Autor Tema: Šištanje pri kočenju?  (Posjeta: 6379 )
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« : 04 Studeni, 2008, 17:20:56 »
Primetio sam kad kočim prednjom da mi se čuje nekakvo šištanje...Nigde ništa ne curi, ulje nisam menjao niti otvarao posudice s uljem jer imam tek 6.000km mislim da za to nema potrebe...
Da li je moguće da je nekako ušao vazduh u sistem?  :icon_scratch:
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Imao sam...
  • Moja Kaciga: Čupa na glavi...
  • MojSetup: Jedino silikonski s Peveca..
  • MojSpuh: Prodao sam...
Odg: Šištanje pri kočenju?
« Odgovori #1 : 04 Studeni, 2008, 17:27:17 »
nisi to nikad prije čuo?
Vrnul sam se...Tanji nego ikad.....j#bo te led.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #2 : 04 Studeni, 2008, 17:43:31 »
ne, i kažem čuje se samo kad stisnem kočnicu..ššššššššššš
jel moguće da je nekako ušao vazduh i da on pravi takav zvuk? ? ? i šta mi je činiti?
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #3 : 04 Studeni, 2008, 17:50:24 »
nemre zrak sam od sebe uc u sistem odjednom osim tog nebi se nista culo i da ude osim sta nebi kocio
klješta zašarafljena kako spada?
pločice imaju "mesa" il potrošene pločice stružu po disku ?
frendu se desilo isto nekaj da covjek ne povjeruje naime zapeo mu mali komadic neke plastike u klješta i culo se kad je kocio tak usput rastavio kljesa ocistio klipiče i vratio natrag 20 min posla
pogledaj si to pa vidi
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2008, 17:54:18 Aleksandar »
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #4 : 04 Studeni, 2008, 17:55:49 »
klješta su dobro zašrafljena, tu nema prostora za grešku!
trebalo bi da imaju mesa, pregledaću, jer gledao sam pre jedno 2.000km kad sam menjao zadnje pločice a prednje su bile skoro netaknute...
ali nije zvuk struganja pločice o disk to sigurno!
zvuči mi nekako kao kad nešto flisuje onako FFFFLJLJLJLJLJLJLFFFF....
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #5 : 04 Studeni, 2008, 17:59:27 »
cuj rastavi kljesta i pogledaj jbg ovak se problem nemre rijesit
vjerovatno je neka sitnica i to yebe
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #6 : 04 Studeni, 2008, 18:00:56 »
ok! Pri rastavljanju klješta jer se mora ispustiti ulje iz njega?
Offline boss_
  • Postova: 97
  • Mjesto: Tuzla,Banovici
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: Technigas
« Odgovori #7 : 04 Studeni, 2008, 18:13:02 »
ja sam zbog toga morao promjeniti disk, rekli u servisu da nesto kao nije ravan,nije dobro razradjen,il nest u tom smislu...jbg ne znam,kada sam stavio drugi sve je bilo OK! :dontknow:
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #8 : 04 Studeni, 2008, 18:15:04 »
ništa ne činiš s uljem,ulje nema veze s rastavljanjem.
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #9 : 04 Studeni, 2008, 18:21:21 »
hehe ima veze jer nakon vađenja klipiča pocne ulje curit,jer su ispod klipiča rupice kojima teče ulje i pritišče klipic koji gura paknu
samo nek odšarafi na klještima lajtung i kad bude odzračivao nece mu trebat vise od 30 sek. za odrzacit
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2008, 18:23:03 Aleksandar »
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #10 : 04 Studeni, 2008, 18:47:36 »
meni dok stisnem kočnicu a isto tak je i frendu na runneru novom čuje se isto neki zvuk kao da nešt titra al to mi je od prvog dana i čini mi se ništ zlobno  :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #11 : 04 Studeni, 2008, 18:52:48 »
Hm... možda budem reko nekaj glupoga ali i ja sam nakon par tisuća čuo neke zvukove tijekom kočenja koji su kao i kod tebe zvučali ko neko tiho šuštanje!
Doduše, to se čulo od prvog dana ali nisam to primječival prije... Kod mene je to šuštanje normalno, a i čuo sam to isto kad sam se uz Slowridera vozil  :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #12 : 04 Studeni, 2008, 18:53:30 »
moguće i da se disk iskrivio kao što kaže boss...
Ne zvuči mi da je nešto baš tako kritično...pregledaću sve pa ako bude i dalje onda mi nema druge nego rasklapati sve i odzračivati...
iritantno je malo, ustvari mene nerviraju svi zvuci u vožnji koji ne bi trebali da se čuju......
Offline crogenie
  • Postova: 512
  • old-skul member
  • Mjesto: RI-Trsat
  • Moj Skuter: Runner VX125
  • Moja Kaciga: ultra-sporcka
  • MojSetup: Malossi 209
  • MojSpuh: 4Road
« Odgovori #13 : 04 Studeni, 2008, 22:02:20 »
Kupi si TT i sigurno neces nista cut.  ;D
... V-TEC - IT JUST KICKED IN YO...
- pa finu guzu stavi u S klasu, i po gasu..
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #14 : 04 Studeni, 2008, 22:18:26 »
meni na prednjoj od pocetka se cuje
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
« Odgovori #15 : 04 Studeni, 2008, 23:11:45 »
gle moze ti bit 1000 stvari moras rastavir i vidit disk dat nekom na stroj da vidi jel iskrivljen
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #16 : 05 Studeni, 2008, 21:46:24 »
problem u vezi šuštanja pri kočenju prednjom danas rešen! :icon_thumright:
Kupio nove 'rejs'  :icon_biggrin: pločice stage6 one narandžaste pa reko ajd da to prvo probam zameniti pa ako nije do toga nek stoje u rezervi. Stare pločice iako nisu bile potrošene, bilo je još oko pola mesa, su izgleda nekako pravile taj šištajući zvuk...
stavio nove i sve ok...Oseti se jače kočenje s ovim pločicama!
Offline djsmola
  • Postova: 701
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: Shark S500
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #17 : 05 Studeni, 2008, 21:55:48 »
Jel ima u ns kupit tih plocica,jer sam ovih dana tamo
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #18 : 05 Studeni, 2008, 21:58:20 »
ima, motobox 021/679-10-16
platio ih 13 eur...
Offline djsmola
  • Postova: 701
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #19 : 05 Studeni, 2008, 22:02:35 »
 :icon_thumright: :headbang: :icon_thumright: :notworthy:
