Autor Tema: Aprilia sr 3 Nece da upali  (Posjeta: 10502 )
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
« : 30 Lipanj, 2025, 23:31:20 »
Cao drustvo,molim za savet i pomoc,naime radi se o apriliji sr 3 karburator verzija,nece da upali,svecica je vlazna,ali ne pali,odakle poceti i sta proveriti?Hvala..
  • Postova: 7160
Odg: Aprilia sr 3 Nece da upali
« Odgovori #1 : 01 Srpanj, 2025, 11:25:40 »
Iskra, svjećica, cdi/bobina,paljenje
točno tim redoslijedom
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #2 : 01 Srpanj, 2025, 19:54:08 »
trebaš ga gurnuti malo jače
i semeringe provjeri
  • Postova: 1589
« Odgovori #3 : 02 Srpanj, 2025, 08:10:01 »
Ako je vlažna imaš vodu na dnu rezervara. Vkaga=voda. Htio su reći da je natopljena benzinom?
Ako da onda novu svjećicu pa probaj.
Pa onda provjeri u mračku dali ima iskre naslonivši svjećicu u lulici na masu...
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #4 : 02 Srpanj, 2025, 18:31:19 »
pa sta nije lakse sa prstom na svjecici?
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2025, 19:47:14 »
Iskru ima,uspeo sam da ga upalim na prevaru spricem sipao malo benzina gde ide svecica i upalio je,napravio par krugova i parkirao,cim je se ohladio nece opet da upali...
  • Postova: 17229
« Odgovori #6 : 10 Srpanj, 2025, 12:45:21 »
Kompresija kaput
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #7 : 10 Srpanj, 2025, 19:45:28 »
ma nije, samo je zaribao
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #8 : 10 Srpanj, 2025, 23:23:04 »
Imam manometar,kako se meri i koliko treba da ima?
  • Postova: 17229
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2025, 19:36:45 »
vozi to majstoru
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #10 : 12 Srpanj, 2025, 17:01:33 »
Rado bih vozio majstoru da ga ovde kod mene ima,ali nazalost nema,pa sam prinudjen sam da cackam,ja sam izmerio na manometar i pokazuje ispod 6.5,mozda oko 6.2,ali ne znam.dal sam pravilno merio,nisam zastopao auspuh ili sta vec treba...
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #11 : 26 Listopad, 2025, 16:30:11 »
  • Postova: 17229
« Odgovori #12 : 26 Listopad, 2025, 17:12:10 »
Zdravi cilindar ti je 8.5 bara +/- 1 bar
Ispod 6.5 bara poabi ikakvu pouzdanost paljenje i voznju
Offline mijatovic84
  • Postova: 150
« Odgovori #13 : 26 Listopad, 2025, 18:12:10 »
Hvala na odgovoru Jog,samo ja sam merio direkt manometar na glavu gde ide svecica i verglao,jel trebalo nesto jos raditi zastopati auspuh ili tako nesto ili je ovako OK
  • Postova: 17229
« Odgovori #14 : 27 Listopad, 2025, 09:18:49 »
Inace se kompresija mjeri na nacin da se masina ostavi 12h i vise hladna, gas otvori do kraja i drzi i masina vergla i onda se gleda najveca vrjednost koju masina "nabija".
Kod dvotaktnih masina sve ispod 6.5 racunaj da je nepouzdano i da ne daje ispravne performanse, citaj imas problem.
Niska kompresija ti je rezultat potrosenog cilindra, karika ali moze i biti simptom losih usisnih lamelica i semeringa koji propustaju.
Razlog "potrosenosti" najcesce je generalno lose ustelana masina ili masina s velikom kilometrazom (preko 40000km bez da se ikad ista radilo) .
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #15 : 27 Listopad, 2025, 19:01:51 »
malo si onako jako optimistican sa tih 40k  :toothy12:
  • Postova: 17229
« Odgovori #16 : 27 Listopad, 2025, 19:08:17 »
Dobro ulje i redoviti servisi, ide 40k svaki.
Samo pozabi vrtnje na nekm divljim auspusima i izivljavanju.
Offline Tihich
  • Postova: 263
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #17 : 27 Listopad, 2025, 21:34:09 »
Imam 2 typhoona 2t, jedan ima sada točno 44000 sve serijski kod nas od prvog dana mašina nikad dirana, drugi ima 47000 kod mene je zadnjih 10000 ali mi se čini da nije mašina otvarana.
