravio rupe u ubrzanju,uz njega dodje i centralni bijeli,da li bi sa tim rijesio problem i naravno jos i zute oprugice da stavim
Offline sp...
  • Postova: 248
  • sami gasss
  • MojSetup: ubojica
« Odgovori #52 : 23 Studeni, 2008, 22:01:47 »
multivar 2000 kolko se meni čini hmm 700- 800 kn zavisi kakve federe imaš ,oni bi isto ovisili puno o ubrzanju
imam ga ja dobar je zip mi fkt ljepo šusa  i ima krajnju i špicu ono.....ok
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #53 : 23 Studeni, 2008, 22:08:01 »
multivar je 500kn
Offline sp...
  • Postova: 248
  • sami gasss
  • MojSetup: ubojica
« Odgovori #54 : 23 Studeni, 2008, 22:09:59 »
ja sam pito u piaggio centru nedavno bio je 700 sad neznam,modža si i ti u pravu,vjerojatno mi je reko krivo frajer
« Odgovori #55 : 23 Studeni, 2008, 22:11:01 »
500kn
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #56 : 23 Studeni, 2008, 22:12:06 »
ma nekupuj od gamadi meni u moto bipsu rekli soma kuna treba ih objesit a s multivarom bi dobio linearno ubrzanje e sad neznam kakav je centralni na tvom motoru neka iskusniji napišu što bi bilo bolje
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #57 : 23 Studeni, 2008, 23:05:55 »
@ antares:
ovo pod broj 4. shvati "pod obavezno" - ispod 6 crtica nikako full gasom, a posebno pazljivo sve do 4-5 crtice
u ove zimske dane meni na speedfightu se uopce ne mice kazaljka od temperature , a ako se i digne u voznji crticu il max dvije ... jeli to normalno ? a ako pokrijem hladnjak s rukom tijekom voznje onda skoci na 4-5 ali opet padne kad maknem ruku ?
kako da znam koja je temperatura po crticama ?
hladno je i njemu :toothy11:
nisi jedini, vidia si danas da je i meni ista stvar...bit će karton tuning sutra :laughing7:
Info na PM ili 098/979-8453
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #58 : 24 Studeni, 2008, 12:58:04 »
Definitivno ne valja voziti motor sa nepoštelanom smjesom... Čim spuh promijeniš odma ne valja smjesa a ti si još i gljivu stavil... Znači čelo klipa ti je vrlo vjerojatno bijelo i polako se pregrijava  :angry7:
Prvo rješi smjesu a tek onda se možeš igrat sa prijenosom! Kad središ karb poštalji nam neki filmić da u startu odmah vidimo o čemu se radi  :icon_thumright:
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #59 : 24 Studeni, 2008, 13:57:13 »
Evo kako sad zvuci,danas cu vratit airbox i probat pomjesat rolnice od 4.8gr i ove lakse sto su bile na njemu,neznam tacno koliko su grama.
« Zadnja izmjena: 24 Studeni, 2008, 13:59:45 Djera »
