Autor Tema: Baotian 49ccm teško radi  (Posjeta: 10095 )
Offline SpeedyX
  • Postova: 59
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: Speedy X-Plorer 49cc
« : 21 Travanj, 2025, 20:36:03 »
Pozdrav,
Bacio sam se na "restauraciju" svoje starog Baotiana 49ccm, ali sam naišao na problem.
Na karburatoru su otišle gumice, pa sam naručio novi karburator i zamjenio ga sa starim.
Usput sam promjenio i usisno crijevo koje ide sa karburatora na motor.
Sve je šljakalo dobro, podesio sam ga koliko toliko no danas nakon par mjeseci stajanja nije htio upaliti.
Vergla normalno, ali kao da ne dobiva gorivo.
Svječica baca iskru, ispravna je.
Skinem karburator, rukom zablokiram crijevo koje ide na motor i kao da se nekako dobije.
Vratim karburator i motor upali normalno, ali teže radi (zaletava se kao da će stat pa se opet dobije), pokušavam dobiti ler gas i omjer smjese ali kako god posložim on se isto ponaša, tj. ako mu i pojačam ler gas da full vrti on i dalje se u trenu uleti i pljucka na auspuh kao da će stat.
Da li netko može pomoći do čega bi to moglo biti, ili ako netko zna da li se netko u okolici Sesveta bavi servisom kineza?
Odg: Baotian 49ccm teško radi
« Odgovori #1 : 26 Svibanj, 2025, 14:07:23 »
Racunaj da ti treba zamjeniti sva crijeva i vakum ventil jer il gubi vakum pa ne dobivas gorivo koliko bi trebao ili vuce felsa na crijeva.
Isto tako hoce i prirubnica vuc felsa jer postane porozna odispod ili vuce na dihtungu felsa.
Sve su to pozicije koje treba pregledati.
Naravno kontrola ventila i uslajfavanje nebi bilo na odmet kad vec pola masine imas na stolu.
