Autor Tema: Madison 150 problem sa strujom  (Posjeta: 10286 )
Offline aspirin
  • Postova: 132
  • Malaguti Madison T150 Ganjc novi (skoro)
  • Moj Skuter: Malaguti Madison T150
« : 19 Studeni, 2008, 11:35:17 »
Prvo, pozdrav svima.
Nije me bilo dugo, a sada se naravno javljam sa problemom.
Doticni problem se vuce vec par mjeseci pa ako treba povijest bolesti
lako cu napisat.
Uglavnom, skuter nece da upali, akumulator prazan (akumulator je star
manje od dva mjeseca). Prije cca 4 mjeseca je promjenjen regler na
motoru (kad gledam sadasnje stanje, najvjerovatnije bacen novac na
novi regler, al jebiga sad, treba problem rjesit a ne kukat). Napunio
akumulator doma, kupio unimer i dodjem do sljedecih zapazanja:
Kad motor ne radi, napon baterije je 12,35V. (OK!)
Upalim ga (bez svjetala) napon varira od cca 13,20V na leru pa
skace do cca 14,4V kad dam gasa... (OK?)
Upalim svijetla, napon baterije padne na ispod 12V (cca 11,85). (definitivno nije OK!!)
Cistom logikom dolazim do zakljucka da, kad su svjetla upaljena,
baterija se trosi iako je i motor upaljen...
Ako netko zna postavit dijagnozu nekakvu s ovim podatcima (ili zna
zatrazit jos informacija) molim da se javi...
Ispizdjujem se s ovim problemom vec par mjeseci, majstor u kojega
sam ga odveo mi je naplatio masno, a osim cinjenice da ga nije popravio,
napravio je jos sranja (al o njima ne bi sada)...
Od Tomosa automatika do Yamahe TDM850
www.dalmatia-sevid.com
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
Odg: Madison 150 problem sa strujom
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2008, 17:03:24 »
probaj stavit drugi akomulator mozda nevalja
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2008, 17:49:54 »
UF! Na zalost tu sam tocku prosao prije par mjeseci....
Ukratko, nije akumulator i nije regler...
Hvala na prijedlogu svejedno...
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #3 : 19 Studeni, 2008, 20:18:26 »
jesi nalia tekućinu?
Info na PM ili 098/979-8453
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #4 : 19 Studeni, 2008, 23:44:58 »
kao sta rekoh, nema teorijske sanse da je do akumulatora... na zalost...
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #5 : 19 Studeni, 2008, 23:58:35 »
čekaj šta točno ne radi na motoru? svitla, žmigavci, štop, jel to sve ok? ne pali na botun? taman da ti je sve struja šta se tiče punjenja sjebana sa ispravnnom baterijom mora upalit jer je puna, ima snage. ako ni tako ne pali na botun, gledaj dalje, alnaser, bendix...
pogledaj koliko Ah ti triba baterija za taj motor a koliko si ti kupia možda si uzea slabiju :dontknow: (btw iman ja jednu 9Ah za prodat ako nekom triba ispravna totalno :laughing7:)
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2008, 00:12:25 »
kolko para?
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #7 : 20 Studeni, 2008, 07:31:47 »
Na motoru sva svjetla rade, zmigavci i sva ostala...
Motor nije htio upalit jer nije imao dovoljno napona
na bateriji... Kad sam napunio bateriju doma, motor
je upalio bez problema na prvu...
Baterija je 9Ah, koliko je i preporuceno za ovaj motor...
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #8 : 20 Studeni, 2008, 13:36:26 »
možda će ti se činit glupo ali provaj posudit u nekoga njegovu bateriju vozaj par dana da vidiš kako radi...
baterija 150kn al neznan kako bi ti je do rijeke donia :dontknow: :)
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #9 : 20 Studeni, 2008, 14:18:17 »
Kupio sam novu bateriju prije mjesec ipo dana... Sve je bilo
u redu dok nisam poceo cijeli dan vozit sa upaljenim svjetlima.
Par dana nakon toga motor nije htio upalit...
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #10 : 20 Studeni, 2008, 19:44:19 »
probao sam odspojit bateriju dok motor radi pa upalit svijetla,
rezultat je da jacina svjetala jako varira, cini mi se da su jaca
dok je motor na manjem gasu...
Jeli ovo ista znaci? kako bi se svjetla trebala ponasat u ovom slucaju?
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #11 : 20 Studeni, 2008, 22:16:23 »
tako kako si i opisa. i nemoj to radit, može crknit regler
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
  • U raju je ljepo, al u paklu je bolje društvo
  • Mjesto: Ogulin (Oštarije)
  • Moj Skuter: sad vise nis i najbolje mi je
  • MojSetup: malo je sa strane kitan
« Odgovori #12 : 20 Studeni, 2008, 22:34:07 »
mozda ti ne fila akomulator, a svjetla ti idu preko reglera! ona svijetle i kad nema akomulatora a dal na kurblu pali normalno
Bolje biti malo lud nego malo pametan
moji remixevi:  http://www.speedyshare.com/162452628.html. http://www.speedyshare.com/971695594.html.
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2008, 08:09:33 »
Pa to je i meni prvo palo na pamet, ovo ljeto je bio u mehanicara
radi toga problema... Taj dilbert je prvo promjenio akumulator dva
puta pa onda regler.... i nakon toga se OPET pocela ista stvar
dogadjat... Uostalom zar se akumulator ne puni preko reglera??
A kurble nema na ovom motoru...
Offline aspirin
  • Postova: 132
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2008, 19:01:28 »
Jeli moze bar netko od vas izmjerit napon na bateriji
sa upaljenim i ugasenim svijetlima? Da znam da li mi
ista znaci ovo sta sam ja izmjerio...
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #15 : 22 Studeni, 2008, 01:13:55 »
Meni je 12.2-3V na minimumu sa upaljenim svitlima, sa ugašenim oko 14V...
Offline japanac001
  • Postova: 3
  • Moja Kaciga: x3
« Odgovori #16 : 05 Rujan, 2010, 23:00:55 »
Vidim ova tema je od 2008 god :))  ali ja sada imam potpuno isti problem sa mojim  Madison 150cc  .. novi akumulator iz kutije ' ali gubi struju kao sto ste vec sve u temi ispricali kada upalim svetla pada struja dosta ... na ler gas ima bolju struju nego kada se doda gas ...  ako ste rijesili problem molim vas da odgovorite sta je u pitanju ""  po nekim mojim procjenama mislim da je KOMUTATOR koji regulise izlaznu struju a to nemogu nac da probam jeli do toga .... ako si zavrsio i ako ista znas , sto je biuo problem kod tebe odgovori ako moze  ..  :)) Hvala unaprijed
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #17 : 06 Rujan, 2010, 21:17:56 »
Provjeri kontakte između stopica na konektoru reglera, ako je lošiji kontakt trebalo bi malo nakositi stopice. Uglavnom na tim modelima se znao pojavljivati takav problem.
Uz to provjeri punjenje sa upaljenim i ugašenim svijetlima i to kad je mašina hladna i kad je zagrijana jer ponekad naizgled isravni regler uopće ne funkcionira kada se zagriju.
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
« Odgovori #18 : 07 Rujan, 2010, 15:05:31 »
i mene muči nešto slično , no na mom manualu ima objašnjeno sve pojedinačno kako se ispituje ,objašnjeno tačno koja žica di spoit unimer koji otpori za koji sklop pojedinačno . . . namotaj,regler. . nemoš falit .. ja sam trenutno u fazi traženja meštra koji ima "mota" !! dakle naći SERVIS MANUAL(na webu) od dotičnog  motora-skutera pa po njemu .  .inače sve drugo je mačak u vrići!!
