Autor Tema: Sr tjuning by BALTAZAR-NOVO EWO1 MAX prelazak u 180 SR BB  (Posjeta: 151747 )
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Sr tjuning by BALTAZAR-NOVO EWO1 MAX prelazak u 180 SR BB
« Odgovori #140 : 07 Veljača, 2018, 10:36:42 »
Nema potrebe vise otvaraz otvoreno je 80% killera jos ide mrezica crvena preko za zastitu i da nije upadan killer. :hello:
0981674245
  • Postova: 7168
« Odgovori #141 : 07 Veljača, 2018, 10:49:09 »
A kako mislis isterat zrak koji ce ostat iznad spoja crijeva u kileru?Veci dio kilera ce ostat neupotrebljiv... :icon_scratch:
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #142 : 07 Veljača, 2018, 10:54:16 »
Nema potrebe ovo je ovak stavljeno radi reda kad svi tu i mali mujo el pumpa jako vrti i ima jaki protok cijeli killer se zgrije i ima protok jel su sace tanke.naravnio opran killer od kamenca i sve.nema zraka u sistemu.
0981674245
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #143 : 07 Veljača, 2018, 11:03:46 »
pogledaj si na autima ulaz izlaz na 90% auta su izlazi na sredini i ulazi kaj mislis da ne hladi pa radi pod pritiskom 0.9-1.1-1.3 bara ovisi o cepu nema veze di je ulaz izlaz u visini ako na to mislis ozraci se sam pod pritiskom.
0981674245
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #144 : 07 Veljača, 2018, 13:17:20 »
kak si ti? :icon_scratch: jel nemas i ti 2 kilera?
  • Postova: 7168
« Odgovori #145 : 07 Veljača, 2018, 14:17:24 »
Dap,imam dva komada.
Ja sam na svojem prebacio spoj crijeva i zatvarao male izlaze.Prvo na "probnom" kileru kojeg sam odradio s tekucim metalom.Posto je taj polozio test,dao sam povarit drugi kiler.
Bas mi je stari poslao sliku da je gotov kiler kojeg sam dao povarit.
Znaci ja sam napravio da je ulaz tople vode s glave dole desno,onda od gore lijevo ide dalje u gornji kiler na ulaz tople vode.Posto je to gore lijevo najvisa tocka zrak ne moze ostati u kileru,a ako sto zraka bude odlazi u gornji kiler koji se sam odzraci preko posude.Znaci sve je kao i u orginalu,pusti se zrak na glavi,a ostalo samo odradi.
Ovako izgleda orginal kiler od nrg-a 50 koji sam preradio i onaj gornji koji je ostao u orginalu:
Nemora znacit da kolegi nece funkcionirat,ali da se mene pita napravio bi odzracnik na vrhu kilera.Tamo bi se pustio eventualno zarobljeni zrak.
Da funkcionira ideja da sistem sam istera zrak,onda na glavi ne bi bilo odzracnika.Tamo je isto mjesto gdje zrak ostaje zarobljen,ispusti se odzracnikom i to je to.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 07 Veljača, 2018, 14:28:45 dario007 »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #146 : 07 Veljača, 2018, 14:29:02 »
Nisi to trebao raditi, moglo se odzraciti i bez toga ali sta je tu je, bit ce ti "lakse" odzraciti, tj bit ce ti isto ali ces ti misliti da se nije dalo odzracit drugacije :) pumpa ce to protjerat, a odzracnik na glavi je tamo jer je to "najvisa" tocka, nema potrebe odzracivat svaki dio posebno, osim ako stvarno ima. Beverly 500 za primjer, ne svaki, nekad se neda odzracit pa ga moras dizat na zadnji kotac na prednji ljuljat lijevo desno dok se ne odzraci i tako...previse razmisljanja u naprijed definitivno, kladim se da karas s kutomjerom  :glasses9: (sala nhf)
  • Postova: 7168
« Odgovori #147 : 07 Veljača, 2018, 14:53:43 »
Nije to nikakvo pretjerano razmisljanje,nego posao odradjen po ps-u.Glava nije najvisa tocka,nego tocka gdje zrak ostaje zarobljen isto kao i kiler kojeg bi eventualno ubacio u sistem hladjenja a nema izlaz u najvisoj tocki.Posuda je najvisa tocka preko koje izlazi zrak iz sistema samim kruzenjem tekucine.
Zamisli samo radijator u sistemu centralnog grijanja,spojevi su s donje strane,voda cirkulira preko pumpe,a opet u svakom radijatoru ostane zarobljen zrak kojeg ispustas preko odzracnika.Bez obzira sto je u najvisoj tocki automatski odzracnik. :icon_thumright:
Sad ti opet mozes imati svoju neargumentiranu tvrdnju,a ja svoju,pa tako mozemo u nedogled.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #148 : 07 Veljača, 2018, 15:22:04 »
a tvoja je tvrdnja argumentirana jer si ti tako rekao?  :)
Da si odradio posao po PSu, ubacio bi 1 kiler a ne 2 i stavio ventilator kako je to rijeseno SVUGDJE, ovo sa 2 kilera samo sljaka i to je to. Nemoj se nac uvrijedenim, samo kazem...sto se tice centralnog grijanja znam odzracit radijator haha
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #149 : 07 Veljača, 2018, 15:34:08 »
dario nema veze di je izvod na autu mororu jel nije to kucni radiator koji stoji ma mjestu 99 % auta motora se ozraci do kraja kad se krenes vozit.voda cirkulira kroz cijeli kiler to si sitne sace i da stavit cu parafluu makar je skup bolje hladi od antifriza kja velis na to :headbang: :notworthy:
0981674245
  • Postova: 7168
« Odgovori #150 : 07 Veljača, 2018, 16:18:38 »
Cok-Stavljo sam dva kilera jer sam za to imao mogucnost.
Mogao sam stavit i jedan veliki,ali onda nema dovod i odvod zraka kao serijski,pa je to opet polovican posao,a plastike nisam htio busiti.Druga stvar sto je nrg jako uzak,pa je onda i izbor kilera suzen.U planu je i ventilator ubacit iza gornjeg kilera.Objasni mi kako pumpa ne istera zrak iz glave i zasto je tamo odzracnik?
Aprilia top-ne moras vrijedjati,ja sam samo naveo primjer i dao ti savjet.Ti ga mozes i ne moras prihvatiti,ipak svatko radi za sebe.Postavljas slike i radove na forum,pa onda prihvati savjet,kritiku i pohvalu.
Pogledaj shemu auto hladjenja,svaki kiler ima cep,crijevo,odzracno mjesto ili izvod prema posudi,odnosno rijeseno da ne moze ostat zarobljen zrak.
Kaj nije jednostavnije u vrh tog tvog kilera staviti odzracnik i rijesit problem,a ne da izvrces skuter naopacke...?
Inace taj kiler stoji okomito na vespi,pa nema potrebe da ima odzracnik i slicno jer zrak sam ode prema gore.Znaci slicna situacija kao i na mom preradjenom kileru.
« Zadnja izmjena: 07 Veljača, 2018, 16:42:07 dario007 »
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #151 : 07 Veljača, 2018, 17:42:42 »
ma dobro je to tak ,a vidim da si se susreto s japanskim autima pa znas da oni nemaju odzracnik npr moj suzuki itd al nvz sistem je pod pritiskom i dalje nebuloze o zraku u sistemu se nepotrebne jel nemam termostata cisti protok i kiler moze stajat kagot kroz njega ce uvjek cirkulirat voda nebitno di zu izvod.A nis ici cu puno po zadnje i cirkulirat ce ak nis :icon_tongue: :icon_tongue: :icon_tongue: sve kritike prihvacam to mi nije problem a vrijeđat nisam ni pocel.hahah 99% je filozofa na forumu a malo mehanicara i elektricara kaj se kuze ostalo mineri.svako dela kak misli na svakom forumu su nesuglasice ja do prije 1g nisam htio cut za pia al jbg silom sam moro prec s mina na bb a lepo mi je bilo vozit ewa za po cesti  :icon_tongue: :hello: :laughing6: :laughing6:
0981674245
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #152 : 07 Veljača, 2018, 18:03:37 »
Ajde da i to vidim :headbang:
Tetrapak cjuning
  • Postova: 7168
« Odgovori #153 : 07 Veljača, 2018, 18:55:31 »
Onda moje isprike,ono tvoje "mororu"se moglo procitat moronu ili motoru.Nisi stavljao tocke i zareze,pa nezz sta si ti mislio...
Japanezeri imaju uglavnom cep na kileru,Korejci posudu do hladnjaka,Njemci izvod crijeva itd,uglavnom jedno od onoga kaj sam gore pisao.
Da sad ne trujemo temu dalje,tuniraj,slazi i naj se sekirat... :icon_thumright:
« Odgovori #154 : 07 Veljača, 2018, 19:04:34 »
Pa motoru je mislio j#bo ga ti,ne postoji kiler na moronu(osim ak ga dotični ne nosi okolo sa sobom(moron))  ;D
  • Postova: 7168
« Odgovori #155 : 07 Veljača, 2018, 19:14:36 »
Nema veze di je izvod na autu moronu...
Nema veze di je izvod na autu motoru...
Tomi-Meni se bolje ovo prvo slaze  :laughing3:
« Odgovori #156 : 07 Veljača, 2018, 19:22:14 »
Pa čuj slova T i R su jedno do drugog na tipkovnici,N je ipak malo dalje  ;D
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #157 : 07 Veljača, 2018, 19:25:49 »
Bata tomi lingvist :headbang:
Radit ce taj kiler kako spada, ne zamaraj se!
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #158 : 07 Veljača, 2018, 19:28:45 »
dap, tomi dobro kaze, inace kad neko nes tak napise gledas slova oko onog za koje mislis da je pogresno stavljeno u rijec, a da je r slcajno stavljeno umjesto n je poprilicno nemoguce
« Odgovori #159 : 07 Veljača, 2018, 19:34:31 »
Ja sam forumski grammar nazi  :laughing7:
