Autor Tema: rpm meter - zapštekavanje  (Posjeta: 1588 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
« : 11 Studeni, 2008, 19:39:09 »
Npr. stojim na semaforu na ljubljanskoj (zagrebačkoj) aveniji, krenem i nema gužve držim gas, skuter ubrzava brojač pokazuje sve ok, nema problema, kazaljka raste od 0 prema 10000rpm. Ali ako je situacija npr. takva da krenem, gužva je i vozim nekih 50kmh pri 7000rpm, ako dam gas skuter već dođe do 60, okretaji su se pri davanju gasa očito popeli jer prepoznam po zvuku, a i logično je jer da se okretaji nisu popeli skuter bi i dalje išao onih 50kmh, ali brojač i dalje još par sekundi stoji na 7000 i onda se tek popne na nekih 9000, kao da zašteka pa se odšteka...
Ista stvar zna biti dok vozim 60kmh pri 8000rpm-a, dam gas i tek  nakon par sekundi se kazaljka počne penjati prema 10000.
To se događa tek zadnjih 2/3 tjedna i ne razumijem u čemu je problem.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: rpm meter - zapštekavanje
« Odgovori #1 : 11 Studeni, 2008, 19:44:28 »
tak je i meni pocela bila blesirat  :icon_scratch:
sad kad ga nekad upalim nece uopće radit neg ga moram ugasit i upalit,ista je stvar kad sam svjecicu promjenio  :icon_scratch:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #2 : 11 Studeni, 2008, 19:47:42 »
Imal sam svakakvih problema sa obrtajkom ali nikad ovak neš  :icon_scratch:
Mene je znalo zafrkavat kad je vani bilo vruće i imal sam "svoje" cajgere napravljene (mislim na papir na kojem su brojke...) i nadigla se malo naljepnica a da nisam primjetio i onda je znao cajger stat ko tebi... Neznam, pogledaj  :dontknow:
Ak nije to onda je neš do elektronike  :sad3:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #3 : 11 Studeni, 2008, 20:03:43 »
mozda bi trebalo sam konektor istekat pa ocisti mal i naspricat wd-om ,mozda bi rjesilo problem  :dontknow:
trenutno sam bez wd-a pa necu nis da diram  :toothy11:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #4 : 11 Studeni, 2008, 20:27:55 »
Ne baš sa WD-om ak ima kontakt spreja  :icon_scratch:
Jer WD ima masnoće u sebi da nebi došlo do šlusa kakvog  :dontknow:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #5 : 11 Studeni, 2008, 21:39:14 »
  :icon_scratch:
ma to sam i mislio sam se nisam mogo sjetit kak se zove ..ima stari to na poslu pa cu mu rec da donese da probam vidit da niej do toga  :icon_thumright:
  • Postova: 15002
« Odgovori #6 : 12 Studeni, 2008, 01:24:17 »
Ako je svjecica sa rezistorom, onda bi trebalo raditi kako treba.
Ako ne radi dobro, mzoda je stvar hladnoce.
A ako ni to nije, onda je vjerojatno neki (polu)kvar u pitanju.
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #7 : 12 Studeni, 2008, 08:46:45 »
nemam problema s tim,samo mi je jednom ja dam kontakt a ono kazaljka krenula ici gore,ko u yamahe r1,i vratila se
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 12 Studeni, 2008, 09:21:42 »
Nikada nisam imao problema sa istim na aeroxu, uvijek mjeri precizno i ima trenutan i ostar odaziv na gas. Samo jednom kada je iskra probila izolator na svijecici, tada se poceo malo blesirati. Inace savrseno radi bez ikakvog rezistora, kao i zmigavci. Rezistor sam morao staviti da bih mogao izmjeriti napon multimetrom jer se on belsirao.
Kod runnera i nrg-a krivo pokazuje kada je el. blokada upaljena, probaj staviti drugu svijecicu  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 12 Studeni, 2008, 09:25:36 SlowRider »
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #9 : 12 Studeni, 2008, 13:13:39 »
je bio sam stavio ngk R 7 i 8-icu  i ista stvar
meni nije bila stvar hladnoce jer se meni to desavalo nekad i prek ljeta na +35 kao i sad na 5  :dontknow:
mozda parnim datumima radi kak treba neparnim se blesira .... :toothy3: :toothy3:
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #10 : 12 Studeni, 2008, 13:36:32 »
Ako je moguce da je problemm hladnoca, onda je to najvjerojatnije uzrok.
